Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 225 из 557<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Камрады, хэлп. было 2х1Gb KVR800D2N5 CL5 Kingston.
1-на накрылась...сдаю по гарантии. вопрос такой - если предложат добавить денег и взять 2Gb планку, то любого производителя можно смело брать (800Mhz)?
будет новая работать со старым Кингстоном? т.е 1Гб(Кингстон)+2Гб (еще незнаю какая 800Mhz)
Wise1989
Да в принципе без разницы на каких, я так понял в номинале будет работать :)
Подскажите. Сейчас у меня Hynix 2x1 gb DDR 800 (5-5-5-18). Есть возможность докупить еще одну такую же, чтобы в сумме было 3 gb.
Стоит ли? Много я потеряю в производительности из-за перехода в одно канальный режим?
valera6673
Практически ничего не потеряешь ;)
Psilocebin
Наверное пока-что в номинале,а вообще разница есть в чипах?
P.S Взял на чипе от Кингстона.Правильный выбор?
за ночь ддр2 подорожала на 70% и сравнялась с ддр3. че за аномалия такая :spy:
qd
Я сам вчера глянул охренел.
--- The place where gods come to die. ---
Похоже из-за того что доллар дешевеет, вот и поднилась цена на память)
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>
Типа на 70 процентов бакс подешевел? :D
похоже ситуация с оптическими приводами повторилась на сей раз с памятью ддр2.....
Сегодня покупал планку KVR800D2N5/2G - 23 лата,что есть примерно - 48-49 долларов. Много?
Wise1989
В июне я брал такие по 700р,что есть около 23 долларов. :-)
Фото: 3
Всоих корсаров взял за 1600р. 2х2Гб
Цены в рике.
51627 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Corsair (CM2X2048-6400C5) 56.5 1722.12 1746.98 Много
41153 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Hynix 1 46 1402.08 1422.32 Мало
41704 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Kingmax 45 1371.6 1391.4 Много
41154 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N6/2G) 46.5 1417.32 1437.78 Много
41863 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz NCP 44.5 1356.36 1375.94 Много
37026 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Patriot 45 1371.6 1391.4 Много
41895 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Samsung orig. 46.5 1417.32 1437.78 Много
57581 DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Silicon Power 42.5 1295.4 1314.1 Много
49945 DDR II 2048Mb PC8500 1066 Mhz Kingston HyperX (KHX8500D2/2G) 60 1828.8 1855.2 Много
Фото: 5
Скажите, пожалуйста, а вот такая память: Kingston HyperX KHX1600C8D3K2/4GX будет корректно работать на Maximus Extreme?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Спросил в теме по мамке-тишина,поэтому спрошу тут :-) Писать по новой лень просто скопипастю.
Народ я вот седня от нефиг делать запихнул память одну планку в черный слот другую в желтый.Если точнее то в 1-й и 4-й.Загружаюсь,пост пишет -дуал :insane: Захожу в винду ,там то-же самое.Прогнал эверестом скорость не изменилась,а если и изменилась то чуть-чуть.Cpu-Z тоже показывает двухканал,но при этом не видит спд четвертого слота. В общем интересно как она работает в двухканале в разных слотах,если даже в мануале к мамке написано что для двухканала необходимо использовать либо 1,3 слот т.е. желтые либо 2,4 -черные :?:
cure72 А не проще ли написать в тех поддержку Асуса? и узнать у них? Тут тебе могут написать только догадки. К тому же сам пишешь, что не ответили в профильной теме по мамке.
Как самый просто вариант, биос Asus'a допускает такую работу в двухканальном режиме.
<TopUpdate>
Ну я как-то думал что это скорей от чипсета зависит.А так фиг знает ,завтра попробую во 2,3 слот запихать.
Кто подскажет.
Есть DIMM DDR3 4096M (2*2048), 1333МГц (PC10660) OCZ Platinum OCZ3P1333LVAM4GK, CL 7-7-7-20, радиатор ,
на оф.сайте http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_10666_platinum_low_voltage_dual_channel
сказано(перевод GOOGLE):
OCZ низковольтной DDR3 комплектов, разработанных специально для Intel ® P55 чипсета и последующей Intel ® Core ™ i7, i5 и I3 (Socket 1156) процессоры
Как такая память будет работать на чипсете AMD 785G/SB710 (мамка ASUS M4A785TD-V EVO (http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=fcsXWSxnhzZE9rnR) ?
На данный момент выбор в магазине небольшой,продавцы посоветовали эту модель памяти.
В соответствующей ветке вопрос несколько дней висел без ответа,поэтому дублирую его здесь...
Доброго времени суток!
Имеется: Core DuoE8400 3,0ГГц шина 1333 МГц; ASUS P5Q SE2 (Fsb1600, DDR2). Хочется приобрести память, кот.будет максимально быстрой для этого состава.Подскажите, на что ориентироваться?
Сейчас этот форум просматривают: newprofile и гости: 20
