Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19380 • Страница 222 из 969<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 969  >
Привет всем, обновился до 13700KF имею следующую картину, будучи на 12700KF у меня стабильно работало 6600 сл32 (32 40 40 32), на новом проце чет выше 6400 не могу никак запрыгнуть, пробовал различные напруги, ошибок либо больше-либо меньше но они есть, вот думаю как тут напряжения выставлять нужно? память с обдувом, для верочки 6400 прогнал тм5 экстрим и тм86 1-9
ткните пальцем в 13700к с мдаями у кого тут есть опыт народный(7400 под водой на двухслотке сложно проецировать на мой конфиг)
биос 2.05 который прославился имбовым разгоном мдаев на кингпине
спасибо
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд:
Возможны ли проблемы от пережатого рамкой проца например? Или от того что я не перетыкал память?
285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
Фото: 119
Пересобрать, может остатки термопасты попали в сокет или погнуло контакты.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 152
+1. А то у меня 13600к лежит 2 недели и всё думаю, ставить или продать нафиг - если и там костыли с памятью.
Фото: 6
Для того, чтобы память хорошо поехала и не было ошибок, надо подобрать правильно CPU VDDQ. IVR transmitter, VDDQ TX и как его там только не называют. Ключ к стабильности даже на Z790 мамках. На той же Strix-E ХМР 7600 не грузился вообще, XMP 7200 грузился, но был нестабилен. Вместо Auto на IVR transmitter (как асус генерирует названия?) ставим 1.35 В (такой вот калечный 13700к с сп 77 и не лучшим кп) и хмр 7600 работает стабильно
А еще-если раньше на память надо было наваливать, чтобы она поехала, то с ген13 все более лояльно по напряжениям. Даже m-die на 7200-7400 МГц не требует 1.6+ В :)
Ребят, в рамках оффтопа спрошу, решил я значит прогнать occt аvx2 экстрим на своем 12900к и взял еще у знакомого 13900к, если память оставить в дефолте, а для проца подобрать нужный вольтаж, то тест идет нормально, ошибки по ядрам не сыпет, если нет, сыпет ошибками, НО, если оставить правильные вольтажи и разогнать память, то сыпет и ошибками и сбрасывает частоты проца до дефолтных, притом что memtest экстрим проходит на ура, memtest86 v10 тоже, y-cruncher 14-19 тоже, в чем прикол?
6600 МГц CR1 на 21 БИОС с мдаями.
Фото: 73
HansGRB7 писал(а):
occt аvx2 экстрим
удали его и забудь как страшный сон:)
Duopower писал(а):
6600 МГц CR1
еще одно подтверждение кукурузности CR1 на DDR-5
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Duopower писал(а):
6600 МГц CR1
#77[/quote]
Ну не совсем. Я это просто сравнил с моими 6400 и CR2. При чтении на 3,5 GB/s +, а при коприровании 3000 Mb/s +. Это на моей системе.
#77. В шапке просто хают Гигабайт, а он свои специфкции матери выполняет, конкретно на этой матери. Претензий нет у меня. Для этого и выложил. А так паритет с вашей матерью и памятью. После 100 пропускная способность совсем малыми темпами растет. Так то да разницы между CR1 и 2 практически нет. Просто на форумк кто то писал что надо стреммтся с CR1. Тесты памяти быстрее проходят. Это что то дает или нет в реале?
Последний раз редактировалось Duopower 16.12.2022 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 152
В шапке гигабайт уже как год хают, а неотвратительные биосы до 6600 они выпустили только сейчас. Аорус Мастер так и должен был из коробки уметь, а не ссаные 6400 с ошибками как было до недавнего времени.
При всей нелюбви к замеру пиписьками в стиле "ой кукуруза ваш ЦР1" или "да я на своём куске говна обхожу твой кусок говна", вынужден признать, что Гиге следовало бы пошевеливаться побыстрее.
Просто на форуме кто то писал что надо стреммтся с CR1. Тесты памяти быстрее проходят. Это что то дает или нет в реале?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
При всей нелюбви к замеру пиписьками в стиле "ой кукуруза ваш ЦР1" или "да я на своём куске говна обхожу твой кусок говна", вынужден признать, что Гиге следовало бы пошевеливаться побыстрее.[/quote]
Не знаю я с 7 биоса уже на 6400 перешел, когда память приобрел получше. С БИОС да были типа проблемы.
Добавлено спустя 36 минут 13 секунд:
fedx
Они не могли. Памяти с такой частотой 6600 не было. Даже тут на форуме все старались 6000 МГц покорить вначале и плевались на неё и искали Хьюниксы да еще с нормальным чипом по питанию. Память DDR5 еще не отработана была для покорения высоких частот, новая платформа. ИМХО. :-)
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
6800 по памяти, на стабильность не тестировал. Просто добавил 200 мГц ничего не меняя нигде в ситеме.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Второй прогон AIDы.
Фото: 11
го к 7200 32(34)-42-42-2 ;)
В LinX невязки, в мемтесте ошибки. С этими нстройками память выше не пойдет и пойдет ли еще выше неизвестно. При тестах на забугорном сайте эта памятьна 6800 тесты не прошла. Можно поробовать, но настройки памяти надо менять. Попытаюсь.
Фото: 11
Duopower писал(а):
в мемтесте ошибки
ориентир GIGABYTE LGA1700 на чипсете Intel Z690 (Alder Lake-S) #17817859
и на память там для 7200&M-die гдет 1.51v+
Фото: 152
В апреле-мае я на Хиро 6600-6800 выбивал, а на Гиге еще в июле уйти дальше 6400 не мог. Собсна хорошо что продал. А учитывая что платы 690 вышли год назад - пошли они нахрен эти вендоры.
Фото: 73
У тебя чипы отборник ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
fedx писал(а):
пошли они нахрен
ничего, когда-нибудь сможешь понюхать разгон :dirol:
7200 не грузится, грузится на 7000 виндовс, но при попытке пройти тест памяти в аиде зависает на копировании и комп вырубается.
Фото: 11
если всё сделано по канону(и речь не про первички) - значит не судьба
Фото: 152
Да 100% понюхаю, просто полную цену за это УГ я платить не хочу и не буду. Найду вариант подешевле, погоняю. Нет - ну и ладно)
Подскажите, как правильно поступить с кольцевой шиной? 12700kf, е-ядра разогнаны до 4000. Знаю, что кольцевая шина не может быть выше частоты е-ядра. Но в мониторинге иногда проскакивает частота шины 4600, почему это? В основном колеблется 800-3600. Правильно ли будет поднять шину вручную до 4000? Тогда будет диапазон 800-4000.
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 11
чёт, этому правилу, никто не следует.
