scorp77 Ну частота на первом скрине 533(1066) - всё нормально, на второй скрин не обращай внимания, всё в норме. Добавлено спустя 2 минуты Набор из 4 модулей? А что собственно не нравится?
Последний раз редактировалось psilocebin 05.05.2009 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Люди! Я совсем чайник и вопрос мой может многим показаться наивным, но подскажите у меня материнская плата асус м2v больше о ней ничего не знаю, стояло ddr2 2 по 512 мб. купил полоску на 2 гига думал три пластинки оставить типа sp 3-й всеравно больше трех гигов оперативки невидит, а мне сказали нельзя, частоты вроде разные и вообще хуже будет. Поясните кто нить. можно так, а если нет почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Добрый день! Прошу совета у знающих людей.
У меня память в системе стоит: OCZ 2GB DDR2 PC2-8500 Fatal1ty Edition Memory Kit:
Серийный номер: OCZ2F10662GK;
Категория: EPP-Ready;
Тип памяти: DDR2 PC2-8500 Unbuffered;
Общий объём: 2 Гб (два 240-контактных DIMM-модуля ёмкостью 1024 Мб);
Рабочая частота: 1066 МГц;
Тайминги: 5-5-5-15 (EPP);
Напряжение питания: 2,1 В (благодаря функции OCZ EVP может быть повышено до значения 2,15 В);
Система охлаждения: пассивная с применением оригинального радиатора Fatal1ty Branded XTC Heatspreader;
Сегодня взял на пробу планки: Patriot <PDC22G8500ELK> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8500> EL
Серия Eased Latency
Модель PVS24G8500ELKR2
Поддержка EPP (EnhancedPerformance Profiles)
Описание Комплект из 2х модулей памяти
Объем памяти 2 x 1 Гб
Частота функционирования до 1066 МГц
Тип DDR2
Стандарт памяти PC2-8500
Пропускная способность 8533 Мб/сек
Тайминги 5-5-5-15
Напряжение питания 2.1~2.3 В
Подскажите можно ли использовать данные планки совмесно ведь частота, тайминги и раб. напряжение совпадает???
Как ставить модули в слоты:
1. Один канал планки,OCZ а другой Patriot
2. Один канал OCZ-Patriot и другой также или нет разницы?
П.С. Очень нужен совет завтра должен отдать деньги или планки практически проверить до вечера не могу так как на работе. Система разогнана не сильно (413х9)=память 1099мгц(2.66D) Используются ли при разгоне такие "гибридные" системы памяти?
Помогите с вопросом,что если в 1и3 планки вставить 2х1ГБ с частотой 1066,ну а в 2и4 планки 2х2ГБ с частотой 1150 - будет работать режим дуал для обоих пар???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
На моей материнке есть определенная странность, с которой встречаюсь впервые. Дело касается таймингов памяти, устанавливая значение четвертого, основного тайминга на значение 10, при в ходе в виндовс и загрузке cpu-z вижу 7. В чем дело? С другой стороны, если сам установил на 7, значит это стабильный вариант?
catapsai Хотя бы модели памяти написал... видимо тебе говорили про двухкананальность, при установке 3-х модулей её не будет, в FAQ всё написано.
Voodooo
Можно, если они вместе будут стабильно работать.
lazarevs Да, будет дуал, только на номинале память будет работать на 1066
Постил выше по поводу памяти разных производителей..........Память работает стабильно напряжение 2,14в тайминги 5-5-5-15 частота 1104 (415МГц ФСБ множ. 2.66D) дальше не гнал пока......может кому инфа пригодится!!!
П.С. планки поставил так 1канал красный OCZ-Patriot, 2 канал желтый аналогично, ставить в красный OCZ, а в желтый Patriot не пробовал итак все стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2009 Откуда: Донецк
У меня такой вопрос. Есть две планки по 1Гб. Одна Kingston DDR2-800, другая No Name DDR2-667. http://s44...radikal.ru/i106/0905/99/2cdbe9ba2a45.gif Сейчас работают обе, но я так понимаю, что даже меньше, чем на 667МГц. Как будет более производительнее для игр, оставить как есть, или оставить только Kingston, чтобы он работал на 800?
shodan32 писал(а):
ИМХО, уж лучше больший объем, нежели частота...
Похоже, 3D Mark такого же мнения, поскольку выдал результат с 2Гб больше, чем с 1Гб (правда разница не очень большая). А вообще реально заставить модуль на 667МГц работать на 800МГц? И я правильно понимаю, что в двойном канале частота модуля делится на 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: Киев Фото: 11
В биос лезть надо и настриавать делитель проц/память. Отталкиватся надо от частоты FSB шины. Например, FSB=200, делитель 1:1 => память 400 Mhz DDR. Тебе надо 800 Mhz, поэтому в биосе: Advanced=>Chipset=>Memory Controller=>Memory Configuration: Memclock поставь в Manual и Memclock Value - 800 Mhz, остальное не трогай, F10 и ENTER. Но 100% гарантии, что заработает не даю (у самого есть такие модули+напряг на них можно только 1,9В на этом асусе ставить)Это только, если процессор без разгона. Если в нем, то надо другие параметры настраивать. Потом память на стабильность потестить можно. Мне лично нравится прайм (x86 версиях64 версия). Выбираешь там Just Stress testing=>Blend. Тестируется связка проц/память. Если в течении 1-2 часов не будет ошибок, значит все в порядке. Вобщем, читай оверы.
visionetik Теоритически реально, но это от модуля уже зависит, микрон бы заработал, думаю...
При 800 МГц эффективная частота составляет 400 МГц, верно мыслите.
Miral А ведь, кажись, получилось! Как считаете?
http://s46...radikal.ru/i112/0905/bc/ad72d13530af.gif Еще FSB DRAM изменился с CPU\8 на CPU\6. Так и должно быть? (завтра начну учить матчасть:)). И насчет напряжения 1.9В. Изменить или оставить 1.8В? Память протестирую обязательно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
