Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45317 • Страница 2082 из 2266 • <  1 ... 2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085 ... 2266  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
rvspost писал(а):
Только зачем нужна кратность
Может и не нужна, просто принято считать, что лучше когда разные процессы синхронизированы, например два счётчика должны стартовать одновременно, тогда если их периоды/циклы не кратны, одному из них каждый раз придётся выполнять холостой ход. Не принципиально, если не влияет на скорость, но мы этого точно не знаем. Не факт, что тест выявит разницу своим алгоритмом, т.к. в реальных задачах может быть множество других сценариев, которых нет в тесте.
В общем пока не доказано что кратность вредит, тормозит или мешает, лучше её соблюдать, имхо.
rvspost писал(а):
в обычных сценариях tREFIx9 просто не работает
Возможно, если что-то ещё всегда обновляет ранг.
Ещё идея - чем меньше tREFIx9, тем меньше вероятность накопить 8 отложек, а tREFI на новых платформах есть куда задирать...
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Скорей всего отсутствие кратности проявится при накоплении 8 отложек, но есть ли они в тестах, вопрос.
Тут нужно сравнивать время прохождения разных тестов при наличии и отсутствии кратности...
Если хотите доказать, что для этого обязательно нужен tREFIx9, так проверьте по моей методе: tREFI поставьте чуть меньше tREFIx9*1024, а потом tREFIx9 в 2 раза больше (tREFI не меняется). И проверьте скорость. Явно же будет видно тормозит срабатывание tREFIx9 или нет, ведь в первом случае он будет срабатывать в 2 раза чаще, по любому это будет видно. :-)
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Проверю по возможности, как раз для этого подходит 63-127 и 65024. :ok:
Идей много для проверок, только успевай.
Добавлено спустя 38 минут 29 секунд:
А вот и проверил, по 3 прогона в GSAT (по 30 сек).
63 - 65024 -> 51268, 51256, 51261
127-65024 -> 51344, 51345, 51343
127-65535 -> 51350, 51355, 51352 (тут кратность соблюдена) :dance:
Добавка:
tREFIx9=127, tREFI=65535
************* LATENCY(ns) ***************
( 42.7, 42.8, 43.2 ns)
************* READ(MB/s) ****************
57771.0, 57808.1, 57881.4
************* WRITE(MB/s) ***************
60808.8, 60853.0, 60815.7
И ещё
Чему верить? :D
Куратор темы
Я вижу как решить проблему с трефи следующим образом.
Всегда выставляем tREFI в максимум
и регулируем стабильность с помощью tREFIx9.
Ищем стабильный в пределах 255 для трефи=256К (на z690)
и в пределах 64 для трефи=64К (на старых чипсетах).
Интересно глянуть результаты в pyprime на старых чипсетах с максимальным трефи и тремя вариантами tREFIx9 : 63, 64 и 127.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 27.07.2023 21:00, всего редактировалось 3 раз(а).
anta777, pyprime - это что?
Последний раз редактировалось xalexiv 27.07.2023 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
https://www.techpowerup.com/forums/thre ... es.283290/
Понял, завтра проверю что будет...
а фиг там: :-(
ОШИБКА
Запрошенный URL не может быть получен
При получении URL http://pyprime.servehttp.com/PYPrime/Downloads2.html произошла следующая ошибка
Невозможно определить IP-адрес по имени узла pyprime.servehttp.com
Сервер DNS ответил: No DNS records
Может кто скинет у кого есть?
Отбой, скачал.
Добавлено спустя 1 час 51 минуту:
Тест пустышка, слишком короткий чтобы разницу выявить.
Отстой после кааждого старта ОС 2 мин. По три прохода подряд, оставлено полное прохождение с лучшим временем, остальные только итог.
tREFI=65535
OS : Windows 11, Build 22000.9
Timer : 10.0 MHz
Prime : 2B - up to 2,048,000,000
Sieve allocation: 256.0 MB
tREFIx9=63
Starting benchmark:
Step 1 ....... 1.664 s
Step 2 ....... 3.332 s
Step 3 ....... 4.946 s
Step 4 ....... 6.403 s
Step 5 ....... 7.552 s
Step 6 ....... 8.293 s
Step 7 ....... 8.622 s
Step 8 ....... 8.841 s
Step 9 ....... 9.060 s
Sieve Scan ... 9.911 s
Prime number : 2,047,999,957 is VALID
Computation time : 9.911 s
Computation time : 9.919 s
Computation time : 9.931 s
tREFIx9=64
Starting benchmark:
Step 1 ....... 1.652 s
Step 2 ....... 3.306 s
Step 3 ....... 4.907 s
Step 4 ....... 6.352 s
Step 5 ....... 7.496 s
Step 6 ....... 8.236 s
Step 7 ....... 8.563 s
Step 8 ....... 8.786 s
Step 9 ....... 9.005 s
Sieve Scan ... 9.844 s
Computation time : 9.844 s
Computation time : 9.850 s
Computation time : 9.872 s
tREFIx9=119
Starting benchmark:
Step 1 ....... 1.662 s
Step 2 ....... 3.320 s
Step 3 ....... 4.925 s
Step 4 ....... 6.373 s
Step 5 ....... 7.514 s
Step 6 ....... 8.253 s
Step 7 ....... 8.581 s
Step 8 ....... 8.802 s
Step 9 ....... 9.020 s
Sieve Scan ... 9.861 s
Computation time : 9.861 s
Computation time : 9.864 s
Computation time : 9.866 s
tREFIx9=120
Starting benchmark:
Step 1 ....... 1.666 s
Step 2 ....... 3.325 s
Step 3 ....... 4.928 s
Step 4 ....... 6.376 s
Step 5 ....... 7.517 s
Step 6 ....... 8.255 s
Step 7 ....... 8.580 s
Step 8 ....... 8.799 s
Step 9 ....... 9.017 s
Sieve Scan ... 9.857 s
Computation time : 9.857 s
Computation time : 9.867 s
Computation time : 9.860 s
tREFIx9=127
Starting benchmark:
Step 2 ....... 3.323 s
Step 3 ....... 4.927 s
Step 4 ....... 6.374 s
Step 5 ....... 7.515 s
Step 7 ....... 8.578 s
Step 8 ....... 8.797 s
Step 9 ....... 9.016 s
Computation time : 9.870 s
Куратор темы
63 хуже всего, то есть счетчик не добавляет 1, поэтому нужно использовать 64 на старых чипсетах
Спасибо за тест!
anta777, сразу обратил на это внимание, поэтому добавил 119 и 120 чтоб убедиться, и таки да, чётные лучше.
Со 128 на старых чипсетах облом, значит лучше ставить 120 (кратное 8).
Последний раз редактировалось xalexiv 27.07.2023 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Это не из-за четности, а просто tREFIx9 считает 1- это 1, а не 2.
anta777, ну да, так и есть. Теперь нужно выяснить что лучше, 120, 122, 124, 126... :D
Думаю большой разницы не будет, но проверить не помешает.
Куратор темы
Так нельзя их использовать, чтобы не получить фризы, в этом же смысл.
Принудительно заставить биос всегда делать обновления с одинаковым интервалом.
Поэтому выставляем максимальный трефи и подбираем максимальный рабочий tREFIx9, но при этом он должен быть <= (tREFI+1)/1024.
На этом все.
Последний раз редактировалось anta777 27.07.2023 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Это у кого они есть, тогда при подборе лучше ставить чётное tREFIx9.
У меня фризов нет при любых значениях, только скорость в тестах может слегка меняться.
Куратор темы
Четность не играет роли, если выставить согласно правилу:
tREFIx9<=(tREFI+1)/1024
anta777, тест 63 и 64 разве правилу не противоречат? Условие выполняется, а результат разный.
Куратор темы
так нужно брать максимально возможное значение, 64 удовлетворяет правилу, что тут непонятного
1,2,3,4,5 и так далее тоже удовлетворяют правилу, но смысл найти максимальное, а не первое попавшее значение
значение чего непонятно, tREFIx9? по какому критерию определить что нашли максимум?
в нашем случае при любом tREFIx9 больше 64 правило нарушается:
(65535+1)/1024=64, а 65*1024=66560 - на старой платформе не применимо, а от 64 до 127 ещё много вариантов.
Куратор темы
Еще раз для тех, кто в танке.
1. Выставляем максимально возможный для нашей системы трефи.
2. Ищем максимально возможное значение tREFIx9, что удовлетворяет условию:
Для старой платформы нужно выставить:
tREFI=65535
tREFIx9=64
Это на новой платформе нужно искать максимальное рабочее значение tREFIx9, там уже нужно искать до 255, так как не факт, что tREFI=262143 и tREFIx9=255 будут стабильными.
И лучшим будет максимальное рабочее значение tREFIx9, оно может быть и 129, и 131, а может 132, нужно будет искать.
tREFI=65535
tREFIx9=64
Так и я же об этом, по новому правилу 64 это предел, хотя это только половина от возможного. Завтра ещё раз проверю насколько будет отличаться скорость при 64 и выше...
Куратор темы
Ну и что, что половина, все равно трефи выставить больше нельзя, а увеличенный интервал нам не нужен, так как резко возростает шанс нарваться на плавающую нестабильность (мы же не знаем когда память вздумает применить увеличенный интервал и полноценно протестировать не можем).
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 23
