Короче оставляю FSB/DRAM Ratio на авто. Тайминги тоже. Ставлю биосом напряжение 1.8. Все грузиться. Но так же после непродолжительной работы вылетает с перезагрузкой.Если напряжение авто оставлять он ставит напряжение 1.93. Так тоже вылетает через некоторое время (но держиться дольше чем на 1.8 по-моему). Значит надо напряжение ещё добавить?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Ульяновск
При загрузке ОС, в самом начале запуска, мелькает синий экран и комп перезагружается повторно. Повторно загружается нормально. Может ли это связано с оперативной памятью и как проверить работоспособность планки? Core2DuoE8400, DDR-2 Kingston800Mhz CL6-KVR800D2N6/2G, Biostar GF7100P-M7S
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Купил планку OCZ3P13332G (CL7-7-7-20 @ 1.8V), вставил в мать GIGABYTE GA-X48T DQ6, а в биосе данная оперативка определяется как 1066Mhz. Я подобрав делитель сделал законные 1333Mhz, но все же почему так произошло?И еще полное несовпадение таймингов: заявленно 7-7-7-20, в биосе на автомате установилось 7-7-7-16 причем на 1.5V, ну а CPU-Z вообще показывает 9-9-9-20.Что происходит?
Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C5DHXG (Twin2x4096-6400C5) 5-5-5-17. Шас работают на частоте 475 (DDR-950) напруга 2.0 , проверял праймом95 пол часа ошибок 0.
У ревизия 4.1 написано что чипы PSC чем отличаетсья от MICRON ?
Но иногда система при перезагрузке не стартует вот и думаю может все таки память на разгоне глючит ?
Доброго времени суток,уважаемые! Помогите пожалуйста решить проблему: у меня в компе 2 пранки памяти (в двухканальном режиме):
1Gb OCZ OCZ2N10661G Platinum Edition 5-5-5-15 2.1v
1Gb OCZ OCZ2G11001G Gold Edition 5-6-6-15 2.1v
Проблема заключается в том,что эти планочки отказываются работать вместе на частоте 1066MHz,а на 800MHz работают. По одиночке и та,и та на 1066Mhz работают без шаманств.
Уже всё перепробывал в биосе: ставил тайминги авто,вручную 5-5-5-15, 5-5-5-18, 5-6-6-15, 6-5-5-15, 6-6-6-18, 7-7-7-20 , напряжение 2.1, 2.2, 2.3 - НОЛЬ ЭМОЦИЙ, не хотят вместе работать более 800MHz. Что можно ещё попробывать? Буду очень признателен!
P.S. Мама ASUS P5Q PRO (P45 чипсет) rev 1.03G
Народ я себе Intel Pentium D 805 c 2.66 до 3.2 Mhz разогнал вот теперь хочу разогнать оперативу
все попытки пока напрасны камп пищит и невключается при любых изменениях касающихся оперативы
материнка Foxconn 945 7AC Series BIOS Award v.6.00 PG
Проц Intel Core 2 Duo ( Intel Pentium D 805 )
Оперативы 2 планки по 512 мб
1 вроде такая http://www.dns-shop.ru/bar/price_detail.php?i=16905 2 http://www.dns-shop.ru/bar/price_detail.php?i=17036 Вот скрины с CPU-Z'а
CPU [img=http://i.piccy..info/i3/67/fe/1ddf944b8cc4a40dff98a08df244.jpeg]
Cache [img=http://i.piccy..info/i3/3d/1e/484378222f3ffb1993f0b9d689c8.jpeg]
Mainboard [img=http://i.piccy..info/i3/33/51/4d25708c6c7fce692b2ca8d9e573.jpeg]
Memory [img=http://i.piccy..info/i3/56/6c/33b9bcedfe876e8e049fd626f176.jpeg]
SPD Slot#1 [img=http://i.piccy..info/i3/84/aa/e3db2d344c35a52ed6d9c042e241.jpeg]
SPD Slot#2 [img=http://i.piccy..info/i3/f6/96/1551543cdfaa472b6e02ba2b7f01.jpeg]
Кто скрины невидит вот скрины http://file.sibnet.ru/get/file/?id=572023 или вот http://letitbit.net/download/c64fb76940 ... k.rar.html
Народ, вот столкнулся с проблемой работы озу. Сейчас стоит 1 гб Hynix HYMP112U64CP8-S6 и 1 гб Nanya M2Y1G64TU8HA2B-3C. По отдельности модули работают нормально, без ошибок. Но вот когда стоят вместе возникают ошибки при копировании файлов и архивации, причем ошибки могут начать возникать как после 10 мин работы компа так и после часа-двух. Изменение частоты работы памяи в биосе помогает на некоторое время, но потом опять при копировании файлы отличаються от исходных. Интересно то, что тестирование памяти никаких ошибок не обнаружило. Никакого разгона на компе нет. Мат. плата Asus P5VD2-MX SE, чипсет VIA P4M890, проц Intel Celeron 420, 1600 MHz. Может кто сталкивался с такой проблемкой и знает как ее решить. Зарание спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Самотлор
Всем доброго времени суток! У меня было 2 планки Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G (описание). В биосе выставил тайминги 5-5-5-15 и напругу 2.2В, как и рекомендовано производителем. Работает она стабильно на частоте 1008. Сегодня приобрел еще один такой же кит. И вот проблема, новые планки как-то странно отображаются в Эвересте и CPU-Z.
#77 Так отображается старая планка
#77 А вот новая планка
#77 Пробовал менять планки местами, картина не меняется, новые коряво отображаются. Внешне никаких различий между ними нет, за исключением даты производства и серийного номера.
И вот вопрос, это нормально или мне подсунули левые планки?
Система в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Екатеринбург
Deniss_Ivanov
У меня таже самая фигня,вот только я модули купил сегодня и такая гадость.Хоя знаешь в Эвересте при тесте памяти определяеццо нормально(хотя не факт)
Только сейчас заметил, на старой упаковке написано Kingston HyperX KHX8500D2K2/2GN а на новой Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G
Хотя заказывал в НИКСе под одним артикулом.
На сайте производителя указано, что данная память с буквой N на конце относится к двухканальной, а без N к одноканальной.
Думаю, придется возвращать покупку в магазин, т.к. мне подсунули не то что я хотел.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
В системе стоят два кита по 2Гб:
Первые 2Гб - Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4
Вторые 2 Гб - Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C4DHX
У них все совпадает, кроме tRC и tWR
У первого кита:
Row Cycle Time (tRC) 102T
Write Recovery Time (tWR) 26T
У второго:
Row Cycle Time (tRC) 22T
Write Recovery Time (tWR) 8T
Что лучше? Имеет ли смысл перепрошить EEPROM? И если перепрошить, то что лучше выбрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
Народ, собрал тут пареньку комп ссылка на пост с конфой Комп особо не тестировал, врубил только тест кэш энд мемори бенчмарк в эвересте. Результаты память выдала примерно по всем пунктам (чтение запись копирование) 7500Мб/сек. Это при условии что память работает на частоте 533 мгц с штатными таймингами, проц на частоте 355мгц, т. е. рам:фсб 1.5:1. В то же время моя профильная машика (е8200) память при таймингах 555-15 и частоте 430мгц, рам:фсб 1:1 выдает чтение запись копирование 8200 9100 7800 соответственно. Почему такая большая разница? Я че-то не так настроил или так сильно влияет соотношение рам:фсб 1к1? Или на тему резульаттов в этом тесте вообще лучше не заморачиваться?
