Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: Киев Фото: 78
visionetik Ну можно и на ты.
Еще FSB DRAM изменился с CPU\8 на CPU\6
Об этом я и говорил.Это соотношение частоты проца к памяти (правда не проц тут главный, а частота тактового генератора (FSB), от которой и зависят частоты остальных элементов, тот же проц у тебя - FSB*12,память - FSB*2). У тебя было 2,4 ггц/8=300 мгц=600 мгц ДДР, а стало 2,4/6=800 мгц ДДР.Насчет напряжения на памяти, то до 2,4 В можно ставить на нее на постоянку если разгон того стоит и есть обдув. А до 2,1 В поднимать вобще можно безбоязненно (правда профильная M2N 1394, как я уже говорил только до 1,9 поднимает, да и на проц тоже почти нельзя напряжение поднять:x). Просто 800 мгц достаточно детская частота и тут вполне может хватить стандартных 1,8 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2006 Откуда: Куала-Лумпур
Решил проконсультироваться.
Конфиг в профиле, вкратце - E7200 2.53 @ 3.5 Ghz, 2 модуля DDR2-6400 по 1 ГБ (работают в дуал-режиме на частоте - 740 МГц), win XP Pro x32.
Стоит задача - нужно поставить еще один гиг памяти до максимума.
Что лучше?
По идее второй вариант, т.к. будет дуал-режим, но в тоже время читал, что не рекомендуют ставить много планок, поскольку там чипсету синхронизировать чего-то там с памятью сложнее становиться.
Посему вопрос что взять, с учетом разгона проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
memini гораздо более целесообразнее купить еще два, по гигабайту, разница в стоимости небольшая, а вот на будущее понадобится, а винду поменяете на 64-битную. Никаких проблем не будет...
Когда я буду менять комп я память новую возьму, а 64бита ставить точно не буду. Поэтому интересует выбор из двух указанных пунктов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2009 Откуда: Донецк
Miral Запустил Prime. Поставил 800/1.8В. Комп перезагрузился через 15 мин. Ставлю 1.9В на память и 1.4В на проц. На этот раз через 15 мин "замерз" рабочий стол Скинул все в дефолт, все равно не роходит ( 4 раза - максимум 20 мин). Начал копаться с софтом в авторане. После отключения SPEEDFAN все работает уже третий час на 800/1.9В (блин, неужели этот Спидфан настолько глубоко влезает в систему, что аж память заглючило или может как-то на проц повлияла).
Может кому- то еще пригодится. Если память не проходит тесты, а в авторане стоит Speed Fan, попробуте убить его! Мистика, но мне помогло!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2008 Откуда: МИНСК
Стоят 4 планки DDR400 ( 2- M-tec, 2- Hynix ), в разгоне гнались до 232Мгц- напруга - 2.78В, НО , с недавнего времени, при установке таймингов всех на АВТО и тип памяти - АВТО или DDR400- при прохождении POST комп пишет- DDR400- 166mhz(тайминги по SPD -3-3-8-3) , НО мамка в авто режиме ставит уже 2.5-3-7-3 ,????? Что-то сгорело от разгона или какой-то модуль сбоит, как вычислить вшивую овцу ????????? Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд Да, в разгоне уменьшилась максимально рабочая частота до 210мгц...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2009 Откуда: Питер
у меня такой вопрос по памяти 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Micron ORIGINAL- 2 х. Стоит на матери P5Q-E P45 LGA775 ATX.
Сама память с рабочей частатой 800 я так понимаю, но в CPU-Z во вкладке Memory-Timings, стоит DRAM Frequency 400 Mhz.
А во вкладке SPD- Max Bandwidth PC2-6400 (400 MHz) Тоесть я так понимаю она работает на частоте 400, а не 800? Нада в ручную в биосе, чтото менять?
имеется 2 x hynix pc6400 5-5-5-12 сделанные в какомто месяце прошлого года. ныне имеются в магазинах идентичные по характеристикам планки, сделанные в этом году.
какова может быть разница между оными планками?
хотелосьбы поставить 4x2gb hynix pc6400 5-5-5-12.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2009 Откуда: Силламяэ
Извеняюсь если такая тема уже проскакивала но 210 странц ниасилю.
Такое дело, есть Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D, мамка Gigabyte GA-MA790X-UD4 и проц P II 720. Но вот почему-то эта память не хочет нормально работать в штатном режиме 1066MHz (200x5.33) 5-5-5-15 при 2.1V, не проходит Everest Stability Test со включеным Stress Cache, да и БСОД частенько вылетает.
Как не странно но она работает нормально в режиме 1000MHz (250x4) 5-4-4-12 при 2.1V
может кто знает где покрутить, буду оочень благодарен.
shodan32 тайминги, питание, частота и множитель - в ручном пробовал и в автомате, пробовал питание на проц на 0,025 - 0,050 поднимать, один раз 10 минут тест прошел, а потом опять и 4 минут не проходит.
Люди подскажите будьте добры! Стоит Vista Ultimate x64 память 6144 а показывает (Установлено RAM 6.00г - Полный объём физ. памяти 2.00г - Доступно физ. памяти 4.81г) Что за абра-кадабра
вопросец такой ... имеем hynix 2gb планки с разными spd попарно купленные в разное время. у них внешность одинакова кроме наклейки с маркировкой а также одинаково хорошо работают на одинаковых таймингах+частотах. хотя одни пары CL5 а другие CL6. не стоит просто обращать на это внимания и можно ставить 4x2gb или может быть какой подводный камень ещё?
подумывал о перепрошивке spd с CL5 модулей на CL6 для полной идентичности модулей но увы у hynix стоит защита от этого.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 15
