Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 205 из 557<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
LENIN87
LENIN87 писал(а):
лучше не заморачиваться
Объясните мне плиз
У друга(который в компах не гугу) каким то образом при чистке отвалилось ЦЕЛЫХ 3 разъема под оперативу
Остался тока 1, все остальное в норме
Вот собственно вопрос
Насколько будет потеря производительности при переходе с двухканального режима в одноканальный
(у него стояли 2 планки по 1Гб, щас стоит 1 планка на 2ГБ)пожертвовал блин ради него=)
Я ему говорю что потери то будут минимальными, а вы что скажете?
Здравствуйте. В общем имеется DDR800(DDR6400) Kingston @ ~DDR1075...2a по 2гига...так вот, если купить сразу DDR1065(DDR8500)(не разогнанные) с теми же таймингами, что и DDR800 (5-5-5-15) текущие....Будет ли это дело работать так, как этого хочу я: т.е. 4ре модуля на частотой ~1065...? Или это невозможно всвязи...с чем-то там...?
а планки ппамяти ставить одной частоты или сойдет и разной ?
кто знает почему 4x1гб при делители 1:1,2 Запускаються на 1040 и работают без единого сбоя.а на 810++ если все 4 модуля воткнуть то мать не стартует.Вшил биос где можно менять PL на каждый канал,и Read Phase delay на каждый канал,помогите разобраться.
Надеюсь, задаю вопрос в правильной теме:) Купил себе кит (2х2GB) Kingston HyperX 6400LLK. До этого стоял такой же но 2х гиговый. Решил я не менять 2гб на 4, а дополнить и поставить 6гб. Поставил ее гоняться под memtestom и обнаружил, что на 4х вставленных модулях скорость чтения ниже. И 2х гиговый кит и 4х гиговый без проблем заводятся на 4-4-4-12@800 и показывают в мемтесте скорость чтения 4560MB/s. 4 модуля так же без пробелм заводятся на 4-4-4-12@800 но сокрость чтения ниже - 3900MB/s. Прогнал эверестом - значения чтения и копирования опять же на 6GB ниже чем на 4, но на меньшую величину, чем показывал мемтест. Хотелось бы понять - это глюки мемтеста на объемах больше 4GB, или действительно мать (asus P5K) хуже работает с 4мя модулями?
Extreme777 писал(а):
Доброго времени суток,уважаемые! Помогите пожалуйста решить проблему: у меня в компе 2 пранки памяти (в двухканальном режиме):
1Gb OCZ OCZ2N10661G Platinum Edition 5-5-5-15 2.1v
1Gb OCZ OCZ2G11001G Gold Edition 5-6-6-15 2.1v
Проблема заключается в том,что эти планочки отказываются работать вместе на частоте 1066MHz,а на 800MHz работают. По одиночке и та,и та на 1066Mhz работают без шаманств.
Уже всё перепробывал в биосе: ставил тайминги авто,вручную 5-5-5-15, 5-5-5-18, 5-6-6-15, 6-5-5-15, 6-6-6-18, 7-7-7-20 , напряжение 2.1, 2.2, 2.3 - НОЛЬ ЭМОЦИЙ, не хотят вместе работать более 800MHz. Что можно ещё попробывать? Буду очень признателен!
P.S. Мама ASUS P5Q PRO (P45 чипсет) rev 1.03G
люди,напишите пожалуйста как ещё можно похимичить!! :oops:
GIGABYTE GA-G43M-Combo rev.2.0/Q9300 2.5GHz/8GB 1333Mhz озу/AMD 5870 HIS 1GB/OCZ Xmod 600W/Asus Xonar DX (pci-e)/Microlab Solo-2 mk3 2x30w.
Extreme777
Продать и купить планку 2Гб или, если хватит, парочку.
странно что в FAQ не нашёл ответа. есть ноут. какую память лучше взять одну на 2гб или 2х1Гб? частоты одинаковые, а в первом варианте экономия 160 рублей
берегите природу мать вашу
Вопрос .У меня "мать" MSI K9N Ultra nForce 570.по паспорту поддерживает память DDR2 до800.Я поставил DDR2 1000 с напряжением 2.1 а стоит 1.8.Могу я поднять напряжение .стоит это делать или нет. ДА Я "ЧАЙНИК"
cicuta
Если память не глючит (не зависает комп,в частности под нагрузкой),то поднимать не стоит.
можно 1 на 2 гига.разницу в скорости не почувствуешь. и слот один свободный останеться.и мне кажеться энергии хоть на грамулечку на меньше будет ноут потреблять.
Имеется Kingston KVR800D2N5/2G. Тестирую в S&M.
На первой конфе на E7300 P5Q выдаёт "Тест прерван по контролю температуры 67". При нажатии "Возобновить" выдаёт аж температуру 127
На второй конфе на E5200 GA-P31-DS3L выдаёт "Тест прерван по контролю напряжения 4,95".
В чём причина? Неужели 4,95 Вольт критично низко? И откуда такая температура?
Озадачился тестом памяти изза регулярных вылетов в Кризисе и NFS... Замена матери и видюхи не помогла.
GA-P67A-UD3-B3, i5-2500K, HD7970/3Gb, 8 Gb RAM
Фото: 13
помогите пожалуйста выставить правильные тайминги в Биосе. Память Hynix 800 MHz 2Gb по 2 планки.
Тайминги 6-6-6-18 уже выставленны нормально, а какие поставить остальные совершенно не знаю. Память работает на частоте 960 MHz
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Покупаю сейчас комп с рук у одного товарисча
Процессор Intel Core2Quad Q9400 / 2*2048Mb DDRII PC-6400 Kingmax 800MHz / 500Gb HDD SATAII Hitachi 7200rpm 16Mb buffer / Видео EVGA GeForce 280GTX / Материнская плата GigaByte GA-EP45-DS3L / БП Hiper 880 Вт / 6 кулеров – 3 спереди, 1 большой сверху, 1 сзади; 1 на проце-Zalman «CNPS9700-LED»/ Корпус – Miditower Antec Twelve Hundred
Но меня смущает, что частота памяти всего 800MHz, при том, что машина достаточно современная. Разве использование памяти более высоких частот не увеличивает производительность системы? Может стоит поменять эту память на 1066MHz или даже pc-10660 (разница в цене у них небольшая)? Но почему то так никто не делает, а объяснить почему - не могут или не хотят.
Так есть в этом смысл или нет?
Ешь - потей, работай - зябни.
Вано33
Выбор памяти для платформы Core 2 Duo
А вы сами посмотрите, стоит оно того или нет.
"Winter Is Coming"
http://shop.key.ru/shop/goods/26043/
Скажите, это чудо до 950 хотя-бы с 6-6-6-18 погониться? Кто-нибудь такое вообще использовал? В идеале будет 4 планки, но сначала 2.
Понял, спасибо.
wild_r
Разгон это лотерея. 4 планки брать не советую, сначала возьми одну двухгиговую, потом добавишь такую же. Если ты из Питера - можешь взять в Юлмарте Кингстон 1066 2Гб CL5 одной планкой ~1400р
Подскажите пожалуйста. Я разгонял проц core2duo E6600 2.4 Gz, память ДДР2-800 трансценд, и озадачился в таймингах и частоте памяти.
Значится так: при дефолтной частоте шины проца 266, памяти 800 при множителе 2:3 эверест в тесте памяти показывал 71нс( 5-5-5-15)
после разгона и частоте шины проца 400, памяти 800 при множителе 1:1 эверест в тесте памяти показывал 77.7нс( 5-5-5-15)
Но на такой частоте проца(3.6, фсб 400, множ. 9) система не стабильна, а стабильна при фсб 370*9 (память соответст 740Мгц 1:1). И при 740 верест показывает 82.5 нс
Но я могу получить 400фсб и 800 по памяти изменив множитель на 8, память будет 77нс, а проц 3.2 Гц
И сам вопрос: какой вариант лучше и производительней:
1. проц 3.33Гц и память 740 Мгц(82.5нс)
2. проц 3.2 Гц и память 800 Мгц(77.7нс)
ПС.при множителе 2:3 и частоте фсб370 моя памяь ДДР2-800 трансценд становиться 1100Мгц-это много для неё?
