Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44394 • Страница 2202 из 2220<  1 ... 2199  2200  2201  2202  2203  2204  2205 ... 2220  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 15.03.2026 18:48, всего редактировалось 167 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
chnn
Не обязательно. Но результаты будут лучше с отключенным.
Зум писал(а):
Подскажи, сойдёт так?
Для 3200 результат отличный
[A1ex] писал(а):
Я на всякий случай фото всех разделов с настройками таймингов сделал
Так уже давно никто не делает -) Проще сделать один скриншот из Asrock Timing Configurator, MSI Dragon Ball или HWiNFO64 (только по памяти); Потому что названия могут отличаться от общепринятых. Да и в программах все на виду, не надо листать кучу скриншотов и складывать слова в tREFI или tRRDS. За это в т.ч. я не люблю биос от Asus. И за "фривольные" названия (например, PCH 1.05 - ну какой это хаб? CPU 1.05 правильнее; у чипсета - да, хаб). Думаешь, есть куча времени это изучать? -) Если я правильно "угадал", то tREFI слишком низкий.
Что по стабильности? Проходит тесты?
[A1ex] писал(а):
А на 14Gen (например, на 14900K) лучше/быстрее эта память будет работать? Если да, то насколько существенным будет этот прирост?
Лучше и быстрее. Очень грубо это +5-7% ко всем характеристикам по разгону памяти. Если повезет, то и больше.
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi DDR4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |10Тб |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
Извини, думал, что так будет нагляднее.
Вот скрин с таймингами из HWiNFO64:
CL.png [ 43.85 КБ | Просмотров: 693 ]
С вольтажами пойдут скрины?
Попробовал с учетом отключенного VT и CR2. До этого (с включенной VT и CR1) ошибки вылетали, как писал ранее. Тестировал примерно 1 час и 15 минут на экстримальном конфиге от anta777. Ошибок не было. Этого достаточно, или нужно дольше?
Неужели и правда вся нестабильность была из-за CR1 на такой частоте? Уже привык к CR1, тем более МП сама его выставила.
Последний раз редактировалось [A1ex] 23.01.2026 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Всех приветствую, собрал недавно пк на i3-12100f, но память брал KLLISRE 2666MHz с мыслью что разгоню и закрою ее недостаток в частоте, по итогу гнаться она ни в какую не хочет, только тайминги получилось чуть поджать, может кто проконсультировать или помочь? :?:
Bigsun писал(а):
Конечно, тайминги то кривые.
Попробовал с вашими правками, всё равно меньше, чем было.
Я даже отрыл скриншот с моими старыми настройками, и один фиг выдаёт меньше было ~51,5к чтение и запись, а сейчас 49,5к.
Я ешё биос сбрасывал в дефолт, может я что-то забыл там включить?
14600kf/MSI B760 Gaming Plus Wifi D4/TR Pretor 130/Palit GamingPro OC RTX 5070/Adata XPG spectrix D50 2x16 Gb 4100 MHz (CJR)/Corsair RM 750x/Samsung 970 Evo Plus 1tb
Для 4800 надо увеличить tRAS до 54 как минимум
Проверь RDPRE = RTP = tWR / 2. Вроде сходится, но не вижу tRTP. Если RDPRE определяет tRTP (не на всех МП это так, у меня например - нет), то тогда да. Проверить не помешает. Только четные значения.
tWRPRE и tWRPDEN можно поменьше, от 39 до 46, 42 скажем.
tWTRS = 8...12, tWTRL = tWTRS х2 = 16...24. Ставим лучше четные значения.
tRRDS слишком низкий, не менее 8 для стабильности. Можно пробовать 6. tFAW = tRRDS х4. Только четные значения.
tREFI = 32768 и уменьшать если не потянет. Если тянет - увеличивать вплоть до 65535 (но это сильно вряд ли потянет на 4800 МГц).
tRFC = 736 и ниже. Если не тянет, по +0,01В добавлять VDRAM (VDD). Сильно реагирует на температуру. Найти золотую середину.
Корректировка таймингов
4800 DJR.png [ 23.55 КБ | Просмотров: 598 ]
Если не потянет, можно снижать, но менее радикально -) Не забудь записать профиль настроек. В первую очередь расслаблять tFAW и tRRDS, потом все остальное. Если не потянет. tFAW = tRRDS х4 - обязательно. tFAW может быть выше, но большого смысла нет, и обязательно четное.
[A1ex] писал(а):
Ошибок не было... Этого достаточно, или нужно дольше?
Ну вот, получилось же! Мы у цели -)
По ТМ5 достаточно пройти по 1 циклу профиля экстрим в разные дни.
Далее пройти y-cruncher
Поиграть в игры, лучше процессоро-зависимые.
Там все норм. VDRAM можно пробовать снижать по -0,01В и тестировать заново. Процесс долгий -)
Абсолютная правда. МП так выставила, потому что Gear 2. Но это ошибка. Кстати говоря, MSI такого себе не позволяет -)
На 14gen может быть такое бы и заработало (и то далеко не факт, что будет стабильно), но точно не на 12gen.
"Заработать" и "заработать стабильно" - разные вещи!
Вполне возможно. Поизучай каждую настройку. Поиск... Ютуб...
Никто не будет тебе с нуля все разжевывать. Надо и самому стараться.
Если лень, можно пользоваться ИИ как помощником. Но надо подбирать модель, чтобы не глючила и чушь поменьше писала. Gemini 3 Pro, Deepseek R1, Haiku 4.5 - эти точно пригодны для наших задач.
Но в зависимости от того, что и как именно спросишь, результаты могут быть разные, сразу доверять не стоит, обязательно перепроверяй в поиске по форуму, в инете, в книгах, обзорах и т.п. Но, в первом приближении, можно получить довольно много информации.
Делаешь качественный скриншот и отправляешь в ИИ, задаешь вопрос, что такое "....".
Для оценки достоверности, конечно нужны базовые знания. С этим поможет опыт, чтение литературы, и наша конференция -)
Всем привет, подскажите для BLS2K16G4D30AESC память одной плашки 16ГБ DR микрон e-die (rev. E) D9VPP (MT40A1G8SA-075:E), какую напругу макс. выдержат, чтобы не переживать за них? сейчас 1.43 с частотой 3866 16-20-20-38 CR2, хочу подужать тайминги/поднять частоту.
12700kf | MSI MAG B760M MORTAR DDR4 | DDR4 32GB DR BLS2K16G4D30AESC | Zotac RTX5070Ti SOLID CORE OC | AIO ID-COOLING FX360 LCD PE | SEASONIC Core GX-850 White Gen.5
Примерно столько на 3200 набирается.
AIDA64
С такими таймингами
тайминги
А вот мои тайминги на 3600
только tRFC 596 сейчас.
Но у тебя другая память, у моей плохие tRCD\tRP и tRFC. Так что можешь отталкиваться от моих значений лишь в самом общем виде. Кинь свои настройки БИОС, я посмотрю чем они отличаются от моих.
Последний раз редактировалось Blazetrusher 23.01.2026 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Привет, реально ли рассчитывать на хороший разгон 4х планок 3200cl14 в плате msi pro b760-p ddr4 II с 14600kf ? сейчас стоит в xmp, гир1 кр1
14600kf/Msi Pro b760-p ddr 4 II/3200cl14 32gb/5070Ti Aorus master/2x2tb ALEG 960/Edge 850 platimum/Asetec 7 360mm
Bigsun Да, братишка BeeRAbuseR походу особо не напрягается:)) Балин, только вчера нашёл стабильность на 3900. Угарно было: тесты проходит, игрушки играет, а в ютубчике говорит - давай до свидания)) Оказывается дело в tRFC было :bandhead:
Ruseggg159 , зависит от плотности чипов, Single или Dual rank. Ну и от удачности МП и КП.
Думаю, что 3600 как минимум можно получить. У тебя скорее всего Samsung B-Die.
Самый критичный тайминг для стабильности.
Последний раз редактировалось Bigsun 23.01.2026 13:25, всего редактировалось 1 раз.
8 гиговые сингл ранк
Ruseggg159 , тогда 3600 и выше -) Вплоть до 4000.
Bigsun
Для моих задач выше и не нужно, не ожидал от хуникса напряжения 1.26в (может и ниже можно, но не пробовал). До них были самсунги ц-дай, которые через 5 лет перестали держать хоть какой нибудь разгон, хотя вроде сильно их не мучал, но наверное всё же перегрел.
Фото: 4
есть система 14600к / MSI Pro z790p с памятью g.skill f4-3200c16d-64gvk - две плашки по 32гб, двухранковые, с чипами Hynix MJR, профиль xmp 3200 16-18-18-38. в интернете пишут, что чипы MJR гонятся плохо или не гонятся вообще, плюс у них чуть ли не самые высокие требования к tRFC, и что от поднятия напряжения они работают только хуже. до кучи в тайфуне чипы показаны как downbin, то есть отбраковка если я правильно понимаю.
тайфун
81009
для начала я попробовал просто поднять частоту с 3200 до 3333, система завелась, но выдала ошибку через 10 минут в TM5 Absolute. стало понятно, что по-видимому слухи о фуфлыжности Hynix MJR не лишены оснований. на всякий случай я попробовал вбить тайминги от старшего брата f4-3600c18d-64gvk - 3600 18-22-22-42. к моему удивлению, система не только завелась, но и прошла получасовой тест абсолюта. после чего я пошел по гайду https://github.com/integralfx/MemTestHe ... 20Guide.md проверяя каждое поджатие получасовым абсолютом. в итоге остановился на 18-20-20-42, полные тайминги под спойлером. стабильность проверена шестичасовым абсолютом.
тайминги
81010
прошу знатоков посмотреть на предмет ошибок или упущений, ну или просто прокомментировать - это мой первый разгон и я не совсем в теме. скажу только, что не было цели выжать производительность до капли, а получить буст до уровня средней 3600 памяти с запасом прочности во избежание порчи данных.
заранее спасибо.
poe_firestorm , а что с напряжениями? VDD VCCSA VDDQ? VTT VPP здесь пока роли не играет.
Вообще говоря, именно повышение VDD (VDRAM) - ключ к разгону памяти. Оставляя его прежним как в XMP, ты просто вынужден использовать более расслабленные тайминги (чем могли бы быть), немного поднимая ПСП, но ухудшая латентность.
И при низком VDD, память в реальной нагрузке может дать сбой. Даже если ТМ5 прошло отлично.
Не поднимать напряжение (или даже опускать) можно только за счет того (и только в узких пределах), что практически все изготовители модулей немного завышают VDD, дабы у юзеров не было проблем уж точно с их стартом на любом железе (но проблемы все рано есть).
Что можно еще ужать
3600.png [ 252.31 КБ | Просмотров: 404 ]
Синим - безопасные значения, красным - более агрессивные (такие же безопасные, но могут просто не заработать из-за разных причин);
Вторичные и третичные тайминги без изменений - в Auto.
tCL можно пробовать 16 (тогда ужмутся и tCWL и WRRD_SG и WRRD_DG), но придется повышать VDD. Это безопасно, пока находится в допустимых для данных чипов пределах по напряжению.
На практике это ни на что не влияет. У меня 2400T downbin, но разгоняются они весьма неплохо, стабильно берут даже 4600 МГц в Gear 2.
Данные портятся не от самого снижения таймингов, а от температуры и напряжений; но если, например агрессивный tFAW способен вызвать повышенный нагрев из-за повышения пиковых токов - то да, в таком смысле тайминги могут вызвать и порчу данных и постепенную деградацию чипа.
Но разные чипы по разному себя ведут, и по разному воспринимают нагрузку. Какие-то - спокойно переносят вся "тяготы", а какие-то очень чувствительны.
Последний раз редактировалось Bigsun 24.01.2026 16:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Bigsun
руками выставлены SA 1.15, DRAM Voltage 1.36
Bigsun писал(а):
Что можно еще ужать
спасибо, попробую когда будет время
По VDRAM нормально, но SA маловато. Запусти OCCT CPU+RAM, с нужным объемом тестирования (не ниже 80% от объема памяти). И тогда можно будет делать выводы. Скорее всего - будут ошибки. Потому что при 64 ГБ (2х32 Гб) и плотности чипов 16 Гбит (да еще и Dual rank), возникает много параллельных нагрузок для КП.
Тебе же не хочется потерять важные данные в каком-то сценарии? ОС не сразу среагирует, это будет копиться как снежный ком, что в итоге неизбежно отразится на целостности данных на SSD HDD.
Всем привет! Имеется старенький кит G.Skill TridentZ F4-3000C14D-32GTZ двумя плашками по 16, который стоит в системе с Gigabyte Z690I и 12600KF. Радиаторы снимал, память Samsung B-die 8Gbit в дуалранке. Решил я начать с поднятия частоты до 3200, а тайминги просто скопировал из XMP. Установил VDDQ и VSA - 1.3В, а VDRAM - 1.4В, системный множитель 133 вместо 100. Но уже через 20 минут TM5 с anta777 Extreme профилем находит ошибку.
ASRock Timing Configurator
#77]
Я слышал, что ранние 3000C14 имеют так себе бин B-die, но неужели настолько всё плохо? В процессе теста датчик температуры показывал 55-56 градусов в пике, что дофига, как мне кажется, учитывая очень расслабленные tRFC и tREFI
Раз про напряжение ни кто не подскажет, м.б. подскажете, что можно улучшить по таймингам, в идеале хотелось бы получить 4000+ частоту. SA -1.23 VDDQ - 1.25 VDD - 1.42 (реальная 1.428) trfc ниже 677 ошибки в мемтесте.
Снимок экрана 2026-01-24 210605.png [ 549.45 КБ | Просмотров: 303 ]
photo_2026-01-22_00-11-08.jpg [ 212.18 КБ | Просмотров: 303 ]
Дороу-дороу! Друже, у тебя тайминги сильно кривые, но по моему скромному мнению, виновником постигшей тебя оказии, является подлец под кодовым обозначением "tCWL". Накинь ему +2 от барских щедрот. А по поводу остального, посмотри выше, там есть примеры вторичных таймингов на твоей частоте. Ну и в CR1 бы по хорошему переключиться.
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
seriywolk1234 Дороу, у меня тоже микроны. Вот посмотри, сейчас так стоит.
Под нагрузкой напруга на память до 1.4 поднимается.
Сейчас этот форум просматривают: Mainrak, Majestic-12 [Bot] и гости: 17
