Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
1. 3.25
2. зачем много памяти для _встроенной_ VGA???? Можно поставить 256, эта память все равно выкинет Win из-за [цензура] ремапа hardware поверх памяти.
3. см. выше. При 3G у тебя при тех-же условиях будет ###(см. таблицу вверху)-VGAsize
Впрочем, это копейки.
4. Win использует всю память, что не погрызла запихиванием железа. Т.е. 3.2G
Если надо больше, ставь 2K3, там нет ремапа железа поверх памяти (проверял).
Для приложения ВСЕГДА будет выделяться не больше 2G (или 3G при правке boot.ini и специально адаптированном приложении).
Спасибо что откликнулся! Итак: ответ "1. 3.25" означает, что из 3.25 будет вычитатся память для встроенной видюхи? Т.е. останется 3.25 минус 256Mb (к примеру)?
А что, если все-таки играть на мин..установках, то скажем 512Mb не пригодятся? С ними не будет быстрее? Как же загрузка текстур?
Извини, мысль не совсем ясна, не мог бы ты выразиться понятнее для простого народа Кроме того, я ремэп не ставил. А если ставить, так ведь винда не увидит даже больше 2Gb, разве не так?
serj писал(а):
3. см. выше. При 3G у тебя при тех-же условиях будет ###(см. таблицу вверху)-VGAsizeВпрочем, это копейки.
Поясни как это понимать пож-та ! Ответь более полно, если можно...
serj писал(а):
4. Win использует всю память, что не погрызла запихиванием железа. Т.е. 3.2G Если надо больше, ставь 2K3, там нет ремапа железа поверх памяти (проверял).
А что, в XP SP2 Pro x86 ремэп есть? Видимо, я что-то недопонимаю, вот только что именно...
Это так только для x86, верно?
Кстати, адаптировать нужно с помощью masm32, если я правильно понимаю, или еще как-то?
И еще вопрос: система на 2x1Gb+2x512Mb это надежно? Или все-таки надежнее 4x1Gb или 2x1Gb? В плане стабильности системы и т.д.
Извини, что завалил вопросами, но хоть надеюсь, что твои знания будут полезны не только мне...
Так.
п1 - будет 3.25 вне зависимоти, сколько отрезано под внутреннюю.
Эта память все равно пропадет.
п2 - с ним все ясно. Сколько хочешь, на производительность это практически не скажется.
п3 - если приложение не расчитано под 3G, то что-то делать смысла нет. Понимающие бОльшие об'емы уже скомпилированы с нужным ключем. (надеюсь)
Методика (и необходимый софт) описана применительно к STALKER и весьма широко распространена. Поиск в google даст нужный результат.
Если установить не 4, а 3G, то искусственного выкидывания старшего куска памяти не произойдет. Естетсвенно, общей памяти будет меньше на столько, сколько с'ест внутренняя VGA.
Нужно ли ставить 4(3)G? ... если нет такой спецзадачи или не ставится Vista, то смысла мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: Уфа
Складывается такое впечатление что производители думают что народ имеет максимум 3 Гига оперативы.
А если больше то начинаются тупизмы в разных областях, даже в х64.
Странно как то, вроде и Виста оперативу любит и новые игрули.....странно...
Мать Intel DP35DPM Проц E6750 Память 4xApogee, 1Gb DDR2, 800MHz, PC2-6400 Видео GF 7600 GT 256Mb
ОС Vista Ultimate 64 bit ForceWare 163.69
После увеличения объема оперативки с 2Gb до 4Gb перестала работать вебкамера т.е. изображение порвалось на горизонтальные полоски, перемешанные между собой! Поверено на Webcam 300K A4Tech, Genius, Logitech - поведение совершенно одинаковое.
Проблема 1 в 1. Сегодня 6г иг стала память, на виста 64 тоже камера от A4Tech! Полоски, прыгает всё, изображение есть кое-где... вообщем ужос!
ЧТо делать? кто знает? Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды зы. asus p5b deluxe/e4300/память 2х2 + 2х1 патриот, видео 8600гтс
Сегодня тоже ковырял ASUS P5B и 4x1 GB ddr2 800. Без ремапа XPSP2 видит 3.25GB с ремапом 2GB. Система стабильна только на 667Mhz
Собрал себе систему-профиль в приложении. Виста 32 летает... пока, тьфу-тьфу-тьфу:) очень доволен. Поставил 3х1 ГБ, работает на частоте 750(5-5-5-18). Винда видит 3 гб. Работает пока нормально-без косяков. В биосе поставил настройки памяти все на автомате. Не разгонял - так как и так пока хватает с головой.
Буду пытаться разогнать когда возьму 8800GTS и выйдет Crysis
А вообще, чтобы не было проблем-нужно на Атлон переходить. С интелем кашу не сваришь...
1) Какие игры требуют больше двух гигов?
2) Стоит ли брать 3x1GB (три планки по гигу) 800 MHz 5-5-5-12 Samsung, будут ли они норм работать и использоваться Windows XP SP2 32-bit на матери Asus P5K?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
sghi писал(а):
А сильно может упасть режим и тайминги?..
тайминги возможно придется расслабить до 5-5-5-15. Но это так, теоретически.
практически все современные .
Вот у меня пока есть деньги, думаю может быть взять ещё 2гига такой же памяти, потому как её в скорости может и не быть.
Только вот зачем? Есть ли игры которые требуют больше 2гб памяти?? я таких пока что не встречал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
