Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22253 • Страница 222 из 1113 • <  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 1113  >
BattleBorg Phenomenum
принято, благодарю
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:
чего то я туплю...
Снимок экрана 2024-05-23 063114.png [ 106.61 КБ | Просмотров: 1221 ]
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Чего то не то...
7800X3D, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X
На кингбанках латентнасть была 63 а тут 66, тайминги главное такие же, я не хера уже не понимаю
Avg87 SD/DD все на единички.
Посмотри, может в фоне что-то запущено. Задержка должна быть меньше, конечно же.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Здравствуйте комрады. Вчера собрал компьютер (Asus tuf x670e-plus (BIOS 2613, последний) + 7800x3d). Полез ковырять память и не нашел ничего связанного с GDM. Косяк или Асус вообще убрали этот пункт и он работает автоматом, когда ставишь нечётным tRCD? Или же это запрещено делать на процессарах с 3д кэшем? Помогите пожалуйста, посмотрите у себя эту функцию на своих Асусах (а может у кого и есть такая же доска или ви-фи версия). Заранее благодарен
Asus TUF GAMING X670E-PLUS\Ryzen 7 7700 + Noctua NH-U12A\2x16Gb KingBank SharpBlade 7200 MHz\Asus RTX3080 Noctua Edition\Seasonic Focus PX-850
Phenomenum Понял. Действительно в фоне что то было. Прогнал на старте виндов Аиду и меньше стало. Спасибо.
А так в целом нормально?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
ukv
Gdm есть, проц такой же. B650 аурус елит
большое спасибо за ответ, но у тебя Гигабайт. Асус всегда стоял особняком
ADDR_CMD_Mode - так асус величает gdm
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
мда уж!!! Асус в своем репертуаре (просто в последнее время сидел на МСИ)!!! Никогда бы не догадался!!!
Добавлено спустя 1 час 7 секунд:
А может быть кто-то подскажет про функцию AI Optimized? Работает ли она на процессорах с 3d-кэшем и как её вообще включить? В CPU Core Ratio этой функции нет, хотя должна быть и отображаться. Вроде говорят нужно погонять Cinebench полчаса и все появится, но у меня нет её((( "Виной" интересно тому 7800х3d или же я такой криворукий... Заранее благодарен за ответы!
Да, по таймингам ты больше ничего существенного не сделаешь. Можно тестировать, и выдыхать, если все ок.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Хм... Может быть с 3D не работает... У меня есть. Хотя у меня X-чипсет.
Вольтаж на VSOC меньше не получается сделать? Почти 1,3 вольта для 6000 МГц многовато.
quaswexexort
можно попробовать, вольтаж в авто, спс
всем спасибо, все супер
Снимок экрана 2024-05-23 192144.png [ 96.42 КБ | Просмотров: 1034 ]
Снимок экрана 2024-05-23 192105.png [ 693.84 КБ | Просмотров: 1034 ]
Фото: 20
плата за CL28
всё написанное мной является оценочным суждением
плата за CL28
Не влияют vSOC и CL друг на друга, не выдумывай. Тем более, 6000CL28 - довольно слабый сетап
->->-Z-O-V-<-<-
Так у тебя же нет 3d кэша. BIOS стоит последний, 2613?
Фото: 7
изоляция ядра врублена в винде (аля гипервизор). Да и от сильно пережатого trfc ничего хорошего тоже не бывает
9800X3D | PS120 | 48GB 6000CL30 | B850m Mortar | RTX 5070Ti ProArt | SF-850F14XP | D32 STD
Вот и думаю, что может эта опция с 3D не работает... :?:
Это да
У него всего 128 нс - это не пережатый. Нижняя граница для A-Die = 120 нс. 130 нс рекомендуется везде, потому что это 100% поедет на любых плашках A-Die.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Avg87 1,25 VSOC установи ручками. Тебе он, правда, такой высокий не нужен.
Задержка всё равно большая. Может быть, из-за включенной изоляции ядра.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Avg87 Вообще, я бы 6200 попробовал на этих таймингах + FCLK = 2133...
Фото: 7
Phenomenum конкретно в моей ситуации плавали кэши L2\L3, в некоторых играх статтеры проявлялись (при этом tm5, кранчер и тд - все гуд). Отпустил по советам хулигана, все пришло в норму. При этом по производительности естественно ноль разницы.
Возможно я заблуждаюсь - но пока понимаю так это все. Что нужно искать оптимум, а не самый минимально возможный рабочий вариант.
зы не претендую на экспертность, просто мысли вслух :writer:
до
Screenshot_16.png [ 506.98 КБ | Просмотров: 956 ]
после
Screenshot_15.png [ 519.01 КБ | Просмотров: 956 ]
Планки вот такие https://www.dns-shop.ru/product/6b710855907bed20/operativnaa-pamat-patriot-viper-venom-pvv532g700c32k-32-gb/?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Они всегда плавают в АИДЕ, в зависимости от того, как бустанет процессор или активность фоновых процессов. Это не показатель.
Я тоже не претендую на заслуженного эксперта, но на твоих скринах разница в пределах погрешности АИДЫ.
Попробуй ещё проверить в других тестах. Попробуй прогнать MemBench из старого Калькулятора - он всегда показывает разницу по быстродействию (пресет Default).
Попробуй PyPrime. 7-Zip, WinRar. 3DMark CPU, Y-Cruncher.
АИДА не показатель. Это так, примерно понять циферки.
Фото: 7
Phenomenum писал(а):
Они всегда плавают в АИДЕ, в зависимости от того, как бустанет процессор. Это не показатель.
под плавали - я имею ввиду разницу после нескольких прогонов (при полностью чистой автозагрузке - разница доходила до 150гб\с) и рандом по латенси (до 4-5нс разницы). На скринах выше приложил самое удачное что получилось.
по софту попробую, спс
Так оно и есть. Можешь, любопытства ради, включить XMP/EXPO и проверить. Я тоже интересовался этим вопросом, перерыл кучу форумов и реддит. Выяснил, что сильно зависит от того, как в конкретный момент бустит процессор. Если поставить фикс на все ядра, то плавать не будет.
А вот это не ок.
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
Вот стабильность задержки. Я уж и ютубчик включил + запись видео.
То же самое проверяется в PyPryme - если сильно плавают результаты прогонов, то значит, система работает нестабильно (в т.ч. переразгон IF)
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Los3r, Opblc и гости: 22
