очень информативный ответ однако. Вам я так понял надо отделить что тормозит разгон : память или что-то другое ? Тогда понизьте частоту памяти (дополнительно можно вручную установить достаточно большие тайминги, например память как DDR2-667 и тайминги
5-5-5-15-23 2T
) и попробуйте снова разгон по шине.
1Т
Не все системы успешно работают с command rate 1T, лучше на первое время ставить 2T
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: г.Москва
mr_aleks писал(а):
Подскажите как в общих чератх разгонять память? что нужно подымать? частоту?вольтаж? и все?
И как это в биосе примерно находится? Или как называются строки эти...малоли не то подыму) Что т ваще такого не нашел на сайте))
Как правило что то одно не подымают. С такими знаниями как у Вас трудно объяснить,чтода как,но можно дать совет: 1.прочитать что такое BIOS и его функции. 2.о разгоне почитать в целом (о процессоре,озу,видяхи) 3.о своей материнской плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2009 Откуда: Москва
вообщем оказалась беда вот в том, что частота памяти не понижается делителем и напряжение подавалось 1.8в вместо 2в. то, что частота памяти не понижается, это косяк материнки или же памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: SPb
Здрасьте. Купил я себе KHX6400D2LLK2/4G, а у неё заявленные тайминги 4-4-4-12, но...она не стартует на моей материнки с этими таймингами. То есть тупо мать не заводится с ними...с пятёрками всё отлично, а с четвёрками ноль...в чём может быть причина? Пробовал без разгона проца, пробовал повышать напругу на память - ноль...как победить и заставить её работать на 4-4-4-12? Мать профильная, биос f13. p.s. Эверест о ней вообще написал вот что: @ 400MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) и как это понимать? В чём проблема, в матери или в памяти? Помогите пожалуйста
Lochmatiy а на сколько поднимать не подскажете? Там и так стоит +0.01 или стояло при разгоне...не помню убирал ли когда убрал разгон и начал эксперименты с памятью...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
Здравствуйте. Сейчас у меня 2*1Гб оперативки Patriot PVS22G8500ELK (~1100Мгц CL5 ~958Мгц CL4 2.1V). Что будет рациональнее - купить купить 2 модуля на 2Гб и отправить патриоты на полку, или поискать еще 2 таких же?
в общем повысил напругу на всё что только можно, но на 800MHz 4-4-4-12 они не пашут на моей матери...хотя на 800MHz 5-5-5-15 заводится на ура! А ещё заводится замечательно на 667MHz 4-4-4-12(как и писал Эверест с какого то ляда). Ваши предположения и советы, Господа? p.s. думаю перешить биос...радикально, но может и спасёт? p.p.s. перешил - результат тотже...обидно...
Последний раз редактировалось Rain Man 19.08.2009 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: МО
Superfly писал(а):
До каких значений разумно пытаться понизить тайминги на обычных планках DDR400 без разгона? Сейчас стоит 3-3-3-6
Разумно до упора те 2-2-2-5 (1T), но большинство "обычных" планок такие тайминги не возьмут даже на задранном напряжении, так что вручную последовательно проверять всё более низкие комбинации таймингов ( 3-3-3-6 (2T) -> 3-3-3-6 (1T) -> 2.5-3-3-6 (1T) -> 2.5-2-2-5 (1T) -> 2-2-2-5 (1T) ), обязательно на каждом этапе проверяя стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2009 Откуда: Иваново
Приветствую Всех! Нужен совет.Хочу купить вот эту память OCZ NVIDIA Certified Memory <OCZ3N1800SR4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-14400> 8-8-8,2 комплекта (8Gb),но не уверен заработает ли она на моей материнской плате asus p5e3 deluxe на чипе intel x38 ведь память сделана для чипов nForce,если это рискованно то посоветуйте другую память которая точно подойдёт к моей материнской плате желательно от OCZ оналогичную этой по характеристике ,нужно 8Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2004 Откуда: Москва
Вобщем память пока работает на 2.5-2-2-5 (1Т) без поднятия напряжения. Если ставить 2-2-2-5, то система вообще не стартует. А так пока вроде все стабильно. Скажите, а стоит ли дергать остальные доступные для изменения тайминги? Их там еще 4 штуки.
_________________ Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем!Вот хочу приобрести замену поганому (ИМХО) корсару,проходит все тесты с рабочего стола без бсода в перезагруз уходит.http://www.fcenter.ru/foto.shtml?77950:157315 беру данные планки для разгона проца поставлю 800 и буду гнать до 981,как считаете правильно ли?Или взять OCZ 6400?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Владивосток
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня в системе стоит 2 двусторонние планки по 1 Гб памяти 800Мгц Hynix и работают в двухканальном режиме. Если я куплю ещё 2 такие же планки но по 512 Мб односторонние уменя будет подолжаться работа в двухканальном режиме или нет? Очень расчитываю на вашу помощь! Заранее огромное спасибо!
