Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
fedx писал(а):
Да, это регионлок после 24февраля сделали в новых биосах.
fedx писал(а):
Оказалось, дело не в памяти, а вспоминая нашего форумчанина: "просто Unify-X кусок говна, который совершенно не стоит своих денег. Выше 6800 не едет, три режима для 1Т - ни один из которых не работает на 6800, мост под 90 градусов в нагрузке, так теперь и частоту проца дропает до 4900 в авх нагрузке " ? (с) Или нет?
Заказал 13700KF в Ситилинке. Где взять DDR5-7200 на Hynix A-Die и MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - пока хз, т.к.хотелось бы приобрести с гарантией в официальных магазинах. Но как куплю все, попробую подразогнать при напряжении не выше 1.435. Уже и DDR5-8000 есть от G.Skill, кстати. В Японии по 550+ долларов за комплект 16 х 2. Но, скорее всего, чипы те же, надо чекнуть. В течение года-двух увидим модули с гарантированной частотой 8400 МГц, как обещали производители когда стандарт DDR5 только начинал заходить на рынок.
F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK
_________________ ♦13700KF♦Noctua NH-D15♦MSI Z790 TOMAHAWK ♦TeamGroup 32GB 7200MHz♦Samsung 980 Pro 2 TB♦BQ Dark Power 12 1200W♦FD Define R5♦Palit RTX 4090 GameRock OC♦
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2020 Откуда: Москва Фото: 1
Доброго времени суток!) Никто не в курсе - у кита F5-6000J3040F16GX2-TZ5K какие чипы стоят? И есть ли сейчас какие-нибудь комплекты, где точно A-die ревизия хайниксов?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
pakhtunov писал(а):
дядь, ты что-то уже полгода выбираешь выбрать не можешь уж тогда 13700K, он лучший по латенси.
Макс, ну 10-12к я всегда найду куда потратить. И так в железки уже всадил за эти несколько лет раз 10 по столько же. "Хватит кормить Канзас!" (с)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Ну вот как 8400 выйдут, тогда же наверно и DDR5-7200 на Hynix A-Die и MAG Z790 TOMAHAWK WIFI сможете приобрести с гарантией в официальных магазинах.
Можно на ты. )
Да не, в Регарде уже видел DDR5-7200 от TeamGroup за 35к комплект 16х2, но подумал, слишком дорого, и его через пару часов купили. Если больше не привезут, то лучше с CU закажу через друга из Казахстана, как появится на CU. Память-то ладно, крайне редко выходит из строя. Но материнку я точно транспортным компаниям и почте на доверю. В ДНС на днях был Томагавк, но ДДР4. Сейчас там в моем городе есть MSI MPG Z790I EDGE WIFI (Mini-ITX) - мне не подходит, потому что мне надо 6 разъемов SATA III и побольше слотов для корпусных вертушек 4 пин. Вот MSI MPG Z790 EDGE WIFI (Standard-ATX) взял бы - если не будет Томагавка, то можно за нее переплатить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
CPU VDD2 - главный вольтаж IMC DDR PHY (physical layer - интерфейс "общения" КП с памятью). Пришел к выводу, что должен быть как можно ниже, в пределах 1.20-1.40, привязывать его по принципу DRAM VDDQ=CPU VDD2 явно не стоит. Не советую уходить выше 1.40 на воздухе, так как перегрев контроллера негативно сказывается на стабильности, в синтетике могут быть ошибки, в играх - вылеты. Можно проводить аналогию: DDR-4 - SA и DDR-5 - IO. Влияет на тайминги. Необходимо искать индивидуально в каждом конкретном случае. Не столько важен VDDQ TX (который подаёт напряжение непосредственно на контроллер и не имеет отношения к таймингам), сколько правильно подобранный VDD2. Тестировать его, как и все, связанное с КП, необходимо Y-CRUNCHER тестами 14-18 с процессором в разгоне. Увеличивая разгон, увеличивается VDD2.
Мы видим, что для карху и кранчера в стоке достаточно всего лишь 1.26-1.28В, в то время как для разогнанного процессора для повседневки не хватает даже 1.34В.
Информация по интерфейсу от Intel: The DDR PHY connects the memory controller and external memory devices in the speed critical command path. The DDR PHY implements the following functions: 1. Calibration—the DDR PHY supports the JEDEC-specified steps to synchronize the memory timing between the controller and the SDRAM chips. The calibration algorithm is implemented in software. 2. Memory device initialization—the DDR PHY performs the mode register write operations to initialize the devices. The DDR PHY handles re-initialization after a deep power down. 3. Single-data-rate to double-data-rate conversion.
_________________ pakt.cc | t.me/pxtech
Последний раз редактировалось pakhtunov 26.11.2022 4:50, всего редактировалось 10 раз(а).
Дайте совет. Собираю новую сборку 13900к заказал 7600 память вот думаю какую мп взять z690 dark или z790 apex? или любая z790 лучше чем топ 690
На всякий случай обращу внимание на то, что ни на z690 dark, ни на z790 apex встроенная графика 13900к работать не будет. Для кого-то (каких-то задач) это может быть важным обстоятельством.
А для кого-то - поводом поискать более дешевые KF версии процев, т.к. верно замечено - видеовыходов на данных платах не распаяно.
Там нет даже питания встроенного видеоядра( Есть видеоформаты, которые аппаратными кодеками "встроки" обрабатываются значительно лучше, чем теми же GPU Nvidia и AMD(
Единственная плата из полноформатных с 2-мя разъемами под память с питанием "встройки" это Tachyon. Но, если "встройка" не нужна, специально гоняться за ней я бы не стал хотя лично мне, с учетом того, что Gigabyte начали регулярно обновлять биосы, она нравится.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 33
