Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19414 • Страница 212 из 971<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 971  >
pakhtunov писал(а):
MLC 46ns + LATENCY
старые (профильные) суперхуниксы-зелёнки 4800
03-12-2022_8P_R5330(A).jpg [ 149.09 КБ | Просмотров: 876 ]
03-12-2022_8P_R5330(B).jpg [ 29.48 КБ | Просмотров: 876 ]
03-12-2022_8P_R5330(C).jpg [ 595.63 КБ | Просмотров: 876 ]
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Последний раз редактировалось Alex TOPMAN 04.12.2022 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
Alex TOPMAN писал(а):
Скрытый текст
неприлично мало для 6600-28 1T
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Последний раз редактировалось pakhtunov 04.12.2022 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
pakhtunov писал(а):
неприлично мало
Ты про пропускную или про latency?
(поправку на шину делаем? А то меня убеждали, что в отличие от Аиды - MLC её учитывает корректно и результаты показывает правильно)
Последний раз редактировалось Alex TOPMAN 04.12.2022 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
latency
латенси. пропускная норм. у меня 6666-32 2Т идет на 1.5-2нс выше в млц. процы одинаковые по сути. попробуй в 2т замер сделать, интересно кукуруза этот 1Т или нет.
Последний раз редактировалось pakhtunov 04.12.2022 22:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Могу только на шину списать...
Фото: 73
Нашел. DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17797072
2.4нс разница в млц. но это старые планки, на текущих еще меньше будет.
обрати внимание 103.8 против моих 104.8 по пропускной. но тут с таймингами надо поработать, вижу там есть над чем.
Делал на игровой винде, а не на чистой разгоно-бенчевой. Поэтому, сорян за мусор в ОЗУ. :pardon:
1T
N1.jpg [ 363.97 КБ | Просмотров: 845 ]
2T
N2.jpg [ 478.06 КБ | Просмотров: 845 ]
Фото: 73
Делал
Это стаб или просто запуск? Приведи тайминги в порядок и сделай бенч с убитыми по максимум процессами - будет конфета.
pakhtunov писал(а):
стаб
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Тут подробнее надо: что и куда выправить? (тем более, если и RTL, куда я даже не совался, ибо не шарю)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Только те, что в трее (на другой винде сделаю) или ещё и службы? (тогда: какие? у меня по дефолту всё, я в них тоже не шарю)
Фото: 73
wr=48
rtp=12
faw=32
cke=8
rdrdsg=12
rdrd, wrwrdg=8
wrwrsg=16
посмотри аналог в посте выше для 6666 и доп. инфу в моем гайде из шапки в конце. шакалить так тайминги в пол бессмысленно.
4800 OEM. Начало работы с 7400-7466, 7600 они уже навряд ли смогут сделать... (а на 7800 не рассчитываю даже).
7400 32-44-44-56-2T 1.61(1.53)-1.52(1.47) serj.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 777 ]
7466 32-44-44-56-2T 1.65(1.575)-1.55(1.485) serj.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 777 ]
pakhtunov писал(а):
G.Skill F5
А у вас эти планки сильно греются? У меня такие же черные. На гораздо меньших вольтажах без обдува в тестах до 62 грелись. Говорят у них на контроллере прокладки нет.
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
1T исправлены тайминги
N1_timings_correct.jpg [ 475.09 КБ | Просмотров: 769 ]
N1_timings_correct_setup.jpg [ 261.87 КБ | Просмотров: 764 ]
Результат хуже. :pardon:
Фото: 73
На скринах температуры. 45-47 в экстриме, не больше 42 в играх. Это все под обдувом 92мм бикваета.
Джискиллы лучше тимгруппов в плане охлаждения, у них радиаторы в два раза тяжелее, тимы греются +3гр.
Без обдува должны греться 55 в тестах в зависимости от воздухообмена в корпусе. Еще нужно иметь в виду, что 63 - это фейк температура, надо следить. Как ранее писал 0, 16, 47, 48, 63
Результат хуже.
Какой и должен быть. А в quick 0.1 это погрешность. Прогоняй несколько раз их всегда.
Далее:
1. RFC 280 проверял его стабильность вообще? вангую, что y-cruncher это не пройдет с вероятностью 80% (тест N32). И должно быть либо 288 либо 272.
2. RRD_L/S=я бы оставил 8
3. WRRDsg/dg лихо ты их загнул, и че, реально без ошибок все? надо 58/50 58/48 56/46 54/46
4. CWL можно пробовать 24
5. CCD_L/CCD_L_S=12 в биосе как RDRDsg
6. REFI максимум и ЕЯдра отключать и ринг поднимать до стабильного максимума для тестов
7. Энергосбережение выключено, просто на всякий напоминаю. Как у вам это в асусе.. PDD=0 итд
Но это если по уму все, а навалить вольтажи и зашакалить тайминги, конечно, всегда можешь, но я не сторонник данного подхода.
Последний раз редактировалось pakhtunov 05.12.2022 2:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Пошёл на экстрим.
7400 32-44-44-56-2T 1.61(1.53)-1.52(1.47) Extreme1.jpg [ 2.33 МБ | Просмотров: 731 ]
Фото: 73
odvolk10 писал(а):
Пошёл на экстрим.
Ннада 1Т, Саня! :applause: :D
pakhtunov возможно, будет, но не сейчас... Хочу в частоту на кр2 уйти, посмотреть пределы. Биос тот же - 2.03 бета, 2.04 не ставил и не буду, жду 2.05 с исправлениями, там и посмотрим. Вообще я в шоке, что 7400 и 7466 без ошибок хотя бы в серже, 7200 то редко стабильность увидишь, а тут такое.
Фото: 73
odvolk10 писал(а):
а тут такое
RPL животворящий
Экстрим прошёл. Надо пошаманить с таймингами теперь и на 7466 попробовать :)
7400 32-44-44-56-2T 1.61(1.53)-1.52(1.47) Extreme1.jpg [ 2.1 МБ | Просмотров: 578 ]
Фото: 11
odvolk10 писал(а):
Надо пошаманить с
не спать ;) по тренировкам то чего отмалчиваешься :secret: DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17844075
Сейчас этот форум просматривают: makseil, Vacame, Владимир232 и гости: 42
