Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Москва
maksarzhaev писал(а):
downbin
Это походу не для всех серий модулей справедливо. Например, в патриотах на отборных B-Die (4000, 4133, 4400) тайфун у всех этот downbin показывает, однако эта память ничем не хуже (а то и лучше даже, если учитывать ее цену) отборного B-Die от G-Skill. Уж 4400 вообще шикарная память, т.к. может гнаться с совсем экстремально низкими таймингами. У меня 4000 спокойно идут по калькулятору для B-Die v1, и даже можно еще снизить тайминги от базовых. Возможно автор алгоритма утилиты просто вставил свое субъективное мнение, которое возможно основано на эмоциях. И при этом эта память показывает хорошие результаты. А вот для простых серий (типа корсаров LPX 3200 16-18-18-38), которые немного дороже ОЕМ памяти, этот downbin уже может означать отбраковку.
fm_r2dsf писал(а):
ну чем-то она тестировщикам самсунга не понравилась значит
Ну это очень странно видеть downbin у отборного B-Die на патриотах. Этот downbin точно зашит в сами чипы, или же алгоритм утилиты это показывает? Или тогда надо разобраться, что значит этот downbin? Может это вообще-то неплохо)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Две плашки по 8 стоят, MSI B450 A-PRO MAX
слоты 2 и 4 если считать от сокета?
3733 18-21-21-21-40 1,33В повышение вольтажа не переносит
CAD_BUS поставьте 24 24 24 24, RttNom в Disable, ProcODT 53 (53.3), Vtt Vpp вручную на 2.5В, Vref вручную на 0.6В, Vdram вручную 1.4. Попробуйте уменьшить все тайминги на шаг до четного, кроме tCL, т.е. сделайте 18-18-18-18-36. tRFC оставьте в авто. Если прокатит, то выставьте пресет 3733 safe с калькулятора и прогоните TM5.
Добавлено спустя 41 секунду:
jsth вообще downbin вижу в основном на серверной памяти, например у меня на эпике память от Самсунга, тоже B-die, тайфун пишет Speed Grade DDR4-2933V downbin, но плашки взяли 8-10-8-8-18-26 тайминги при 1.2В на 2666МГц.
fm_r2dsf, ну т.е. этот downbin непонятно что значит, т.к. память может оказаться хорошей, а может и не гнаться вообще. Тот же патриот 4000, 4133, 4400 весь downbin, но 4400 берет 4174MHz 12-12-12-28-1T! На 2В правда Я и предположил, что этот просто алгоритм утилиты. Возможно для простых модулей означает не очень.
fm_r2dsf Не запускается( да стоит в нужных слотах. И trfc не ужимается, не понятная память видно ее максимум, 18-22-22-22-40 на 3800 запускается тм5 проходит, а стресс aida не держит.
И trfc не ужимается
Даже если поднять напряжение?
там может фабрика уже не тянуть. Надо SoC 1.1 пробовать. У меня фабрика 1900 тоже не идет (максимум 1866 с SoC 1.1, и то фризы). Но сама память может гнаться если фабрику на 1800 поставить, правда эффект от ассинхрона отрицательно влияет на производительность.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 18
