Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35780 • Страница 221 из 1789<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Novarro писал(а):
go0dw1n
попробуй это при 1.42 вольтаже
tCL 16/tRCDWR 18/tRCDRD 16/tRP 16/tRAS 32/tRC52/ CR1
Не получилось , пришлось скидывать bios , вытаскиванием батарейки
lDevilDriverl писал(а):
Lexkv95 у тебя проц 3.4... разгони до 4-4.2 хотябы
Там выше есть скрины с разогнанным до 4.1, как частота в 3.4 может сказаться на том, что все крашнулось при выходе из спящего режима?
ну если прочитать тяжело, то да...
Может я рано полез память разгонять? Я не могу понять как тут спрятать скриншоты под спойлер и что нужно для этого прочитать
Ryzen 5 3600Х Stock
MSI Tomahawk b450 MAX
G Skill RipjawsV F4-3200C15-8GVR
EVGA RTX 3080ti wtf3 ultra gaming Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
это был совет чтоб задержки снизить.а если память нестабильна на холодной загрузке, то знач она просто не стабильна,то есть ты ее недотестил. или-же какието настроики-таиминги стоят в авто
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
в шапке все есть Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16642653
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy
lDevilDriverl
Дошло))
Ryzen 5 3600Х Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Последний раз редактировалось Воффка 24.01.2020 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Воффка писал(а):
Скажите, что можно "подкрутить", чтобы уменьшить Latency?
смотри power down в настроиках ниже таимингов и выключи если включен. а он вроде как включен.
качаешь https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/ выставляешь слева настроики своего железа, жмешь калькюлэйт фаст. начни с 3400
Последний раз редактировалось qwerttttyy 24.01.2020 16:45, всего редактировалось 1 раз.
AHDPEY198329477 писал(а):
Пришлось замыкать контакты
Да благословит рандом того инженера, который додумался вывести кнопку сброса BIOS на панель IO
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 329
Снизил вот эти тайминги на еденицу, и результаты в фотоворксе выросли на 300 едениц. 48932
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Был включен. Сейчас выключен. Latency уменьшилось 66.2 стало в аиде. Райзен-калькулятор по ссылке пробовал. С него и выставил эти тайминги из пресета safe. Потом руками подкрутил tRAS и tRC уже по формуле выставил.
На 3400 заводится с напругой в 1.41 (по факту выставляет 1.42). Но чёт мне страшно за эти мутные чипы на таком напряжении. Есть метода по определению напряжения для конкретных чипов которое не убьёт их через месяц?
Понимаю, что для b-die до 1.45 вроде как вполне безопасно, вот только они по названию-то b-die, а по факту гонятся как-то туговато. Вот и думаю какого они качества и какая напруга для них безопасна.
Ryzen 5 3600Х Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Снизил вот
rdwr-wrrd снизь на две единицы,тоже подрастет. тольк нестабильность так-же добавится
ну 3200 14-14-28 держат-же,знач норм бэдай. че им сгорать. до 1.45 ставь спокойно.
Последний раз редактировалось qwerttttyy 24.01.2020 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Какие знакомые шаги в разгоне!!!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 329
qwerttttyy Так оно там как то парами регулируется. В стоке вообще стояло 0-10. Сейчас по кальку 3-7.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
В бенче калька выиграл 5 сек. Было 230, стало вот 48935
по идее парами,я просто перебирал все подряд, что можно улучшить,но не в особый ущерб стабильности и напряжению)
Последний раз редактировалось qwerttttyy 24.01.2020 17:10, всего редактировалось 1 раз.
3200 14-14-14-28 это легко))
Когда ставил 3400 по параметрам калькулятора v2 (на v1 не заводилось в принципе) латентность была тоже в районе 65.
Какие ещё параметры могут от отвечать за латентность (имеется ввиду latency в аиде)?
Да и смысл-то есть от разгона на 3400 16-16-16-36 ?
Ryzen 5 3600Х Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Последний раз редактировалось Воффка 24.01.2020 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
Еще чтение-запись примерно на 200 выросло. Но там опять же погрешность.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Как я понял, можно еще вот так попробовать? 48937
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
RFC -100 дает -1нс в аиде.
Как я понял
cwl на двухрангах,я чет сомневаюсь) я пробверял у себя,при 12 сохраненые настроики не стартуют, остальные таиминги непомню чет.
Воффка писал(а):
latency в аиде
да больше так вроде ниче не влияет. софт разный в памяти может увеличивать латентность. нвидиевские процессы часто увеличивают. в безопасном режиме лучше замерять
Воффка
Представьте себе водопровод. Напряжение это сила с которой "давит" "вода". Сопротивление это насколько проводник мешает ей течь. Проводник в процессе работы нагревается. Из за нагрева происходит термическое расширение. "Водопровод" у вас немного дырявый и из за расширения начинает протекать сильнее. А ещё в нём есть очень много "задвижек", они очень маленькие и хрупкие. Под воздействием температуры и "давления" они медленно разрушаются. Чем больше "давление", температура и меньше "прочность" задвижки тем быстрее она разрушится и перестанет выполнять свою функцию. Качество каждой задвижки в целом случайное, но с уменьшением её размера неминуемо уменьшается её "прочность" и способность выдерживать "давление".
А вот сколько надо "давить" и греть чтобы всё сломать слишком индивидуально. Полностью исправная память(да и не только она) может сдохнуть даже на штатном напряжении за несколько дней, потому что одна из множества "задвижек" изначально была "бракованной", но её прочности хватило чтобы продержаться тестовый период.
Вы можете предсказать когда прорвёт исправный водопровод без явных признаков протечек и следов разрушения? Вот и мы не можем.
Разрушение (деградация) полупроводников происходит из за напряжения+температуры+свойств полупроводника.
Фото: 329
qwerttttyy Ты прав, еще сокту добавил)) 48940
Kuzmic14
Это где вы такой бред взяли? CWL 12 это конечно мало. Но даже в стандарте он почти всегда меньше CL.
Agiliter, на забугорном толковый народ описывал сие деяние.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil, makseil, Michailovsky и гости: 14
