Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 206 из 1789<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc писал(а):
обычно равным делается тк снижение часто дает нестабильность на высоких частотах
Да вот не только на высоких. В любом случае, это не самый приоритетный тайминг.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 6
Phenomenum писал(а):
Тут кто-то как-то кукарекнул
Да это петухи из JEDEC были.
Надо протестировать, не игнорируются ли тайминги при установке не по JEDEC, а то будет как обычно: всё крутят вниз и радуются, а оно игнорится.
Статус: В сети
AHDPEY198329477
CWL <= CL обычно. Никогда не стоит ставить CWL>CL.
Слишком агрессивный CWL как и многие другие тайминги может сделать тренировку память слишком случайной.
По производительности не влияет только на операции типа чтение и чтение-чтение.
Фото: 329
Ясно, значит оставлю равным. Просто плата в авто ставит cwl 14 при cl 16. Если влияет на запись, то толку не будет. У одночиплетных зен 2 запись вдвое порезана, и ничего.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Говорят в фотоворксе результаты чуть лучше становятся. Мне вот интересен смысл сильного занижения rp и rcdwr.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Если я не ошибаюсь, ни по джедек, ни в хмр RP не бывает ниже RCD. У АМД RCD разделен на чтение и запись. Получается на запись, как и в случае с CWL не стоит искать минимум?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Разница при уменьшении tWR с 16 до 12 есть, детектится тестами, но незначительная. Типа уменьшения времени прохождения МемБенча на 2 сек. Но негативных эффектов в приложениях так же нет.
Фото: 42
vpip75pfr3 писал(а):
Подскажите пожалуйста, что можно улучшить?
задержку ,68 многовато
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
AHDPEY198329477 Из всем известного гайда:
tRCD делится на tRCDRD (чтение) и tRCDWR (запись). Обычно есть возможность уменьшить tRCDWR по отношению к tRCDRD, но я не заметил каких-либо улучшений производительности от понижения tRCDWR. Так что лучше держать их одинаковыми.
Но тут хз... Я не видел прямых сравнений. У себя опускал на 2 ед. разницы 0. Но на Микронах часто разница 19-14 - может, там это играет.
Фото: 329
Phenomenum но зачем тогда их разделили, если разницы нет?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У меня сейчас 14-17. Можно попробовать поднять и посмотреть разницу
Именно.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16685462
Память +- одинаковая, частота та же, тайминги тоже почти один в один, но скорость чтения и копирования у меня заметно ниже. Разница из-за проца? Напряжение на память 1.4. Снижение trtp до 8-10, trrdl до 4, twtrl до 8, третичек до 4 и 6 проку почти не дает. В том же фотофорксе хорошо если +100 баллов даст. Поднятие напряжение до 1.45 тоже бесполезно. Прок есть только от повышения частоты до 3800/1900.
Что у меня
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
mikron0612 Там 3950x, у него контроллер памяти круче. Вообще нет смысла сравнивать.
Фото: 42
тайминги занижены некоторые и ещё задержка 68 а могла бы быть 63-64
ASUS PRIME X470-PRO
Опять бухаешь? :lol:
Статус: В сети
AHDPEY198329477
JEDEC как "значение затычку" использует CL=CWL-2. Да и в формулах расчёта на другие операции он тоже участвует. Если стартует даже CWL-3, то с CWL-2 проблем быть не должно если тесты проходит.
Задержку в 63-64 я у себя точно не увижу. На 3800/1900 с заниженными таймингами получаю ровно на 1ns меньше задержку (67,2), ниже никак не прет.
Фото: 42
Опять бухаешь?
я не пью :D
задержка 63.2
отстроенная память по таймингам для 2700х с матерью асрок ав350 на частоте 3533
прекрасно заработала на этих же таймингах с 3800х материнкой асус х470 и асрок ав350 на частоте 3733
вот тайминги
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=48190
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 19.01.2020 1:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Я думал, что снижение таймингов не дает должного эффекта из-за нехватки напруги, но нет - повышение напряжения тоже ситуацию не улучшает.
3800/1900 с заниженными таймингами на 1.45
Такое ощущение, что занижение таймингов игнорится. Но с чем это связано? Дубовая плата, память или биос...
Фото: 3
Kingston 2*16 Dual rank
KHX3200C16D4/16GX HyperX 16х2 (3200 МГц, tCL=16 tRCDWR=14 tRCDRD= 17 tRP=17 tRAS=30 tRC=48 tRFC=460 @1.39v) - итоговые возможности, по крайней мере на текущей материнке, для 32гб бюджетного двухранга сойдёт.
Upd. с отключённым Gear Down сразу фейл, по факту, ниже tCL=16 неработоспособно.
на tCL=14 система через раз заводится, но тест TM5 1usmus не проходит и постоянно ловит краши под нагрузкой (вольтаж крутил, ProcODT, CAD_BUS)
на tCL=15 система прыгает на tCL=16 (при Gear Down enabled) либо тупо не заводится.
Ryzen 5800X / 2*16Gb 3200 Kingston / ASRock B450-Pro4 / Dell oem 3080 10G / 970 Evo Plus
Последний раз редактировалось Bigg 19.01.2020 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
мать правит сама тайминги ,если не подходят
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Тебя не смущает, что у вас разная память и его Микрон на таких таймингах тупо не поедет?
mikron0612 Посмотри в шапке – там 5 хороших конфигов под Микрон. Используй их.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Eduard HH и гости: 29
