Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 212 из 557<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
RomanGRG
RomanGRG писал(а):
Моя конфа I-7 920 Intel DX58SO Samsung1333 6GB Asus 280 Есть смысл взять более производительную память 1600 но 3GB ???
Нет
У меня стоит 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц), если я прикуплю DDR2 DIMM 2Gb (2x1Gb) PC6400 800MHz 4-4-4-12 CL4 Kingston HyperX (KHX6400D2LLK2/2G) они будут работать вместе и обеспечивать 3 G ?
jee
Да, должны вместе работать, только лучше взять одну планку на 2Гб и не требующую повышенного напряжения.
RomanGRG Исходя из необходимости лишь играть - не советую, больший объем в этом случае всегда лучше, а поднять частоту и руками сможете, да и 3 Гбайта сегодня уже не очень смешно...
psilocebin, я в этом не разбераюсь, например какую посоветуете ?
Господа оверлокеры и прочие разбирающиеся люди, прошу посоветовать:
Есть мать Asus P5K, стоит на борту 2х1 GB DDR2-800 SDRAM (400 МГц). Подскажите если мне надо докупить памяти на 2GB, какую частоту памяти брать (можно допустим сделать чтобы 2 были 400 МГц, а еще две по 600МГц например)? и на что еще смотреть при выборе планок?
Холод Нельзя, все планки в системе будут функционировать на одной частоте, а раз две старые работают на 800 МГц, то и новые планки стоит купить точно с такой же частотой...
Здравствуйте камрады. Вот с чем я к вам пришел - имею вот такой конфиг на данный момент: Intel Core 2 Quad (Q9400) 2.6Ghz---3.4Ghz (425*8), Материнка Gigabyte GA-P35C-DS3 rev. 2.0, память - 2 планки по 1Гб OCZ Technology Platinum XTC Edition, PC6400 - работает на частоте 850Мгц. Суть в том, что я хочу увеличить оперативу до 4 гигов. Вопрос вот в чем - моя мать вроде поддерживает DDR3 память с частотами 1333/1066/800 МГц. Всю систему я буду менять на core I7 не раньше следущего лета (то есть через год). Что сейчас лучше и целесообразнее взять:
1. 4G (2x2G) PC2-6400 800MGz DDR2 Geil (GB24GB6400C4DC)
или
2. 4G (2x2G) PC3-10666 1333MHz DDR3 Geil (GV34GB1333C9DC)
Цена одинакова. 2 вариант привлекателен тем, что когда буду менять всю систему при переходе на новую платформу мне не надо будет покупать оперативу. Что скажете?
Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной..Д-р Хаус
Здравствуйте. Можно ли устанавливать модули памяти на мать asus a8v deluxe объемом, например 2x512(goodram)+1гб(при том, что разные производители и вообще можно и нужно ли это делать?)?. Потом, возможно у них будут разные тайминги, что делать? Просто сейчас стоит то, что в профиле, и скорость меня не устраивает, постоянные тормоза. Поэтому решил сменить профильный проц на ATHLON-64 X2 4600+ Socket-939 и ati 9800se 128мб,на ati 9800pro 256мб. Т.е. стоит ли докупать память(плашки по 256 сниму) и что лучше 4х512 или 2х512+1024? Увеличится ли быстродействие в системе? Какой производитель совместим с моей памятью и лучше: Kingston, Corsair ValueRAM, KINGMAX, Samsung, Patriot, Transcend, hynix. Это все, что нашел.
У меня мать gigabyte ep43-ds3l, проц quad q6600. Стоит ли мне взять планки 2х1Гб DDR-II 800 mhz? Или стоит поискать с частотой 1200(максимум для матери)?
Никита нУб Ну вы, брат, и задачку подкинули :D
Во-первых, можно устанавливать столько памяти, сколько хочется, главное, чтобы слоты были свободные, можно и от разных производителей и с разными частотами и таймингами, другое дело, что толку от этого будет немного, не считая объема, во всем должен быть порядок и баланс.
Во-вторых, скорость вас не будет устраивать до тех пор, пока вы полностью не поменяете систему, ибо с тем, что у вас сейчас, разве что в инете серфить :wink:
В-третьих, менять видеокарту 9800се на 9600 строго не рекомендую, потому что производительность от этого только упадет, хотя в вашем случае это, опять же, уже не имеет большого значения, а вот смена процессора слегка продлит жизнь вашему компутеру.
В-четвертых, разница между 1.5 гигабайтами и 2 гигабайтами не велика и вы ее вряд ли заметите.
В-пятых, все перечисленное вполне совместимо с вашей матерью.
И в-шестых, я настоятельно советую поменять вашу систему целиком, это избавит вас от головной боли и от подобных вопросов.
rasta_boy Ну, конечно, желательнее всего купить память с высокой частотой, но если найдете 800-е с чипами Micron, то они, с разгоном, и на 1200 заработают и повыше :wink:
shodan32 писал(а):
...В-третьих, менять видеокарту 9800се на 9600 строго не рекомендую, потому что производительность от этого только упадет
не 9600, а 9800про
Никита нУб Ой, слеповат я значит, сории. К памяти этот вопрос относится слабо, но если добавить придется не более 500 руб, то возможно и стоит пойти на это, хотя я бы не стал, честно. Зачем? :?:
скажите, а плохо ль будет, если на мать с двухканальной памятью поставить 3 планки? будет ли работать 2-х канальный режим, не будет ли потери производительности?
мать asus maximus extreme
память corsair 1600мгц, двухгиговые.
SAURONoff Не будет, тут уж либо две, либо три планки нужно. Разница между одним и двумя каналами не слишком существенна, но, определенно есть, в зависимости от задач процентов 10
есть вопрос. Стоят 2 планки патриот 2*2 800 , если добавлю такие же планки но 2*1 2х канальный режим сохранится?материнка p5q-e
Да.
и плани по 2 гига и по 1 в 2х канальном будут работать?
to all
Взял сегодня 4G (2x2G) PC2-8500 1066MHz DDR2 Geil. Дома вставил в комп, все определилось правильно (при прохождении поста 4 гига, в винде видно 3.5Гб), а вот в биосе меня ждал сюрприз. При выставлении SPD в значение авто биос считает что у меня память работает на частоте 800Мгц вместо положенных 1066. В винде CPU-z считает так же:
#77 #77
При этом память влегкую без поднятия напруги заработала на частоте 1094Мгц (547х2). То есть получается что это фактически частота чуть выше заявленных номинальных 1066Мгц.
Выходит что плата неправильно определяет (или искусственно занижает ) рабочую частоту памяти? Странно,потому что официально заявлена поддержка модулей с частотой 800,1066 и 1333Мгц. Биос прошит последний.
Зы. За счет этой памяти удалось без проблем разогнать процессор до 3.5Ггц (438х8), частота памяти при этом, как я уже говорил выше, составила 1094Мгц (делитель при этом выставлен 2.4).
qtx Да, их нужно только правильно расположить.
togrul В принципе все правильно, просто в спд зашито значение 800 МГц, такое бывает, а все что выше по идее уже не стандарт, якобы, приходится ставить вручную. Это как с первым ддр было, 200 МГц и все тут, остальное гоните сами, хоть и продавалась память с рейтингом 500 и прочее.
