Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
Воффка писал(а):
Что-то мне совсем расхотелось разгонные эксперименты проводить)
Если производитель даёт гарантию десятилетнюю, в моем случае, и зашивает в хмр напряжение 1.35, то вероятность ушатать крайне мала. Но вероятность конечно выше чем при 1.2 в стоке.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 Интереса ради пробовал сейчас на 3600. Просто ни в какую. Параметры на скриншоте. Напруга до 1.45, soc 1.1, тайминги задирал до 19-19-19-40. Раб. стол грузится и в ребут сразу. proc 60, rtt 60, nom 34 Это как бы намекает на то, что 3600 для этих планок многовато?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Фото: 1
Уважаемые оверклокеры, кто покупал Ballistix c буквами "AES", у всех были следы на контактных площадках, свидетельствующие о том, что их вставляли в разъем материнской платы.
Подскажите - по случаю прикупил на али Ryzen 2700 и память к нему подешевше, но с большим количеством отзывов. Надо было конечно перед покупкой почитать про особенность работы рязани с памятью, но что сделано то сделано. Память на чипах Nanya по XMP профилю работает на 3200 16 18 18 36 на 1.35. Пробовал поднять напругу до 1.37 - и поставить частоту 3333 - винда грузится, но в мемтесте под конец находит ошибки. В калькуляторе нету чипов нанья, на 3400 и 3600 насколько нужно тайминги увеличить, чтобы память теоритически на этих частотах заработала?
_________________ Ryzen Pro 3700 4.2@1.22в , Asus TUF B450M PRO GAMER, 2х8 Nanya 3600 CL17, RTX 3070, БП Hyper 550 ватт, SSD WD Blue 240Gb, Windows 11
MaRcer Где-то читал, что Nanya использует старое микроновское оборудование. Попробуйте как микрон A-Die, B-Die.
Судя по калькулятору у A-Die для 3400 нужно 1.32 вольт,а B-Die -1.41. Тоесть если у меня и китайский микрон, то скорее всего B-die - не спалю память на 1.41?
Добрый вечер ребята, буду благодарен если кто-то поможет мне с несколькими вопросами.
1й: На что влияет тайминг tFAW? Потому что он нехило так помогает избавиться от ошибок в TM5 с конфигом от 1usmus. Сам же 1usmus писал то что тайминг нужно подбирать вручную и для него нету формулы. "There is a problem you need to know about. Timing tFAW in most cases does not have a fixed time, the rule tFAW = tRRDS * 4 does not work, this timing must be selected manually. For example, 3666 I have stable only at tFAW = 27, and 3333 at tFAW = 17."
2й: Стоит ли понизить частоту озу с 3600 до 3400 чтоб можно было выключить GDM? Или профит от выключения GDM не стоит того чтоб понижать частоту озу?
3й: Как полностью избавиться от микрофризов которые редко случаются, по продолжительности пол секунды. выравнивать напряжение на SoC через LLC?
Память SR микрон rev E, вольтаж 1.42, напряжение на SoC 1.0625V. 30 циклов TM5 с конфигом от 1usmus проходит без ошибок
#77 #77
_________________ Ryzen 5 2600@4000MHz // Noctua NH-D14 // Crucial 16 GB Ballistix Sport LT Red@3600MHz CL14 // MSI B450 GAMING PLUS MAX // MSI GTX 1070 Ti Gaming
MaRcer Без понятия. Я лично выше 1.35 не ставлю на постоянку. Сотрудник компании "Kingston" писал, что выше 1.35 опасно для КП процессора(деградирует разгон памяти), а память до 1.45 без проблем выдержит.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: Посмотри, что написано в мануале материнок MSI:
Вольный перевод: Напряжение ниже 1.35 на память защитит процессор от повреждения.
Тайминги оставил от XMPшных 3200, поставил 3333 и 1.4 вольта - мемтест прошла успешно. Пробовал 3400 с более высокими таймингами - вообще не заводится. Остановлюсь на достигнутом - хоть какойто, да разгон.
Сейчас этот форум просматривают: Trapcore и гости: 7
