Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В хвинфо лучше смотреть авг температуру, ибо по ней становится понятно, что спайки - глюк мониторинга. Вторая плашка с 80гр в пике в среднем хододнее, чем первая 70 гр - достаточно высокая температура, не критичная конечно, но обдув не помешает. Советую от testmem5 перейти к карху и там уже оценить время безошибочной работы. Если оно превышает 2 часа - стоит остановиться в охоте на ведьм
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Меня, не так давно, убеждали тут, что 50+ градусов - это чуть ли не "харам". На мои скрины с 53С охали о цокали "ай, как это не хорошо, у тебя говняные радиаторы".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
В играх максимальная температура памяти видел 49.5-50С, программой hwinfo64 Я так понимаю до 60С это нормально по крайне мере с Gskill
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
RoMiLiUs вот интересно в чипах памяти видеокарты допустимы температуры до 110С , почему интересно тут такие низкие ограничения другие кристаллы используются ? Borderlands 3 хорошо разогревает все компоненты в целом графика все на ультра тлт максимум , самая нижняя температура оперативной памяти
где то то 60 градусов нормальная температура. если штатными, то надо снижать напряжение на памяти до 1.3 где то, ну и расслаблять тайминги
npa4ka писал(а):
Скорее всего у тебя помба 2700 крутит (ЦП2). Это ж не вентиль у тебя там маслает?
Phenomenum писал(а):
Посмотреть бы температуру ВРМ... Не знаю, какой из датчиков на ASRock.
Сидел день выяснял откуда такая была высокая температура) у меня помпа была на cpu _ 2 поставил ее в свитч моде помп на макс обороты ( стало по 3200 сфиксированно крутит)ь. у меня hub uni от lian li соединяет корпусные вентиляторы и вентиляторы от СЖО ( помпа отдельно) и все это это по одному 4pin кабелю на обороты в материнку подключается. Как и сказал помпу поставил на макс. И все остальные вентиляторы перевел из silent мода в standart, обороты поднялись соответственно ( раньше вроде было 600, стало 1400-1800). И соответственно при testmem5 температура ОЗУ видна на hwinfo. ( на стандартном expo 6000). Появилось два вопроса: 1) Стоит ли при данных водных продолжить попытку разогнать память ? 2) Можно ли попросить вас ссылку на ветку\гайд по правильному регулированию скорости вентиляторов. Потому что чувствую, что можно добиться лучшей оптимизации, так как при таких оборотах компьютер шумит больше, чем хотелось бы.
Я бы оставил напряжение 1.35-1.36В, ужал бы все вторички-третички (они не зависят от напряжения), и попробовал бы по максимуму ужать первичные тайминги: 32-38-38 или 34-38-38
Тогда жду пример A-die 2 поколения. У M-die 1 поколение это 16Гб чипы, второе - это 24Гб чипы. А у A-die что за второе поколение?
1е поколение - H16M, 2е - H16A H24M - уже 3е, или даже 4е, т.к. есть ещё H8M, которые я не знаю хронологически когда появились (не интересовался), но не совсем верно чипы разной плотности сравнивать между собой по порядку поколений В рамках одной плотности Hynix 1ю ревизию называет M, вторую A, далее вроде C => D
Всех приветствую! Собрал компьютер. Поставил разгон EXPO6400, так же применил некоторые изменения, как мне посоветовали в другом топике. (UCLK=MCLK, FCLK=2133) Материнка: ASRock B650M ЦП: Ryzen 7500F ОЗУ: KingBank A-die 6400 32gb
Вопрос по настройкам - нужно ли что-то поменять? Смущает вольтаж выделенный красным цветом. А так всё работает прекрасно. Два скрина прикрепил:
Beson40 если всё устраивает - то больше трогать ничего не нужно. Если хочется позаморачиваться - тогда читай последние несколько страниц, есть примеры настроек - пробуй настраивать тайминги, может даже по шине захочешь разогнать или 8000 покорить, кто ж тебя знает Но большого практического смысла уже не будет
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim и гости: 22
