Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 221 из 557<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Superfly писал(а):
А БИОС сбрасывали?
Да Сбрасывал .... еще вопрос планки могли банально умереть ??? просто я такое вижу впервые....
---[X2-3800+@3100 ~ Noctua NH-U12P ~ PI-AM2RS780G ~ PDC22G6400LLK ~ asus 4770@stock ~CM-460W]---
reHceK
Однозначный ответ на ваши вопросы даст проверка модулей на другой конф-ции...
А если планки по одной вставлять?
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
я взял на проверку одну плашку ... перепробовал все комбинации с рабочей памятью патриот ,и отдельно в любой слот, да еще одна странная вещь при первом запуске она странно себя вела ( отключилась сетевая карта ) , потом я перезагрузил систему (выставив в биосе нужные данные ) и все С1 и ни шагу назад ....
поеду по гарантии сдам (((
Привет всем. У меня вопрос.. Стоит память TakeMS DDR2 6400 800-ая(по-крайней мере так говорит БИОС и наклейка на самой планке). В БИОСе включил частоту памяти 800MHz при шине 400, т.е. поидее должно быть соотношение 1/2(а ручного переключателя соотношения частоты шины к частоте памяти я так и не нашел, показатель частоты памяти, который я выбрал, считался автоматически в зависимости от частоты шины*2). Только вот CPU-Z показывает следующее:
Это намек на то что память на самом деле не 800ая? О_о
MaceGee
Да всё нормально с памятью, работает она на положенных ей 400МГц
Это 1:1. Из FAQ:
Вопрос:Я в BIOS'е поставил 333 МГц, а CPU-Z показывает "Memory frequency" 166 МГц. Почему?
ответ: Потому что 333 - это "эффективная" частота, а 166 это реальная. Подробное обьяснение - в следующем вопросе.
Вопрос:Что такое DDR?
Ответ: (Double Data Rate или Dual Data Rate SDRAM- двойной канал передачи данных, что позволяет памяти DDR передавать в 2 раза больше данных по сравнению с SD-RAM, где к примеру DDR 400 – это эффективная частота оперативной памяти, а 200 реальная. В прайс листах обычно указывают эффективную частоту.
В сервисе модуль работает Оо... проверил снова у меня нет ... прошил новый биос -результата тоже нету ... если модуль не совместим с моей материнкой то он бы не запустился первый раз верно ? ерунда полная .... попробую поменять модуль...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
shodan32,Superfly - спасибо за уделенное внимание :beer:
Господа, как заставить работать оперативку PC-8500 на частоте 1066 МГц? В биосе ставишь - 533 - бесполезно, максимум чего удалось добиться, даже подняв шину до 220 МГц - это 950 МГц, бред какой-то...
у меня лично так можно память менять 400 533 667 800 для того что бы мне сделать 1066 то я выбераю 800 а потом по шине гоню .... это если я правильно понял вопрос .
имеется:
мать MSI k9-cf, athlon 6000 (Brisbane), 4850 (ref), ram 2x2048 Corsair XMS2 6400 c5.
Вопрос - есть ли смысл гнать память?
scrow
Ну а почему нет-то?
shodan32 писал(а):
scrow
Ну а почему нет-то?
потому что не уверен что это даст что-то. Увиличение произодительности на 3% не интересуют, так как читал что с таймингами морочится особого смысла нету, только ради интереса.
Вот и интересует, стоит ли на моей системе тратить время на изучение всех тонкостей ддр что бы получить около 10% скорости?
scrow
Думаю, что с таким настроем не стоит...
Я бы попробовал запустить на 800 МГц на 4-4-4-12, а также попробовать повысить системную шину до 230-250 МГц, с пониженным множителем на ядре...
Парни помогите разобратся у меня память Теам 1066 6-6-6-18 2.0в сейчас работает на 1100 2.05в , хочу разогнать до 1200 , вопрос такой сколько она протянет ? И можно ли так сильно разгонять? Радиаторы на ней есть и она заявлена как Экстримовскоя тоесть для энтузиастов разгона. + 120мм кулер обдувает все околопроцессорное пространство и их тоже. Кто что думает?
vivien_valdi
Бояться совершенно нечего, гоните спокойно, главное напряжение очень высокое не подавать. А от частоты срок службы не зависит...
Вот и вопрос в том что насколько безопастно оставлять на постоянку 24\7 напряжение вместо 1.8-2.0в заявленых на 2.15 в при частоте 1200? Радиаторы становятся теплее градусов на 10-15, Это при условии доп обдува.
vivien_valdi
Думаю, что 1200 МГц стоят того, чтобы оставить память в данном режиме... 2.15 В не опасно. Радиаторы хотя бы палец не обжигают?
shodan32 Не они гадусов по 50-60 отсилы ито я бы сказал что обдув помогает.
vivien_valdi
Однако, не слабо они греются, не микроны случаем?
Наверно да, но я уже понял что даже на 1200 6-6-6-18 при 2.144 вылетает КОД4 хотя минуте на 16-20 хотя все тесты в том числе и прайм 95 работают сэедм тоже памяь полностью ниодной ошибки, так что видно чтото с самими планками откатил на 1100 и решил не гнатся, для тестов в разгоне можно но не на постоянку.
Сейчас этот форум просматривают: g0g0rilla, newprofile, _paradox_ и гости: 22
