Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Извините меня, но напрочь забыл как на райзене тамйминги чекнуть, asrock timing configurator у него не работает, я так понял это только для интел. подскажите програмку)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Praporshik Пробуй так:
Напряжение какое? Поставь 1.4 В для начала. SoC voltage на 1.1 В. Если заведется на 3200, то поднимай частоту по одному шагу.
Процессор поставьте на 3800-3900. Напряжение 1.4 В. Потом уменьшите.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ИМХО, покупка Kingston 3200 - бесполезная переплата, т.к. там стоят те же чипы, что и в 2400, которые гонятся так же. В данном случае, за вас это делают на заводе.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2016 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Приобрел недавно процессор amd ryzen 3500X, к нему материнку msi b450 gaming plus max, 2 планки оперативки Ballistix 16GB 3000 (2x8GB) BLS2K8G4D30AESCK. Так как процессоры amd любят хороший разгон оперативной памяти, то сразу после сборки компа перечитал кучу статей и гайдов по разгону, скачал калькулятор ddr4, получил значение таймингов safe и методом тестирования стал ужимать каждый тайминг. Процессор зафиксировал на частот 4000 для правильности тестов, напряжение оперативки установил на 1.4 (хотя работает даже при 1.32) и в итоге удалось вот что сделать:
тайминги ужимал по принципу - пока не появятся ошибки в тестах, либо до отказа запускаться системой. tCL 16 - ниже идут ошибки при старте tRCDRD 20 - ниже не опускается, даже на 19 ошибки памяти. tRCDWR 8 - ниже не дает опустить материнка, лимит tRP 12 - ниже ошибки при запуске tRAS 24 - ниже 22 уже ошибки tRC 56 - ниже биос не стартует tRCP 560 - опускается до 540, но говорят нужно следовать формуле tRC кратно tRCP tFAW 16 - опускается до 14, но нет видимой прибавки производительности tCWL 16 - опускается до 14, но так же нет прибавки Все третичные тайминги кроме tRDWR и tRDRDSC_L опускаются до 1, но там нет прироста производительности, наоборот чуть выше задержка памяти. Подскажите, правильно ли я все сделал, может какие-то тайминги нужно поднять или опустить? Буду благодарен за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
Может кто дать совет как гнать micron E-die на ASUS PRIME X470-PRO? Просто тупо квадрат малевича и не грузится. Остановился пока на XMP профиле на 3000, надоело постоянно лазить перемычку замыкать... Наверное стоит махнуть память на 2х16, 4 модуля походу перебор.
Всем привет, прошу не кидаться в меня тапками заранее)) Имеется память G.Skill Ripjaws V Gray, пытаюсь разогнать её на мат. плате R.Strix B450-F Gaming, однако не совсем получается, попытался завести на 3600, но напрягают высокие тайминги и высокое напряжение на памяти, при понижении U до 1.4 - 1.43 вываливаются ошибки, на 1.45 все стабильно, и как видно, латентность так же не фонтан, куда копать, что можно ужать или наоборот может накинуть куда? Лопатил инфу на hardwareluxx конкретно по данному типу памяти и ни на одних из подобранных там таймингах память адекватно не заводится, либо заводится, но вываливается громадная куча ошибок и синий экран. Понятное дело, что я что-то не так делаю, ибо другим удается её и до 3800 гнать, при этом еще и латентность скинуть до 62ns, прошу вашей помощи)
Сейчас этот форум просматривают: Vershki и гости: 10
