Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 217 из 557 • <  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
OzonX
Есть какая-то несовместимость у планок, а, возможно, какая-то из них и вовсе сломалась... Т.е. компьютер вообще не включается, даже до поста не доходит?
Если есть возможность купить еще одну такую же планку - действуйте.
grv
Скорее второе...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
lolwhat писал(а):
И вообще большая ли разница между 3х1gb и 3х2gb ? Заранее спасибо за помощь.
А как вы думаете? :?:
Трех не хватит 100%, поэтому как минимум 6 Гбайт покупайте.
Crispin Абсолютно нормально, у меня совершенно такая же ситуация...
Доброго времени суток...что такое режимы Baged u Unbaged?
PhenomII x4 B50@3.5 GHz+Corsair CWCH60,MSI 990FXA-GD65, Palit GeForce GTX560Ti 2048Mb, Silverstone Raven RV02E, BenQ E2420H
День добрый!
Подскажите,как лучебудет мне для игр.
Имею две планки по 2Гб каждая,материнка поддерживает Dual.
Вопрос втом,луче дуал или всё таки обе в два первых разъёма?
С уважением!
SHOOHER
Я уж думал, что таких вопросов и не задают больше. Конечно же лучше в двухканальный режим, так что смело вынимайте планку из соседнего слота и ставьте через один...
shodan32 так и стоит уже полтора года.
Что то заморочился.Не всегда что то луче.В этом мире всё относительно!
С уважением!
SHOOHER
В том, что дуал лучше сингла, можете даже не сомневаться...
grv
Если есть возможность, то продай 2*1 и купи 2*2.
Если есть возможность возврата, то купи 2*1 Гб CL5 любого производителя, если не запустится - вернешь.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
shodan32
TeXtremeT
Спасибо буду пробовать.
Доброй ночи. Имеется такая память:
Вопрос такой: в Мат плате при установке в ручную вольтажа нет значения 2.1в есть 1.8 и 1.9
На данный момент тайминги 5-5-5-12, Напряжение 1.8 Критично ли то, что она работает на таких параметрах? Глюков и зависаний нет.
Мать Asus M2N 1394, Athlon 64 X2 5600+ (Brisbane, BH-G2)
djed
Странно, вроде показывает, что на 2.1 В память фурычит, вообще эверест - это эверест и все тут...
Ничего критичного тут нет, абсолютно. Мало того, стоит даже 4-4-4-12 поставить, благо память позволяет это сделать, а если серьезно - то не верю, что мать не позволяет выставить что либо выше 1.9 В, что 1.9 В и все? тупик?
Если так - необходимо перепрошить плату
shodan32
На скрине SPD, мамка видимо EPP не понимает, поэтому память фурычит на 1.8В
djed
Не критично.
shodan32
ASUS P5B Deluxe wi/fi и то же как у этого парня с напряжением на память. :slobber:
С уважением!
Напрасно вы не верите : многие бюджетные системные платы не умеют поднимать напряжение на память .
djed
Главное чтобы стабильно всё работало . Если нигде не зависает , не "бсодит" и выдаёт синих экранов , то всё в порядке .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Ого,за 5 000 три года назад покупал и это бюджетная? (5600 если быть точным,но там вай фай,не считаю наворотом каким то,вообще без него хотел,не было других). :slobber:
DFI материнки слышал не плохи для оверклокеров.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Извеняюсь!
У меня вольтаж на ОЗУ подымаеться от 1.80 и с шагом по 5.
С уважением!
SHOOHER
На Р5В Deluxe должно подыматься напряжение , а вот на просто Р5В уже шишь ...
Lochmatiy писал(а):
SHOOHER
Да да,выше отписал на эту тему.
Сейчас поднял на 5 и тайминг на 44415 выставил и о чудо заработало шустрее,а до этого харды тупили.
Мне кажется для Асус мамки луче в ручную выставлять всё,так как ауто как то работает по дебильному. :slobber:
С уважением!
SHOOHER
Не только для АСУС, так нужно везде. Чем меньше пунктов авто - тем лучше и быстрее для вас же - это правило
Люди подскажите. Сейчас у меня на материнке gigabyte ds3l установлена память 2 планки по 1 GB (двухканальный режим). Если я куплю 2 планки по 2 GB и поставлю, в оставшиеся два слота, то будет ли память работать в двухканальном режиме? То есть будет 6 Гигов, просто в мануале ничего не сказано про планки разного объёма.
GA-880GA-UD3H; Phenom II X4 955 (17X215=3655@1.328, HT&NB=2580@1.25); 4x2GB=1720MHz; 575O(740/1200@850/1300); SAMSUNG P2770HD
paramm
Будет двухканальный режим.
paramm
По логике должна работать в двухканальном, поэтому так и будет
