Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Москва
Народ всем привет, подскажите как определить вольтаж памяти, если в биосе нет пошагового повышения напряжения от номинала, а есть повышение начиная образно от 0 до 4 v, вобщем хотелось бы програмку какую что бы посоветовали
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
На профильном конфиге стояло 512+1024+2048МБ pc6400 с таймингами 5-5-5-15. Заменил на одинаковые 2048+2048MB PC6400 с таймингами 6-6-6-18. Двухканальный режим включился- видно при загрузке и подтверждает cpu-z. 3Дмарк06 показал, что ничего не изменилось(в рамках половины процента). Так и должно быть? Если да, то с чем связано- с тем, что 3дмарк06 не критичен к памяти(тогда подскажите тест, который критичен), или что тайминги больше, или что дуалченнел не есть реальное увеличение скорости, или что-то еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2008 Откуда: Питер
Планируется покупка DDR3 памяти. Выбираю между:
DDR III 2048Mb (2x1024Mb) PC12800 1600 Mhz Patriot Viper DC XMP (PVS32G1600LLK) Kit of 2 1797.8руб
DDR III 2048Mb (2x1024Mb) PC14400 1800 Mhz Patriot Viper DC XMP (PVS32G1800LLK) Kit of 2 2064.8руб
Дело в том, что у более дорогой PC14400 (1800 Mhz) памяти тайминги при 1.9в на пониженной частоте 1600 Mhz такие же, как у памяти PC12800 (1600 Mhz) на той же частоте (родной для неё) при 1.8в. Может ли из этого следовать, что память PC12800 (1600 Mhz) способна выдать на частоте 1800 Mhz тайминги ниже, чем родная PC14400? (при прочих равных)
Пожалуйста, помогите разобраться в вопросе, потому как с манибеками бегать не хочу. Памяти, возможно, придётся работать даже немного выше, чем на 1800 Mhz.
schg
Да ,всё нормально, в реальных приложениях прироста от двухканалки почти не будет. Если хочется посмотреть на красивые цифкрки - см. тесты памяти в Эвересте
Здравствуйте.У меня такая проблема:когда у меня стояли 2г памяти,они работали с частотой 1066 но после как установил еще 1г материнка стала сбрасывать на 800.Все палки одинаковые. Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 27 секунд НЕ давно приобрел оперативку 1г кингстон KHX8500D2(до стояли такие-же 2г)После установки 3й палки не только сбрасывание на 800 но и синий экран,разного рода глюки.После решил проверить,как работает эта оперативка в отдельности-комп шумит но не включается.
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
AMD Phenom™ II Triple-Core 720
Вот думаю на счёт памяти 1333 или 1600, покупать буду в Питере в Улмарте.
Что кто может посоветовать, прайс тут: http://ulmart.ru/cats/31971.html Хотелось бы не шибко дорогую, предел в 3500р можно будет подумать я думаю))))
Хотелось бы конечно 2х2, но вариантов вообще нету:
2048Mb PC3-11000 1375MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX [KHX11000D3LL/2G] BOX | http://ulmart.ru/goods/162532/
Возникло несколько вопросов:
1) Скорость чтения в тесте Everest упала на 4% примерно, при том что было 5-5-5-18, а сейчас стоит 5-5-5-15. Остальные тесты также как было. Это нормально? Подтайминг один там чуть пониже чем в старой памяти, неужели так повлиял? Или дело в том, что чипы более объемные?
2) Моя память отличается от той, что в никсе на витрине http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 75079.html на моей 2.3V и made in China. На сайте Kingston тоже 2.2В, как и на ссылке никса... Почему расхождение? 2.3В вроде уже опасно ставить для длительной работы?
3) Память сильно греется! Я поставил всего 1.95В и прогнал тест перестройки на 840Mhz - RAM тест, нагрев радиаторов был очень существенный. Держать палец можно, не обжигает, но KVR была вообще холодная!
4) В инструкции на сайте как-то очень расплывчато написано про частоты: на 800Mhz 1.8В, на 1066Mhz 2.2В 5-5-5-15. А все промежуточные частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москоу
Здравствуйте, посдскажите пож-та, у меня материнская плата ASUS P5GD2, в параметрах написано что поддерживает память DDR2 DIMM, 400 - 600 МГц, если я куплю Kingmax DDR2 1066 МГц, она будет работать только на тех частотак что поддерживает материнка? или вообще не запустится ?
_________________ Склероз нельзя вылечить, его можно забыть...
Подскажите плиз, в чем проблема, купил оперативу Team Xtreem Dark PC2 8500 DDR2 1066MHz CL6 (2*2GB), однако материнская плата (MSI P45Platinum) определяет ее с частотой 6400 и с задержками 5. В биосе выставил необходимые настройки, однако проги EVEREST Ultimate Edition и CPU-Z все равно определяют память как 6400 и с задержками 5
Ищу 4 гиговых планки DIMM PC3200(400Mhz) желательно Kingston, рассмотрю варианты обмена на ИБП IPPON Back Power Pro 800 , за 3 планки отдам Back Power Pro 600 (не пригодились, лежали в подсобке и только подзаряжались для профилактики, полный комплект в оригинальной упаковке) Москва- Чертаново. Заинтересованных просьба писать в личку.
Последний раз редактировалось increative 30.04.2009 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Работает 4 разных модуля из профиля, одни с радиками, другие 2 без. Частота 800мгц, 2в.
Измерил темп-ру памяти (которая без радиаторов) внешним термодатчиком. Без нагрузки - 55гр, игры - 65гр, тяж. тесты (мем тест, S&M память) - 70гр.
Нужно ли делать обдув памяти или темп-ра в пределах разумного?
lee311
Нормально
lee311 писал(а):
2) Моя память отличается от той, что в никсе на витрине http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 75079.htmlна моей 2.3V и made in China. На сайте Kingston тоже 2.2В, как и на ссылке никса... Почему расхождение? 2.3В вроде уже опасно ставить для длительной работы?
В Никсе возможно фотки старые, не обязательно ставить то что написано, возможно память и при меньшем напряжении будет стабильно работать
Ну, если палец можно держать - нормально
Необходимое напряжение при промежуточных частотах подбирай самостоятельно Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд PRO_ice Запуститься должна, но
Нет смысла заморачиваться с покупкой 1066 памяти на таком железе. Алексей Юрьевич В FAQ про дуал написано, имхо бери 1/2 Гб одной планкой ALXX От обдува хуже не будет, если есть возможность - сделай. Попробуй понизить напряжение JAWA-163rus Смотри описание этих КИТов
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, Viring и гости: 26
