Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 203 из 557 • <  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
psilocebin
Ну да поставить D (400мгц), хотя я думаю там автоматически все поставится.
Спасибо за советы...
почему после добавления к двум платам 1гб+1гб , третью плату на 512 мб , у меня оценка например в Эвересте копирование , запись и чтение памяти у меньшилось от 5900мб\с до 2900 примерно так.??? Память работает на частоте 200мгц.!
Люди здрасьте. у мя OCZ3P16002G*2 не хотят работать на частоте 1600мгз, точнее постоянно ошибки в винде возникают в виде синего экрана либо просто ребут либо просто фриз. причем если на матер(asus maximus extreme) поставить всё на auto работает замечателино, а если разогнать камень(q9300) по шине до 400мгз а оперативу принудительно выставить как ddr1600(pc-12800) то начинаются глюки. не могу понять в чем дело:(
Такой вопрос: сейчас стоит память DDR2 2х1гб PC6400, стало нехватать... что лучше докупить еще 2х1гб и поставить 4х1гб или продать 2х1гб и купить 2х2гб? насколько будет отличаться скорость запись-чтение-копирование памяти?
Будет ли работать двухканальный режим 4х1гб или 2х2гб в winXP32?
Если 2х2гб, то 1Т или 2Т?
[PRESIDENT]
А че так мало 200Мгц? Планки должны быть одной частоты
nitro2003
может память разгон не держит или мать не поддерживает такую частоту
ruhl
по мне так лучше 2х2Гб да и скорость там думаю повыше будет (но не намного), но накладно продавать 2х1Гб что бы потом купить 2х2Гб
ПС: кстати спасибо за советы, все успешно разогнал, правда особо не увлекался но память 900мгц выдержала, хотя далеко не оверклокерская.
Здравствуйте.
Такой вопрос: Материнская плата поддерживает память до 333 ДДР, могу ли я поставить с частотой 400 и будет ли она работать на частоте 333 корректно?
Vekmn
Можешь поставить, будет нормально работать на 333
Приветствую, у меня две полоски Kingston 8500 (1066Mhz) на гиг (KVR1066D2N7/1G). На частоте 1066 работает не стабильно, перезагружается комп. Лазил по форумам, сказали надо для такой памяти в ручную настройки в биосе проставлять. Я не мгоу найти какие тайминги ставить надо, напряжение на планках написано 1.8 (щас работают на 1.9 если верить MSI DualCoreCenter. И ещё я не знаю как разблокировать в биосе настройки напряжения (там все авто стоит и поменять нельзя, мать MSI P45 Neo). Пожалуйста, помогите разобраться.
Krio
Тайминги можно посмотреть на оф сайте Кинстона, скорее всего 7-7-7-20.
Должно меняться, почитай мануал к МП.
Профиль заполни, может дело не в оперативе.
На сайте кингстона для именно своей памяти я не нашел таймингов. Вроде хорошо смотрел, но не нашел. В мануале к МП не написано о разблокировке напряжения, смотрел уже. Пол инета облазил не нашел. Дело в оперативе, я частоту ставлю на 800 Mhz всё стабильно. Не виснет и не перезагружается.
Krio
Обзор твоей платы http://people.overclockers.ru/susa/record1
Обзор я посмотрел. Короче напряжения менять я теперь могу. Тока вот хз какое его ставить... Если 1.8 как на планках написано, на частоте 1066 комп не включается вообще. У меня меня же две полоски. Это значит напряжение надо ставить больше? 1.9 тоже тесты не проходит, перезагружается сразу.Помогите пожалуйста узнать напряжение и тайминги. На сайте кингстона был... таймингов не нашел...
Krio
Пробуй ещё поднять напряжение до 2.0-2.1
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
С оф сайта
KVR1066D2N7/1G 1GB 1066MHz (CL7-7-7-20 @ 1.8V)
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Попробуй при 800 погонять тесты, в игрушки поиграть, что то мне БП 430Вт не нравится...
На 800 в ГТА4 сутки напролет играл, всё ок. Напряжение поднять до 2.0... не сгорит хоть? на планках всетаки написано 1.8. Страшно как то. Тайминги вижу. спс.
не сгорит.
пытался тайминги поменять... впервые это делал... Там в биосе надо менять Cas Latency (cl), tRCD,tRP,tRAS? я путаю чтонибудь?Ибо комп потом на оверклокинг ругался сильно.
И в результате не поменял ничего.
Krio
Там в статьё всё расписано подробно с картинками, http://www.overclockers.ru/lab/30238_2.shtml
Да :)
FSB/DRAM Ratio мне с моим железом надо ведь 1:1:60 (1333:1066) ставить?
И разве CAS Latency (CL) не 7 надо? там 6 максимум.
Последний раз редактировалось Krio 13.03.2009 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Krio
Да.
Вот, тока что ставил FSB/DRAM Ratio на 1:1:60, тайминги и напряжение оставлял на авто. Мать ругалась на оверклокинг, закрузилась с 3-его раза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
