Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Форумчане, подскажите мне плз, есть такие планки DDR4-3000 G.Skill Ripjaws V F4-3000C15D-8GVR, выставляю в биосе XMP профиль, но cl15 автоматом скидывается на cl16, попробовал отключить Geardown Mode, но в итоге система не стартанула, в чем могут быть проблемы?( Мать B450-F Gaming rog strix
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2016 Откуда: Ростов-на-Дону
Оказывается я раньше гнал память на command rate 2t или на GearDown, сегодня заметил это, переключился на 1t, но система начала крашиться, теперь сижу по-новой подбираю каждый тайминг с кучей тестов в руках )). В связи с этим вопрос - работает ли формула tRAS = tCL + tRCD + 2 для модулей micron-e? И какие формулы вообще есть для micron-e?
Victor91rus писал(а):
DestroyerD25 личные формулы для каждых микросхем? Не, жирновато будет.
Не жирно, микросхемы от разных производителей имеют свои особенности и было бы полезно знать их, чтобы не тратить кучу времени и не выяснять под лупой какой тайминг от какого зависит. Кстати много раз натыкался в различных статьях на довольно распространненое мнение о том, что процессоры amd не любят нечетные тайминги ОЗУ, допустим 16-20-16-36 3800 будут быстрее и производительнее, чем 15-19-15-15 3800. Это правда?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
не четные "не любят". но тут все относительно. такое мнение скорее всего сложилось ввиду того, что для стабильной работы памяти в 90%случаев требовалось включать gear down, который менял установленный нечетный сл на четный.
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Пока взял 3733cl14 4x8 B-Die на C6H, tRFC еще не зажимал, пробую 3800cl14
Не ну это прямо огонь, я на своих бидаях пока только повторить 3733с14 смог на 2х8, 3800 не крутил, чёт всё времени нет. Но не удивлюсь если мы получим тот редкий случай, когда 4 плашки > 2 возьмут по частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Например? То, что из-за хренового качества некоторые тайминги нужно задирать-это не личная особенность, а просто паршивость. Все микросхемы работают по jedec и никак иначе.
Это обычная чушь. Легко проверяется: ставим нечётные тайминги ниже и получаем прирост.
В общем судя по вашим ответам можно поставить нечетные и если материнка не скинет их, то все заработает отлично. Собираюсь вечеров сделать так - 16-19-12-35, tRС - 55, tRFC - 550, tWR - 15, tCW - 15. Посмотрим, что скажут тесты на такие тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
cl, clw и некоторые другие тайминги можно выставить в нечетные значения только при GDM off, если GDM on, то автоматом добавит +1 париться с этим не стоит. ставьте сл16.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
