Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 216 из 1789<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Это я ещё пару не подбирал tRWRD-tRDRD (второй на память не помню). Но думаю всем понятно о каком.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Phenomenum писал(а):
Я всё не возьму в толк, почему ты не хочешь попробовать 3533 на таймингах от 3600? Это добавит стабильности, возможно снизит требуемое для работы напряжение и появится возможность снизить первичные тайминги до 16-18-18 или чего-то такого + снизить вторички = ты получишь латентность, близкую к 3600, но со стабильной памятью.
И не придется опускать руки. М? :-)
Сейчас попробую)
SRV1977 писал(а):
если отталкиваться от алгоритма разгона (в шапке от i2Hard) то в первую очередь устанавливать нужно некоторые вторичные, которые помогают стабилизировать напряжение, затем к основным.
Где ты там такое вычитал? Там сначала рекомендуется настроить первичные тайминги, потом tRDDS/tRDDL/tFAW, поскольку они ускоряют время прохождения тестов, потом tRFC, потом всё остальное.
SRV1977 писал(а):
Если я правильно понимаю, что калькулятор мне подсказывает в каком приблизительном значении должны быть тайминги.
Да. Не нужно воспринимать предложения как лучший и безальтернативный вариант.
SRV1977 писал(а):
Если я опять же правильно понимаю, 3333 и 3733 в частоте разница существует (хотя бы в работе FCLK.
Да.
SRV1977 писал(а):
У Вас при повышении частоты +400 тайминги останутся такие же как и при 3333? Думаю нет, отсюда и задержки вырастут и и.д.
Нет, обычно повышение задержек с избытком компенсируется ростом частоты – иначе нет смысла разгонять память.
ТЫ можешь выложить, что тебе предлагает Калькулятор? Нажми там еще кнопку Compare ON, чтобы отобразить свои тайминги.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Не берет этот пресет на 3533, бута нет, при выключении, включении, сбрасывает частоты памяти в дефолт до 2100 и загружается. :hi:
QqmIzcx.png [ 50.29 КБ | Просмотров: 756 ]
Добавлено спустя 39 секунд:
А, ODT 53 и 60 бута нет xD
Фото: 4
Phenomenum сейчас цитату скину.
Ryzen 9 5900X
И кстати, сейчас загрузил свой сохраненный профиль на 3000 cl 14, не с 1ого раза стартует после подтверждения настроек в биосе - вырубаю, жду, врубаю и грузится, причем ошибок в тестах на этом пресете нет никаких(
Фото: 4
Я бы рекомендовал для начала подтянуть некоторые второстепенные тайминги в соответствии с таблицей ниже, поскольку они могут ускорить тестирование памяти.
https://i2hard.ru/publications/24111/
Ryzen 9 5900X
Lexkv95 писал(а):
На 60 бута нет(
хм а tfaw если обратно 34?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Сейчас на работе, вечером выложу (+7 к Мск).
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У кого то из нас монитор к верхн ногами стоит что ли?
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Ок, завтра тогда.
Но после первичек, и в данном случае, там говориться именно о tRDDS/tRDDL/tFAW. Собссно это я и написал, не вижу никаких противоречий.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я написал "на таймингах от 3600" – твоих таймингах, без моих правок.
Фото: 4
Phenomenum пункт 2 о вторичках, пункт 3 о первичных.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Да, признаю, моя ошибка. Спасть пора. :lazy:
Фото: 4
Вот здесь.
Screenshot_20200123-084202.png [ 336.23 КБ | Просмотров: 738 ]
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
Вот здесь.
Да, да, да. :-)
Никак не берет, даже на 3400 скидывал с ними же
Последний раз редактировалось Lexkv95 23.01.2020 6:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Lexkv95 извини, но я такого не писал
Ryzen 9 5900X
промахнулся :-)
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Короче, на моей оперативе свыше 3200 начинается какой - то геморрой) Решил подкинуть report в калькулятор и в manual зафигачить safe тайминги:
3600 не берет, alt значения не подходят, мать стартует, в винде ловлю BSOD и кучу ошибок в тесте
3600.png [ 67.61 КБ | Просмотров: 688 ]
3533 - тоже самое, что и на 3600
3533.png [ 67.46 КБ | Просмотров: 688 ]
3400 - мать вообще отказалась стартовать, поругалась на память и заставила менять
3400.png [ 67.55 КБ | Просмотров: 688 ]
3200 - старт без проблем, стресс тест без ошибок, всё стабильно.
3200.png [ 92.47 КБ | Просмотров: 688 ]
Снимок экрана (31).png [ 2.11 МБ | Просмотров: 684 ]
Фото: 4
Ага, вот у меня такая же проблема была на Asus TUF B450 Gaming Plus. Народ хором кричал что я криворукий, а я им утверждал что мать с BIOS ом кривая. У Asus версии Pro нормальные.
Ладно,дело прошлое. Там есть настройка DIGI +VRM том офсетом надо - 0.5 ставить, а в LLC выбирать высокий режим. Тогда только что то поехало. Все эти посты "злые дядьки" модераторы поудаляли. Леон знает как надо делать.
Добавлено спустя 28 минут 26 секунд:
Ну и моя дружба с Asus на этом и закончилась. В итоге что бы с бубном не танцевать материнку поменял. Зачем мне такие танцы с бубном за эти деньги!
Ryzen 9 5900X
напряжение прробовал до 1.4 поднять?
если все вторичные оставить в авто,а первичные для 3400 взять из калька,с ручным подбором напрчжения?? плашки в каких слотах стоят?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 4
Lexkv95 кстати, скинь скрин HWi или BIOS с настройками напряжения (в BIOS F12 сохраняет на флешку в формате FAT32), 90% что проблема такая же как была у меня.
Ryzen 9 5900X
Сейчас этот форум просматривают: GasWolke, Hermes_Conrad и гости: 13
