Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 224 из 557<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Itilian писал(а):
Походу мне никто отвечать не хочет. Скажите тогда хотя бы на каких программках можно измерить увеличение производительности от разгона оперативы и стабильность ее работы (кроме memtest'a).
Стабильность - ОССТ с включением большой матрицы.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Multifruit
Короче говоря смысла нет я так понял ставить доп планку 1024, лучше тайминги поменьше оставить на моих 1024*2.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
frost357, ставь как можно минимальные тайминги и подтайминги.
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
Multifruit
У меня щас 4,4,4,12. а подтайминги стоят стандартные, что мать выдает. Их понижение руками даст видимый прирост?
frost357 писал(а):
Multifruit
Руками занизь как можно ниже значение Performance level ,есть хороший результат
Multifruit
Ок, буду играться
Доброго времени суток...Проблема в следующем, мать GA-m57sli -S4 стояло 2 планки по 1гигу (2Rx8 DDR2 Hunix 6400u-555-12) сегодня приобрел еще 2 планки по гигу (Hunix 6400u 1Rx8 DDR2 6400u-666-12) так вот, до этого планки работали в 2ух канальном режиме....при установки еще 2х планок начинает страшно пищат...писк на несколько секунд, секундная тишина и повтор (память рабочая проверял) если из последнего слота убрать планку (последнего от процессора ) то включается и видит 3 гига...соответственно в одноканальном режиме, при установки планки в последний слот....опять начинает пищать, даже если она там одна....может ли быть что один слот(последний) погорел...или еще что( хотя до этого он не использовался) при установки в первый третий и чевертый ( последний) видит только 1гиг, хотя стоят 3 модуля...в общем что делать не знаю...все уже перепробовал...знающие люди подскажите будьте добры, может есть какая то метода или схема по установке...есть ли разница что последними цифрами новые и старые модули отличатся, и что лучше 2гига в двухканальном или 3 в одноканальном? заранее спасибо за ответы и потраченное время, поиском пользовался но ничего похожего не видел, если подобные темы уже осуждались прошу извинить...
opozoom
Планки 6400u-555-12 воткни в желтые слоты, 6400u-666-12 в красные, в БИОСе руками выстави тайминги 6-6-6-18 и вольтаж 1.9
Multifruit писал(а):
opozoom
сорри за мою природную тупость) вольтаж в биосе нашел, но там увеличить вольтаж на +о.2 +о.4 (так подается 1.8) итд...а вот где тайминг выставлять не вижу....и это сначала надо сделать а потом следовательно втыкать оперативу, просто если я ее сначала воткну он орет как резанный и не грузится...(
ПС...в биосе есть изменение вольтажа...начиная от +0.25,+0.50,+0.100...то есть мне надо выставить 0.100? это эквивалентно 0.1, сейчас вольтаж на память 1.8, а станет получается 1.9 сорри за тупые вопросы, просто первый раз... :oops:
Скажите, не вредно оставлять компьютер в режиме сна на 10часов?
Помогите решить проблему. На профильной системе добавил ещё две планки по 2 гига то есть до 8 гиг. всё работает прекрасно система проходит все тесты но 3Д приложениях и играх экран мерцает розовыми полосами, при этом если отключить слай то всё работает нормально. дрова переставлял ... не помогает , планки памяти идентичны. Экран блымает даже если снять разгон. Заранее извините если вопрос уже обсуждался. Может кто сталкивался помогите пожалуйста.
ребят подскажите можно ли разогнать такие модули памяти:
Имя модуля Kingston 99U5316-028.A00LF
Серийный номер 6527C739h (969353061)
Дата выпуска Неделя 22 / 2008
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
Производитель модуля памяти
Фирма Kingston Technology Company, Inc.
Информация о продукте http://www.kingston.com/products/default.asp
Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля Samsung M3 78T2863QZS-CF7
Серийный номер 817DDE23h (601783681)
Дата выпуска Неделя 28 / 2008
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Тайминги памяти
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Analysis Probe Нет
Фирма Samsung
Информация о продукте http://www.samsung.com/global/business/semiconductor
если что сильно не ругайте :oops:
у меня установленно по две планки по 1гигу того и другого
при установке меньших таймингов система не грузится!!!тоесть ставлю в биосе вручную тайминги 5.5.5.15 и усе не грузится система.В разгоне памяти только учусь :fingal:
ситема Win 7x64
Уважай других,если хочешь чтобы уважали тебя...
mumin2006@vmail.ru
Можно, всё в твоих руках ;) Почитай FAQ по разгону, ссылка есть в шапке темы.
HBG
Лично я считаю что оперативная память тут непричем, если есть проблема с графикой то это скорее всего видеокарта, тем более что при отключении слай режима все становится нормально. Если стоит разгон на карточках попробуйте его убрать, это может избавить от артифактов, если же нет то тогда позапускайте систему с каждой из двух карточек по отдельности, чтобы выявить дефектную.
Подскажиnt по DDR3 памяти! На материнке-Asus P5Q3, процессор-Q9400, с какой частотой желательно брать модуль DDR3 памяти, если мама с процессором работают на 1333Мгц? Оперативную память можно ставить на материнскую плату 1600Мгц!
weegres
Гляньте спецификации матери ,если поддерживает почему-бы не взять.
--- The place where gods come to die. ---
Подскажите,а то я что-то не понимаю!!! Имею такую конфигурацию: ASUS P5Q, C2D E8400@3608Мг, ZALMAN <CNPS8700 NT>, Patriot PSD24G8002KH 4Gb(Kit 2x2Gb)@962МГц, ASUS ENGTS250DK 1Gb 780/1938/2100, Б/п 450Вт.
Данная память Patriot PSD24G8002KH 4Gb(Kit 2x2Gb) работает на частоте 962Мг при номинальной частоте 800Мг, систему я разгонял конечно же, а напряжение оставил 1.80в. Тестил память, OCCT, S&M, Memtest, и Everest, все проходит, но выше 962 не хочит гнаться, даже если поднимаю напряжение вплоть до 2.20в. Вопрос, может ли память на такой частоте и при таком напряжении работать стабильно, и как можно определить что памяти не хватает напряжения? Не сказываеться такое напряжение памяти на производительность системы в целом?
ASUS P5Q, C2D E8400@3608Мг, ZALMAN<CNPS8700 NT>, Patriot PSD24G8002KH(2x2Gb)@962МГц, ASUS ENGTS250DK 1G 780/1938/2100, Б/п Zalman ZM660-XT 660W.
Посоветуйте:
2048Mb DIMM DDR3 (1800) Kingston KHX1800C8D3/2G Retail
либо
2048Mb DIMM DDR3 (1600) Patriot Retail
Народ подскажите Мать asus p5q Pro,проц e8500, память KHX8500D2K2/4G уже что только не пробовал и ставил тайминги ставил которые рекомендованы для такой частот 1066 5-5-5-15 ,вольтаж ставил как написано на планке 2.3v в memtest на 32 % проверки валятся ошибки около 3 тысяч ошибок,на 1002 mhz озу пашет нормально а на 1066 ни в какую =(( кто что посоветует ? мож тайминги какие поставить другие ? или вольтаж поднять аж до 2.4v ?
напряжение на память поставте рекомендованное, а вот напряжение на северном мосту попробуйте поднять в плоть до 1.18в.
Извиняйте,если не туда пишу.Хотелось бы узнать, что выбрать (точней на каких чипах память лучше). KVR800D2N5/2G - либо чип от ELPIDA либо от Kingston??
Kingston (D1288TEIFGG25U)/ Elpida (E1108AEBG-8E-F-091509ABS). Хочу поставить на G31M-S3L - 4 гб в dual chanell.Будет нормально??
Заранее СПАСИБО!!!
Сейчас этот форум просматривают: asvvv и гости: 11
