Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 206 из 557 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Уже взял 4 планки KHX8500D2/2G. Все из одной партии и сделаны на одной неделе. Погнались не знаю как, наверное хорошо: 5-4-4-12 на 944, дополнительные тайминги первой группы осблабил по максимуму, т.е. все на 1 и 40. PL - 8+, (Некая фигня от асуса по понижению PL), Moderate level - Stronger, но 2Т, 1Т не берут. Обошлись все 8 гигов в 5к деревянных.
материнка поддерживает ddrII 6400(800) можно ли на нее воткнуть DDR8500....если у4итывать 4то работать будет как ddr6400??????????????????
kill7777
kill7777 писал(а):
можно
Люди подскажити кто сталкивался с памятью Geil 2x1 Gb PC 6400 Cl3 3-3-3-8
Как она в разгоне, можно цифры
Заранее спасибо
Я уже когдато спрашивал, но мне так толком и не ответили. Будет ли работать в дуале память 1(двухсторонняя)+512(односторонняя)+1(двухсторонняя)+512(односторонняя) от разных производителей (например Hynix(1) и Samsung(512)) но с одинаковой частотой и таймингами?
geos
Работать в дуале будет на частотах самой медленной планки (если скорость разная) и с бОльшими таймингами (если Хуникс CL5, а Самс CL4 - будет CL5 на номинале)
Купил гиговую планку Самсунг (односторонняя). Потом ещё одну куплю, чтоб работал дуал. Тайминги на стикере написаны 6-6-6-12 ( на моем Хуниксе 5-5-5-18) я в биосе поставил 5-4-4-15 ( на 4-4-4-15 не заводиться система). В 3Дмарк 06 на 3 Гб 5-4-4-15 в сингле на ~800 очков меньше по сравнению с 2 Гб 4-4-4-15 в дуале. (Было 11600, стало 10800) Это норм? Как поставлю ещё одну планку ситуация улучшиться? И бенчмарк ГТА4 показывает падение производительности на 7 фпс. Неужели из-за одноканальности?
Последний раз редактировалось geos 13.04.2009 19:06, всего редактировалось 4 раз(а).
Аналогичный вопрос.
У меня 2х2 Гб Кингстон 6400. В инструкциях написано что тайминги должны быть 5-5-5, а фактически получается что 6-6-6. Правда есть зависимость от частоты. А смотрю у всех работает на 5-5-5. У меня модули не те, или надо переключить тайминги вручную?
Вот сама память: http://shop.proton.lg.ua/index.php?productID=15203
У меня такой вопрос. Сейчас стоит Корсар 8500С5Д, 2*1гб. Есть возможность докупить вот такие модули Corsair 6400C3DF. Скажите стоит ли? или продать старую а поставить эту? кто что скажет.
geos
Сотри на ФПС в играх, а не в бенчах имхо
inter-l
Что за инструкция? :) НА планках должны быть стикеры и на них написаны тайминги - посмотри что у тебя
Vishezzz
Продать старую и купить 2х2Гб 800 или недорогие 1066 Кингстон, Кингмакс
psilocebin
У меня игр нет)) Только Кризис Вархед и ГТА4.
Фото: 19
похоже никто мне не ответит....спасибо! :oops:
Последний раз редактировалось x86-64 17.04.2009 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Vishezzz
нет, не стоит
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
У меня 3гб оперативки 1гб+2гб Hynix. В инете прочитал, что планки должны находиться в определенных слотах на материнке - это улучшает производительность и т.д. Так ли это? В каком порядке и в какой слот нужно поставить эти две планки?
XIce
В FAQ данный вопрос освещён.
928
Что за вопрос?
psilocebin в FAQ по поводу размещения планок ничего не нашел. Где копать?
И еще: У меня стот 3гб ОЗУ Hynix. В windows xp показывает 2.93гб. Так и должно быть? Если бы было 4гб, тогда понятно, а почему показывает меньше 3гб?
Коллеги, буду очень признателен за помощь:
Было:
Материнка Asus-M3A78-T (http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-m3a78-t)
Проц Phenom X4 9750
Память Hynix DDR2 800 DIMM 1Gb (HYMP112U64CP8-S6) (4 планки)
в этой конфигурации железо разгонял (поднимал HT с 200 до 230) до ~2700 Mhz по процу и до ~ 860Mhz по памяти (частоты поднимались с повышением HT симметрично)
Стало:
поменял в вышеуказанной конфигурации память на
Corsair XMS2 <TWIN2X4096-8500C5> DDR-II DIMM 4Gb (http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 81358.html)
поставил её, выставил напряжение, тайминги. Все типа ок, но...
Разогнать проц с этой памятью не получается, так как при повышении значения HT память отказывается работать...
В связи с этим вопрос, можно ли каким-то образом разогнать процессор отдельно от памяти и если да, то как это сделать...
заранее огромное спасибо!
Здравствуйте. хочу прикупить память к своим 2*1gb,но никак не найду статьи про двухканальный режим, т.е. его Реальную прибавку по сравнению с одноканальным...
XIce
Копать в мануале к МП. Обычно для работы в Dual channel планки нужно вставлять в 1 и 3 или 2 и 4 слоты, они одинакового цвета. Профиль заполни.
DeRigo
Вопрос: А в каких приложениях можно ощутить прирост от использования Dual channel?
Ответ: В большинстве случаев вы можете получить прирост производительности в синтетических приложениях, в бенчмарках, в реальных же приложениях прирост не такой уж и ощутимый, но лишним использование Dual channel не будет.
Вечер добрый, друзья!
В компьютерах не дурак, но всегда мучал один вопрос и данный вопрос стал весьма актуален, потому что с этим столкнулся и я сам:
1. Имеется "старенький" процессор Intel Core 2 Duo E6700
2. Был он раньше установлен на материнскую плату ASUS P5B-Deluxe с шиной FSB 1066Mhz, но к сожалению она сгорела.
3. Сегодня имею ASUS P5Q-Pro с шиной FSB 1333Mhz (*1600Mhz - как вариант разгона от ASUS, хотя чипсет P45 эту частоту не поддерживает)
4. И тогда, и сегодня за оперативную память выступали 2 модуля памяти DDR2 PC-6400 от OCZ серии Platinum с частотой 800Mhz
5. Я человек, требующий производительности от компьютера (Много работаю в Adobe Photoshop, попутно слушая музыку, выкачивая файлы из торрент-сетей, переговариваясь по Skype и т.п., т.е. на заднем фоне работает много открытых программ, плюс играю много в игры)
Следовательно вопрос:
*Если купить оперативную память DDR2 PC-8500-9600, т.е. с более высокой частотой:
А) Сможет ли она работать с моим процессором на такой частоте или FSB в 1066 ограничит скорость ОЗУ, вообще связаны ли эти понятия?
Б) Получу ли я прирост производительности в играх и приложениях?
В) Так сказать "задумчивость" Windows в результате забитости ОЗУ на 90%-100% исчезнет?
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 21
