Собрал новую систему, решил погонять новую для себя память. Зеленые самсунги 8гб купленные по 2к рублей. Поставил 1.35 на память. Сижу, радуюсь загрузке на 6200-6400, 6600 не хотела. Прибавил вольтаж до 1.38, загрузка на 6600. Захожу в аиду, а одна планка пропала) сколько с ней не колдовал, не стартует. Сдохла через пол часа работы( Это брак, или 1.38 это слишком много? даже мемтест не погонял. Т.е планки грелись 43-45гр всего. Оставшаяся планка загрузилась на 6800 при 1.35v)
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Надо отметить, что Gigabyte "работает над собой" и активно выпускает обновления Биосов. Недавно вышедший F21 для Z690 определенно хорош. И, в том числе, получил фишку "6GHz одной кнопкой", как на платах Z790. Это вселяет определенные надежды на то, что Z690 не забросят. В конкретно моем случае можно говорить о + 400 Mhz по памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Оказалось, дело не в памяти, а вспоминая нашего форумчанина: "просто Unify-X кусок говна, который совершенно не стоит своих денег. Выше 6800 не едет, три режима для 1Т - ни один из которых не работает на 6800, мост под 90 градусов в нагрузке, так теперь и частоту проца дропает до 4900 в авх нагрузке " ? (с) Или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
Кому должно оно прощает. Упор в плату, выше 6800 не идёт ни в каком виде. Потолок 6800 на мдае для Альдера. Случай Олега скорее исключение, а не правило. Чтд. Это шестой кит, который упирается в 6800 на унифайке.
BOBKOC писал(а):
эт довод, значится мси ещё не выпустила православного биоса а ля Гига .
склоняюсь к такому же мнению. нужно ждать пока доблестные инженеры MSI не снизойдут с благодатью и не ниспошлют на наши грешные головы православные микрокоды, дарующие 7000+ частоты.
потанцевал у тимгруппов лушче: vdd 1.41(42) против 1.44 на скиллах для 6800. и это пока не искал минимальный. оно и понятно. gskill xmp 1.4V, teamgroup xmp 1.35V.
garison87 писал(а):
Я думаю раптор даст +200-максимум 400мгц если повезет при прочих равных.
Вот глядя на бесплодные попытки заставить 690е платы запускать 7000 (кроме пары примеров) уже подумываю слить 12600к и взять 13600к. Буст по памяти всё равно в районе 200-400мгц даст, так еще и проц мощнее будет. Те же 10-12 тысяч потрачены но с большим профитом зря, т.к. не всё равно не играю.
Добавлено спустя 30 секунд:
Defcon_Rec писал(а):
вроде на OCN есть норм результаты на X, только в россии ограничение 6800?)
Да, это регионлок после 24февраля сделали в новых биосах.
