Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2204 • Страница 23 из 111<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 111  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 11
Planeta писал(а):
Что ещё можно улучшить?
забивать в биосе
13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-12
12-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-12
12-12-12-30-12-248-4-6-3-16-44-12
или
13-13-13-30-12-248-3-6-3-12-44-12
12-13-13-30-12-248-3-6-3-12-44-12
12-12-12-30-12-248-3-6-3-12-44-12
или
11-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-11(или 10)
11-12-12-30-12-248-4-6-3-16-44-11(или 10)
10-12-12-30-12-248-4-6-3-16-44-10
+ СT=1N и рефреш=32767
потом, что подойдёт можно еще подправить ;)
Последний раз редактировалось BOBKOC 25.07.2020 0:31, всего редактировалось 1 раз.
BOBKOC писал(а):
забивать в биосе
13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-34-12
12-13-13-30-12-248-4-6-3-16-34-12
12-12-12-30-12-248-4-6-3-16-34-12
или
13-13-13-30-12-248-3-6-3-12-34-12
12-13-13-30-12-248-3-6-3-12-34-12
12-12-12-30-12-248-3-6-3-12-34-12
или
11-13-13-30-12-248-4-6-3-16-34-11(или 10)
11-12-12-30-12-248-4-6-3-16-34-11(или 10)
10-12-12-30-12-248-4-6-3-16-34-10
Спасибо
Выставил в биосе 13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-34-14
Последнее значение оставил пока 14
результат:
Поганяю пару дней, дальше буду понижать
:super:
все равно задержка конская и это уже никакими таймингами не исправить. :facepalm:
I'll be back
Странно. После отключения в биосе ECC, скорость памяти памяти падает до уровня одноканала. :?:
Intel Xeon 2678 v3 | HUANANZHI X99-F8 | Samsung DDR4 ECC-REG 2133Mhz 64gb (4x16Gb 16-15-15-36)@12-11-11-27 | PowerColor Radeon RX 5700 XT
Фото: 11
без самодеятельности :punish: :sarcastic_hand: по началу. хоттяя ... чутка в предпоследнем тайминге ошибка не 34, а 44 :shock: а так Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16824869 свыше :rofl: tCL≥tCWL ака tCWL ≤ tCL , а приход гляди по CPUPhotoworxx + у тебя двуранги ;)
странно то, что картинок етого нет от тебя ;) как вариант выставить OLTT(в Memory Thermal) или отрубить DRAM Maintenance, ну или банально 1 планка не инициализировалась(смотри в диспетчерезадач скоко памяти в винде)
Установил 13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-12
через 5 минут работы синий экран.
Установил 13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-14
Напряжений 1.2v есть смысл поменять?
Всем привет!
Хочу снизить тайминги. Полазил на youtube, здесь чуток пошурудил, но однозначную картину не сложил.
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли использовать видос по ужатию таймингов от Miyconst https://www.youtube.com/watch?v=mIqep7v2xCY или следует еще что-то знать?
Ну и как правильно сбросить биос? Нашел только инфу о том, что надо обесточить пк и вытащить батарейку из платы на минут 10-15.
Сами тайминги планирую использовать из ответа ВОВКОСа к сообщению планеты немного выше в надежде, что мне тоже подойдут)
забивать в биосе
или
или
+ значения памяти танбаш 4*4@2666 с 2678v3. Память и проц в стоке.
Как вам задержка? :) Может сразу заказать новую?)
Кстати, пару дней назад значения другие были :?:
Текущие значения
stock2.PNG [ 733.26 КБ | Просмотров: 2122 ]
Старые значения
stock.PNG [ 122.87 КБ | Просмотров: 2122 ]
Masterpis писал(а):
Как вам задержка?
ddr4 не юзаю принципиально с 2678 v3, не вижу никакого смысла, но на первой странице есть мой скриншот бенчмарка Аиды с ddr3 разогнаной до 2133, может он вам поможет сделать выводы по поводу скоростей и задержек Ваше й памяти :D
Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, Jingsha X99-8D3, 32 Gb 1333@1866, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec proton bdf-1000c
У меня 58ns и я считаю что это много, на современных Интелах задержка 45-50ns.
I'll be back
Вот тут ddr4 хоть окупает себя :)
Я свою брал за дешман, не вижу вообще смысла брать дорогую память для 2011-3.
I'll be back
А помнишь, где брал? Поделишься ссылкой?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
в принципе, я и так догадывался, что там жесть)
пойду первички потрогаю...попробую взять 13-13-13-35
На Авито брал в прошлом году, продавец специализировался на памяти, был большой выбор, проверка на месте и манибэк 5 дней. Цена была 750руб за 4gb Samsung DDR 4 2133
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1920974591
I'll be back
Вы слишком сдержаны в выражениях, молодой человек :D
Фото: 11
Planeta писал(а):
Установил 13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-12 через 5 минут работы синий экран.
а если 13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-13 ? + скидывай с асроком вместе чтоб было видно все тайминги & RTL
успеешь ещё ;) эксперименть у тебя должны быть ниже тайминги ибо одноранги.
Что дальше? Вы так всем говорите, будто это какое-то лютое гавно. Как мне допустим это мешает работать, или играть? Всё летает! У меня на работе комп более современный, и память с наиболее высокой частотой и более низкими задержками. Так ксеон по сравнению с тем, банально шустрее работает. Притом, что у меня сейчас двухканал стоит.
[quote="BOBKOC"] а если 13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-13 ? + скидывай с асроком вместе чтоб было видно все тайминги & RTL
Нашёл проблему, если ставлю тайминги ниже 14-14-14-30 начинаются ошибки и зависания.
Поставил вот так
14-14-14-30-12-248-4-6-3-16-44-12
Тесты проходит, ошибок нет.
Фото: 11
Planeta писал(а):
Поставил вот так 14-14-14-30-12-248-4-6-3-16-44-12
ну если у тебя так, то тебе надо в таком tCL=tCWL духе для двурангов
14-14-14-32-12-248-4-6-3-16-46-14
14-14-14-32-12-248-3-6-3-12-46-14
14-13-13-32-12-248-4-6-3-16-46-14
14-13-13-32-12-248-3-6-3-12-46-14
+ у тебя какой биос православный? если нет, тогда вот тебе тема Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16938631
ну все относительно, если видеокарта уровня 1070/1080 то да наверное пофиг, но вот поставить что то более мощное и уже будет не хватать, хотя у всех понятия не хватать отличается, особенно если монитор 144гц и играть на низких настройках графики в 1080p
I'll be back
Всем привет. x99tf+2678v3,4x4gb 1333. Без анлока ТБ.
Проводя тесты заметил,что зависает ПК на тайминге CL - 10 и 11, в CPUPhotowork и Testmem5. На фото ниже тест с таймингами 9-10-10-26(для теста!) проходит без ошибок, но в HWinfo64 - WHEA 320+ ,кому верить ? :)
10-10-10-28,11-11-11-28 стопор в фотоворк и тестмем5. В авто выставляются 13-13-13-34 , все тесты без ошибок и фотоворкс и тестмем5 + WHEA 0
ddr3.jpg [ 200.74 КБ | Просмотров: 1992 ]
MSI B450 Gaming plus MAX/5700X/Crucial ballistix 2x16gb
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, baribalbear, DROBAGAN и гости: 9
