Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21998 • Страница 208 из 1100<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 1100  >
Xardazzz писал(а):
Drevv
драйвер перестал отвечать и был восстановлен? это фишка радеонов.
Тобишь дело не в разгне оперативки ?
9800х3d, msi mag x670e tomahawk wifi, kingston fury renegade silver 6000 cl 28, gigabyte rx 9070xt aorus, m2 evo 970 plus,NGDP 1000W Platinum, custom water
Может и в ней, а может и нет. Прогони ТМ5 пресет extreme1@anta777 3 или более цикла, если пройдёт - то скорее всего дело не в ОЗУ
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 20
да. при кривом разгоне оперативки игры вылетали бы через 10 минут, а не через несколько часов. для уверенности запусти OCCT на час, он хорошо глюки разгона тестит.
а "драйвер перестал отвечать и был восстановлен" - это типичный глюк софта видеокарты. у меня были 5850 и 7950, которые отлично работали, хорошо гнались, проходили любые 3ДМарки и бублики, но с периодичностью раз в 2-3 часа обязательно вылетали с такой ошибкой. как только я поменял 7950 на 1070, всё остальное в компьютере оставалось прежним, все вылеты пропали.
всё написанное мной является оценочным суждением
Крутил проги. Все норм.
2 часа.jpg [ 696.78 КБ | Просмотров: 1091 ]
10 часов.jpg [ 930.32 КБ | Просмотров: 1091 ]
Drevv писал(а):
Всем привет. Такая беда, после гейминга 4 часа + что в папге что в дотке происходит зависание на 5-10 сек. С последующим вылетом игры и ошибкой видео драйвера.
Если видеокарта подключена через райзер попробуй напрямую подключить
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
На прямую, без рейзера. До этого была 3070ti проблем не возникало
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Причём проблема реально после 4х + часов
Вчера часа 3 - 3:30 гамал, игры её вылетели
Не фризов не лагов.
Фото: 20
Drevv пиши в тему 7900, может там что нить придумают, но это точно не память.
Да вот и дело в том что там, послали сюда 😂
Drevv писал(а):
С последующим вылетом игры и ошибкой видео драйвера. Может как то неправильно разогнал оперативку. Хелпаните плиз
Карта в стоке? У н3х (ну и вег и прочих карт с залоченными лимитами) есть очень характерная зависимость между нагрузкой, потреблением и частотой - если карта с сильным андервольтом, который стабилен в тяжелых играх и тестах, то он иногда может вылетать периодически в легкой нагрузке с упором в проц (типа как раз доты и прочих киберкотлетных игр), нужно это отслеживать. По поводу памяти - нужно учитывать, что видеокарта (если на воздухе) прогревает корпус и память, крути одновременно тест памяти и какую-нибудь не сильно зависящую от проца нагрузку на гпу (т.е. чтобы при запуске мемтеста она не падала). Ну или как вариант можно греть память феном и смотреть, будут ли ошибки (только без фанатизма)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Карта в стоке. Тесты оперативки с гпу нагрузкой выше выкладывал 🤷‍♂️. После замены rtx 3070ti дрова сносит прогой ddu . Хз может снести к чертям винду и все начать с чистого листа 😂
Фото: 20
вот и ответ на твой вопрос. возьми у кого нить жефорс на вечер погонять. если вылеты прекратятся, то всё будет очевидно.
Может быть дело в перегреве памяти, тогда как раз через часик-другой от ВК она прогреется.
Drevv
Попробуй снизить инфинити до 2000, подними напряжение SOC до 1.3В, напряжение памяти до 1.4, т.к. чипы могут не тянуть CL30 при таком. Ну и tRefi в два раза понизь, может радиаторы плохо прилегают.
Drevv
Может и карта быть бракованной, от этого никто не застрахован. Кстати, еще можно отрубить фастбут (если он врублен), иногда из-за него бывают проблемы, связанные с падениями драйверов гпу. Ну и кстати для эксперимента кинь вертушку на память с любыми оборотами, если проблема исчезнет, то дело было в перегреве - если нет, видимо карта.
Там могут прокладки быть кривые, тонкие или короткие, поэтому обдув может ничего не дать.
Спасибо 🤝 Буду пробовать шаманить.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кст температуру смотрел оперативка выше 55 не поднимается , что и видюха ( горячая точка 78 макс) проц 60-65 . Температуры при вылете. Тоже думал что может что-то перегревается , но нет. Причём перед вылетом нет не лагов, не фризов. Тупо встаёт картинка на сёк 10 при этом иногда мышь работает иногда нет , игра вылетает и вылетает ошибка .
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
ОССТ тоже гонял, при 6400 и 2133 фабрики сыпал ошибки спустя мин 15. Со снижением фабрики все было стабильно
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Пробовал 6400 2066 и 6200 2033 , рендомно 4+ часов ошибка. Можно попробовать 6000 и 2000 🤔. Ну либо начать с винды 😃
Это температура датчика в SPD модуле, он может очень сильно отличаться от температуры чипов, особенно если на зоне vrm нет прокладок, да и чипы памяти не касаются прокладок, как это обычно бывает на формованных радиаторах из фольги.
Прежде всего попробовать в стоке, может даже без XMP. На винду мало похоже. Разве что через DDU драйвер почистить.
Если и есть какая-то проблема, то скорее всего с фабрикой, от пары ошибок непосредственно по памяти драйвер не должен крашиться.
А так, если по-прежнему будет крашиться, то тут лучше думать про ВК.
Спасибо 🤝. Буду копать . Тьфу тьфу , надеюсь дело в оперативке 🙈
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Помню когда пошагово настраивал оперативку, когда добавлял троичные тайминги такое чувство что комп чуть медленней стал , либо уже психосоматика работает 😂
Фото: 128
Drevv писал(а):
Тупо встаёт картинка на сёк 10 при этом иногда мышь работает иногда нет , игра вылетает и вылетает ошибка.
Попробуй с галочкой на -> Отключить оптимизацию во весь экран
1.jpg [ 84.01 КБ | Просмотров: 827 ]
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Хм, спасибо 🤝
Ребят, возможно вопрос вам покажется глупым, но я не спец в оверклокинге, если вкратце: Прошел экстрим тест анты 2 раза, кранчер гонял часами, прайм прошел прогонов 50, ни одной невязки. По идее память то стабильная, но когда сбрасываю на xmp профиль банально становиться приятнее отклик мыши (меньше плавает (inputlag)), лучше ее ощущаю, хотя везде показатели растут, задержка в аиде меньше, запись и чтение больше, странно получается что при полной (в моем понимании стабильности) игровой процесс становиться менее комфортным, посоветуйте что посмотреть, может какой еще тест пройти на стабильность где что то отвалиться, из всего что проходил назвал и там фулл стаб... Не знаю куда копать, вроде и приросты везде и фпс больше, фризов никаких, а мыш ватная становиться, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: fedynia и гости: 13
