Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35775 • Страница 23 из 1789<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
fedx
Датчики есть. HWiNFO показывает. И, да, обдув есть. Температуры не выше 40 +/-.
GDM на сколько знаю чуть занижает производительность порядка 1-3%
Victor91rus писал(а):
вбить все настройки из райзен мастера как на прошлом биосе. Не помогло->откат
не помогает, вбивал тайминги типа 25-25-25-60, все равно ошибки прут...
qwerttttyy писал(а):
gear down влючи.
не помогает :)
где вы такие проблемы находите
они сами нас находят :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
в тоже время при его включении можно уменьшить таиминги
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
День добрый господа, приехала на день раньше память, но интел трогать пока не могу по этому хотел попробовать на зине.
#77 #77 #77
Куда что крутить кто знает у этой памяти ?
Сейчас просто загрузил хмп,все завелось без проблем хотя о поддержке амд на коробке вообще ни слова.
fedx писал(а):
tRDRD SCL и tWRWR SCL я б по 4 поставил
Не помогло.
попробовать GDM включить
Включил еще его - помогло.
Теперь вопрос. Либо 3333 с GDM Off и таймингами как на скрине. Либо GDM On и пробовать повышать частоту.
Фото: 3
Повышать на сколько сможешь , стабильно. Затем ужиматься.
Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
3533 с GDM и Safe Preset куча ошибок сразу. Либо синька.
Имхо упирается в материнку на B350 чипсете и без тонкой настройки вольтажа.
3466 с GDM и Safe Preset идёт нормально.
Но по сути 3333 с GDM off и ужатами по максимуму таймингами будеи лучше, чем 3466 с GDM on и таймингами повыше.
Что лучше - gdm off и 3400 или gdm onn и 3800 ?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Emerald1999
Когда разница в 400 МГц, то лучше включить.
А когда 100-133, то есть сомнения.
Emerald1999 писал(а):
Получается это норма и можно забить?
забить, двойной старт - бич асусов
от мало до велика
Фото: 3
от мало до велика
А вот в этом месте вы очень не правы. Мать профильная, биос 1820 крайний. Чего я там только не крyтил, никаких двойных стартов, никогда!
Что я делаю не так?
В общем переделал вот так.
Только GDM On и 1.4v на память.
Фото: 3
А попробуйте 3533 без GDM и на 1,45в память
У меня на 2600, 3533 с GDM получилось взять на таком вольтаже
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 1230
Паспорт ОЗУ:
Рекомендация калькулятора:
Мои настройки по калькулятору:
#77#77
Проверка:
Радости нет предела, но, увы:
Перезагрузил пк что бы еще раз провести проверку и такой результат.
Правильно ли я настроил озу по калькулятору и что делать дальше?
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Последний раз редактировалось Leon75 29.10.2019 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал ранее. Не взлетело. У меня APU и там свои коррективы в разгон вносит видеоядро.
И также грешу на мать. Жду B550 чипсета.
Leon75
вольтаж поднять до или частоту снижать.
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 152
Ну да, не думаю что это критично будет. К тому же говорю, смысл в том чтобы с ним залезть в идеале - на частоту еще повыше.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А будет ли - чем проверяли, Аидой? Разница также 1-3% между Safe и Fast, еще создатель калькулятора об этом говорил. :-)
И да, 3466C14 fast ткните ради интереса, что будет? Либо гибрид - 3466 с первичками\TFAW\TFRC от Fast, остальные тайминги от Safe, PDM off, GDM ON.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Класс. Для успокоения совести можно ткнуть тоже самое но 3533 с tRCDRD 16 и на 1.4В с GDM.
Фото: 1230
zzzzzzz, до какого значения поднимать?
Хотя, 1usmus советует не завышать напряжение драм, я наверное рискну поднять его в разумных пределах....
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 3
Soc не трогай, память на 1.4 и пробyй. Оставь первички, все остальное в Авто. Когда заведется нормально, из RTC перебьешь остальное, не перезагрyжаясь. Проверишь, если ОК, то потихонькy вводим тайминги которые дают профит.
поставь 1.4 и танцуй по частоте и тайминги
На Зен+ память туго гонится после 3200
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
По его калькулятору,красные значения идут после 1.45в
думаю 1.4 норма ,выше не надо
