Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44660 • Страница 2188 из 2233<  1 ... 2185  2186  2187  2188  2189  2190  2191 ... 2233  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Фото: 7
Господа, даю отчет!
Запустил на своем i3 10105 и gigabyte b560m память на частоте 4133 18-26-26-46 1.46V, до этого сколько не пытался не получалось. Чтобы запустить в настройках биоса отключил memory fast boot, напряжение на памяти сделал 1.46 остальное все оставил в авто, все тайминги также в авто. Плата запустила память с таймингами 20-30-30-52, после загрузки винды, перезагрузился и стал ужимать первички, затем остальные тайминги по таблице simplenov2020, как и писал ранее, плата некоторые тайминги все равно устанавливает сама, поэтому от таблицы они отличаются. Понимаю, что с моей платформой практического смысла нет, но я полностью удовлетворил свой спортивный азарт - 60000+ мбс в записи перевалил. Все работает стабильно, четко, тм5 дефолт прошел, усмус_в3 тоже, экстрим анта777 тоже. Получил удовольствие, даже руки вскинул вверх как Силвестр Сталоне:) Еще раз спасибо всем кто давал советы!
тыц
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
anta777 писал(а):
На 3600 еще возможно заработает CR=1
Даже на 2666 не запускается, пробовал и на 2933, 3200, 3400, 3600, 3866. Может попробовать биос откатить?
Я уже [имг][/имг] вручную писал и на кнопку ИМГ при отправке сообщения нажимал все равно не скрывает картинку, хотя в самом первом сообщении все работало.
Настроил на 3600, оставить так?
тыц
Фото: 7
Ну если тут полный стаб, то можно и оставить так, почему нет? главное что добились своего и счастливы, а это главное)) я как бывший когда то владелец i3 10100 могу сказать что показатели у вас очень хорошие. На низкую Copy забейте. Это именно приколы самого i3 на 10 поколении. Тут ничего не поделаешь. Может шина такая особенная там может еще что, i3 что по ядрам что по КП это по сути отбраковка от старших процев в линейке.
если вы про tWR\tRTP то на гиге их точно надо ставить не руками, а выставлять в авто, и крутить их через tWRPRE, tWRPDEN, tRDPRE в таблице это есть. Пробуйте короче tWR\tRTP оставить авто, tWRPRE=tWRPDEN=36, tRDPRE=8, и проверьте станет ли после этого tWR=16, tRTP = 8?
14700KF fix1.18v P53/E43/R45/HT-off; AIO-PHANTEKS-420; Asus-RogStrix-Z790A-D4; GSkill-F4-4000C19D-32GTZR (OC)4266CL17/G1/CR2 DIMM-1.43/SA-1.35/TX-1.33v; RX9060XT 16GB
Так это надо делать сразу, перед настройкой памяти.
Это ни для кого смысла нет, потому что трафик записи при обычном использовании ПК составляет примерно 10% от общего трафика, у одночиплетных райзен 5000, например, скорость записи в ~2 раза ниже скорости чтения и им как-то мучительно не больно. :-)
Так что в приоритете именно скорость чтения. А если, что при 4ГГц, что при 4,1ГГц она одинаковая, то какой смысл от этой кукурузы, чтобы больше всё прожаривать?
Поднятие частоты на 15%, дает прирост чтения в АИДА на 7%, при одинаковой латентности. Эти 7% нигде кроме АИДА и не разглядеть.
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Куратор темы
На 3600 RRDS=4 должно быть
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Надо писать так
Код:
[spoiler=][img]Картинко[/img][/spoiler]
А точно так должно быть? У меня это мультимедийка с помойной памятью "Jazer" с алика, по цене банки пива, да и настроенная на скорую руку.
о скоростях
80217
MSI Pro Z690-A DDR4 \ I7 12700 (non-K) \ 2x16GB 3466Cl15 (KF3200C16D4/16GX) \ RTX3080
Фото: 31
Mrbt даю подсказку
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
anta777 писал(а):
Чем выше, тем лучше, но чем ниже частота памяти, тем тяжелее добиться стабильности
частота памяти 2666, поставил 62384 = 1333*7.8*6. запустилось. запускается также и 65535. Получается я уперся в пределы по пропускной на данной частоте? двухранга не хватает чтобы копирование подтянуть до 42к...
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Доброго всем. Прошу совета и хочу поделиться своими наблюдениями относительно настройки tREFI - tREFIx9.
Как я понимаю алгоритм регенерации предусматривает 2 механизма: основной (через tREFI) и "запасной" через tREFIx9.
Если tREFIx9*1024 больше tREFI+1, то регенерация по tREFI. Если выставить tREFIх9 меньшим (tREFI+1)/1024, то регенерация по tREFIх9.
На данный момент основной рекомендацией (респект уважаемому Anta777) является установка максимального tREFI и поиск максимального стабильного tREFIx9, меньшего или равного (tREFIx9+1)/1024,
т.е. регенерация по tREFIx9, а не по tREFI.
Я поэкспериментировал с разными tREFIх9 при фиксированном tREFI и наоборот. Результат оценивал по intel MLC. При регенерации по tREFI латентность была на 0,3nS меньшей, чем при регенерации по tREFIх9. Таким образом (в моём случае) после нахождения оптимального tREFIх9 лучше установить tREFI=tREFIх9*1024-1.
Далее, моя MSI b760 Mortar DDR4 (по крайней мере на интересующих меня частотах 3466, 3500, 3600) в AUTO выставляет tREFI=14055 и tREFIх9=122. Вопрос: можно ли пару tREFI=122*1024-1=124927 и tREFIх9=122 считать оптимальными значениями? Ну или откинуть несколько %-нтов для гарантии (а может искать максимальное стабильное ещё выше, ведь плата выставила уже "с гарантией")?
По крайней мере при выставленном tREFI=262143 и поисках стабильного tREFIх9 нет смысла начинать с 64, можно сразу со 122.
И чуть-чуть цифр (3500-16-19-19-36-CR1, REFI=65535):
REFIx9 - MB/s - nS
63 -- 53830 - 61.5
64 -- 53830 - 60.9
127 - 53880 - 61.1
128 - 53880 - 61.1
Т.е. при REFI=REFIx9*1024-1 скорость на 0,1% хуже, а латентность на 0,5% лучше, чем при REFImax (на моей MSI b760 Mortar DDR4).
И в теоретической и в практической части моего "исследования" наверняка масса неточностей и если они привели меня к абсолютно неверному выводу, то прошу уважаемых гуру не полениться прокомментировать и опровергнуть его.
i5-13500 | MSI b760m MORTAR WiFi DDR4 | G.Skill Ripjaws V Black F4-3600C16-16GVKC
Предупреждение Предупреждение
Фото: 6
JAWA-163rus писал(а):
частота памяти 2666
поделитесь остальными настройками пжлста - вольтажи, скрытые тайминги и тп, че за плашки. Спс. Мне на своих кингстон бистах 2666 удалось взять только cl13 c 41/40/36 - 47ms в аиде
Asus h510m | 10400F | 2666cl13 | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz
There's two of us now, remember ?
SergS70 ,
tREFI — "средний" интервал между командами на перезарядку, так как обновление можно отложить (заставить банки работать дольше без отдыха, а перезарядку отложить на потом), или выполнить определённое количество команд и компенсировать это позже.
tREFIx9 — "одинаковый" (ручной) интервал. Более частые обновления позволяют работать на более высоких частотах памяти, и только в этом выгода. Но чем чаще происходят обновления, тем больше времени память проводит в состоянии простоя.
Чем выше температура, чем чаще надо обновлять ячейки. Чем агрессивнее tREFIx9, тем выше идет нагрев, потому что до 50% энергопотребления DRAM уходит на refresh.
Это замкнутый круг, золотую середину можно искать очень долго. Зачем это тебе на ~3600 МГц - непонятно. Чтобы что? Основная цель tREFIx9 — повышение надежности, а не повышение ПСП или уменьшение латентности. Гораздо эффективнее снижать tRFC (при каждом refresh цикле память становится недоступной на время tRFC).
ИМХО.
Это на DDR5 может быть такой tREFI, но не на DDR4.
Расчет ожидаемого tREFI на частоте памяти 3600 МГц
Одна команда обновления (REF) обновляет 8 строк одновременно. Согласно стандарту DDR4, количество строк в одном банке составляет 16384 [Для 8 Gb (Гигабит) чипа DDR4].
Для обновления всех 16384 строк потребуется: количество команд обновления = 16384 строк / 8 строк на команду = 2048 команд. [8 строк на команду - типичное количество строк, которое обновляется за одну команду REF (Refresh) в DDR4]
Стандартный интервал, в течение которого все ячейки памяти должны быть обновлены, равен 64 миллисекунды (ms). Время на команду обновления = 64 ms (миллисекунд) / 2048 команд = 0.03125 ms = 31.25 µs (микросекунд).
Реальная тактовая частота памяти = 3600 MT/с [МегаТранзакций в секунду] х / 2 = 1800 МГц. Один такт = 1 / Частота = 1 / (1800 * 10^6 Гц) ≈ 0.55555... ns = 0.00055555 µs. tREFI (в тактах) = 31.25 µs / 0.00055555 µs/такт = 56250 тактов.
При высоких температурах интервал 64 ms быть сокращен до 32 ms (что соответствует настройкам через tREFIx9), и все равно не получится tREFI = 262143.
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB | PPG-850-C |W11
Последний раз редактировалось Bigsun 11.11.2025 17:53, всего редактировалось 1 раз.
WhiteRatify
скрытые тайминги не настраивал, нет в биосе. память patriot viper обычная, напруга на cl10 1.45v.
#77#77
вот на cl13 такие скорости:
Приветствую всех! Прошу помочь чем сможете. Ситуация следующая: в один момент решил разогнать память, на XMP профиле работала стабильно на частоте 3600 cl14 проходила все тесты без ошибок. Взял я таблицу от anta777 и все получившиеся тайминги с частотой (4000) ввёл себе. Все запускается, работает, в программах и играх нет проблем но в testmem5 extreme пресет anta777 сыпет ошибками (тест4). Для полного понимания прикладываю скрин. Пробовал гнать память как на разогнанном процессоре так и на чистом биосе, не меняет картину. Подскажите в чём может быть дело? Неправильные настройки, упор в возможности ОЗУ, КП или платы? Все напряжения брал с запасом - SA:(1.35v) IO:(1.3v) VDIMM:(1.5v), пробовал и в меньшую сторону менять, изменений не даёт.
скрин.png [ 271.25 КБ | Просмотров: 1318 ]
NewbieH ,
Не тянет твой КП настолько ужатые субтайминги на этой частоте. И напряжением на КП - не решается как мы видим. Либо недостаточное охлаждение.
Почему именно Test 4 выдает ошибки:
Недостаточное VCCSA/VCCIO, либо в принципе контроллер не справляется = плохая стабильность контроллера памяти (IMC), низкое качество сигналов между процессором и памятью, перегрев КП;
Слишком агрессивные tRFC/tFAW - ошибки рефреша;
Проблемы с терминацией (RTT settings);
Перегрев DRAM;
Для 4000 МГц:
tRFC = 400 и уменьшать
tFAW: 24 (вместо 16)
tRRD_S: 6 (вместо 4)
tRRD_L: 8 (вместо 6)
tWTR_S: 6 (вместо 4)
tWTR_L: 12 (вместо 9)
tRDRD_*: увеличить на 1-2 такта
tWRWR_*: увеличить на 1-2 такта
tREFI: 65535
Держать четные тайминги, там где это возможно. ИМХО.
Power Down = Disable.
VCCSA = 1,30 В
VCCIO = 1,25 В
VDIMM = 1,48 и уменьшай (1,45...1,50 должно работать)
RTT_NOM: RZQ/5 (48 Ohm)
RTT_WR: RZQ/3 (80 Ohm)
RTT_PARK: RZQ/1 (240 Ohm)
Test 4 == Контроллер памяти, напряжения (VCCSA/VCCIO, tRFC)
Test 5 == Чипы памяти, тайминги (DRAM Voltage, основные тайминги)
Test 6 == Субтайминги, запись (tWR, tWTR, tRTP)
Test 7 == Чтение, кеш (tCL, tRCD, tRP)
Всем привет , стоит в ПК данная память G.Skill Ripjaws V 2x16GB DDR4 PC4-25600 [F4-3200C16D-32GVK] (не спец я в разгонах), Ради интереса решил по "нубовски" попробовать разогнать ее, короче заработала и работает она у меня без ошибок в тестах (TestMem) и игрулях на частоте 4200, тайминги трогал только основные - были 16-18-18-38 , выставил 19-26-26-46 ,напряжение поднял с 1.35 до 1.4. XMP профиль отключил, множитель выставил на 133. Чипы памяти Hynix , 2-ух ранговые. Как бы все устраивает, но смотрю латентность ОЗУ- 75. Может кто подскажет , что можно убавить или прибавить по таймингам и т.д. Или же и так норм. Спасибо.
1. Напругу на Hynix-ах задирать Anta не советовал, лучше вернуть 1,35.
2. Нужно всё повторить в режиме Gear1 вместо Gear2, тогда и латентность будет нормальной.
PS: У меня Hynix-CJR ехали в Gear2 на 4266-19-22-22 c напругой 1,32.
напряжение вернул назад, Gear 2 у меня изначально автоматом глянул ставилось, в Биосе стоит АВТО. Gear 1 с такими настройками проверил не запускается ПК
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
у меня походу Hynix-die
P.S. вот в Биосе ще некоторые параметры есть, мож они еще не настроены?
Последний раз редактировалось chnn 19.11.2025 6:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
CJR и die - это маленько разные вещи. Может быть СJR и при этом с-die, d-die, даже f-die.
У тебя на скрине частота 4266 ибо при 133 не может быть 4200. Причем на шине 133 не нужны повышенные напруги, только про 100.
Чисто изменением частоты и первичек, ты не особо то латентность уменьшишь, только ПСП.
i9-11900KF | MSI MAG B560M MORTAR | KF432C16BBAK2/32@4600Mhz| RTX 5060Ti16| 1St NGDP 750
понял ,спасибо за разъяснение
Фото: 18
попробуй все тайминги слизать отсюда
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18558358#p18558358
У меня заработало в GEAR2 CR1, хотя у него DJR, а у меня CJR и даже платформа совсем другая. У тебя скорее всего поедет в GEAR1 CR2.
чтобы не мучиться с напряжениями, попробуй сначала 4133, а если поедет, то 4266 подняв первички на +1.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 14
