Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 220 из 557 • <  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Colt45
должно работать. а вабще двухканальный режим у меня работал даже когда стояла 1 планка на 1ГБ + одна на 512 мб. :D
oleg® писал(а):
Colt45
Спасибо за информацию! Скажи а влияет ли на двухкакнальный режим одно- и двухстороннесть структуры памяти и снижается ли стабильность при ручной установки двухканального режима из BIOSа?
Colt45
На сколько я знаю, нужно только то, чтобы в обоих слотах был равный объём памяти. А за одно- и двухстороннесть структуры думаю, что особую роль не играет.
По поводу ручной установки - такого не встречал пока нигде; мать везде сама выставляла одно и двухканальный режимы.
Здравствуйте, не будет ли конфликта при работе данных модулей?.
Сейчас стоит: OCZ <OCZ2N10662GK> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8500> 5-5-5
если добавить: OCZ <OCZ2P10664GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> 5-5-5
Народ,подскажите пожалуйста,как запустить memtest c флешки.Точней как правильно его на неё записать из образа.
скажите возможно ли расширение опертивки на серии eee pc от фитрмы asus?
Не будет ли проблем с установкой громоздких процесорных кулеров из-за размера радиаторов на памяти corsair серии xms3 dhx?
http://corsair.com/products/xms3dhx/default.aspx
Фото: 87
Есть предположение о том, почему некоторая память от производителей OCZ, Corsair, Patriot (и тех, кто ставит радиаторы на чипы памяти), почему при установке и последующем включении компьютера виден чёрный экран.
Моя память Silicon Power, я ещё обзор по ней писал, и как ставил СО на чипы памяти. Так вот, в комплекте с СО шла силиконовая прокладка, которая ставится на радиатор, она заменяет термопасту. Не зря она там. Но эта прокладка шлак, и отдирать её даже с ацетоном/спиртом невозможно. Вобщем, я отодрал её. Намазал чипы памяти термопастой КПТ-8 , всё привинтил, вставил в слоты памяти. Не включился компутер. Оказалось, что я сильно завинтил винтики, т.е. прижим был очень сильным. Причём чип памяти, при таком креплении/прижиме не полностью соприкасается с радиатором. 3 часа и был найден оптимальный прижим. Всё заработало.
Так вот, производители, которые ставят радиаторы на чипы памяти - прижим может быть очень сильным, поэтому компьютер может не включаться.
Бывает...
MikhailZolotov
Если не ошибаюсь, то можно. В мануале по этому поводу ничего не сказано?
-=nobody=-
Проблему возможны; лучше спросить в ветке по конкретной модели кулера.
Подскажите правильно ли я поставил планки памяти ?
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Power Quotient 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-5-5-15 @ 333 МГц) (3-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг...
sinner_
Ну вообще это без разницы, всё равно двухканалки с 3-мя планками не будет :)
Можно как-нибудь заставить PC3200 работать на частоте 133 MHz? Планки односторонние от NCP. Мать CT-7VJDA. Пробовал поставить одну планку PC2100 в первый разъем, а PC3200 во второй и третий - не помогло.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Планки по 512 Mb.
Подскажите плиз, нормальная будет совместимость, если к этой http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/92343/ памяти добавить эту http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/92773/
Mfast
Совместимость-то может и нормальная будет, а вот скоростные показатели могут резко упасть, причем до уровня 800 МГц 5-5-5-15, хотя на разгон рассчитывать, безусловно, стоит.
спасибо, я и надеюсь на разгон.
Может попробовать перешить SPD на планках?
Я вот не могу одного понять - cpu-z показывает одну частоту, а эверест другую, причем более логичную, если верить выставленным настройкам биос, что за дела?
Причем Everest определяет планку.
сегодня установил Goodram GP900D264L5/1G , заработало по дефолту , потом зашел в биос поменял шину и делитель и с тех пор комп не запускается (((( пишет в пост коде "С1"? вернул на место старые патриоты и все гуд .... подскажите что случилось памятью ? !напряжение тож дефолт !
п.с. если не туда то сори
---[X2-3800+@3100 ~ Noctua NH-U12P ~ PI-AM2RS780G ~ PDC22G6400LLK ~ asus 4770@stock ~CM-460W]---
А БИОС сбрасывали?
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
Сейчас этот форум просматривают: harryuss, Hermes_Conrad и гости: 41
