Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 227 из 557<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
maxon0391 писал(а):
Здравствуйте! если kingston hyperx 800мгц увеличить тайминги и напругу она будет работать как hyperx 1066мгц?
Возможно и будет, но с более высокими таймингами, вообщем как повезёт. Я за 8 Гигов
Всем привет,такая вот система,стоит 2 гига в двухканальном режиме(1x2),и вопрос,что будет производительней в играх 2 гига в двухканальном или 3 но в одноканальном?
режу лазером.
Вычитал в FAQ:
Вопрос: Что такое РС3200?
Ответ: Теоретическая пропускная способность памяти.
Соответствия:
100 МГц - PC1600 DDR SDRAM - PC100 SDRAM - PC800 RDRAM
133 МГц - PC2100 DDR SDRAM - DDR266 SDRAM - PC133 SDRAM - PC1066 RDRAM
166 МГц - PC2700 DDR SDRAM - DDR333 SDRAM - PC166 SDRAM
200 МГц - PC3200 DDR SDRAM - DDR400 SDRAM
216 МГц - PC3500 DDR SDRAM - DDR433 SDRAM
233 МГц - PC3700 DDR SDRAM - DDR466 SDRAM
250 МГц - PC4000 DDR SDRAM - DDR500 SDRAM
266 МГц – РС2 4200 DDR SDRAM–DDR2 533 SDRAM
333 МГц – РС2 5300 DDR SDRAM – DDR2 667 SDRAM
400 МГц – РC2 6400 DDR SDRAM – DDR2 800 SDRAM
Вопрос: PC3200 и PC2 6400 - количество контактов одинаковое? Т.е. если сейчас стоит на материнке PC3200 смогу ли я поставить туда PC2 6400?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Railnolds
PC2 это уже DDR2 количество контактов разное,заменить не получится.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Railnolds
Спасибо
Гуру, рекомендуйте плиз DDR3 под M/B ASUS P5KC LGA775 c С2D E6750 (2.66)(http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 67011.html)
В данный момент установлен 1Gx2 Patriot Memory PSD21G8002 DDR2-800 DDR2 SDRAM. Маловато, но раз увеличивать то может стоит перейти на DDR3 , PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333) ? Заранее благодарен.
Здравствуйте, у меня щас 2Гб оперативки (два планки, каждая 1Гб) 800Mhz таиминги 5-5-5-18 работают в дуале, хочу увеличить до 3Гб, а именно купить еще две планки только по 512мб, в итоге забью все 4 слота в матери.
Вопросы:
1) У меня щас самсунговская памать, если я к слову куплю кингстоновскую и добавлю её к моей, комп будет работать нормально?
2) Если я к слову куплю 667Mhz модули, то будут ли они мешать моим 800Mhz-ным? или они будут работаь независимо друг от друга?
3) Или может быть взять и купить одну планку 1Гб, и забить три слота в матери, в итоге один кит будет работать в дуал режиме, а в третем слоте просто будет висеть еще одна планка.
p.s Мать p5n-e sli (чипсет nforce 650sli)
I <3 BLINK 182
Venmor Такие вопросы, больше напоминают гадание на кофейной гуще. Пока не попробуешь не узнаешь, будет или не будет работать.
И вообще лучше купить два модуля по два гига, и не париться. Я в своё время так сделал, тока память отдал брату в его комп, а себе взял новые по два гига модуль.
Если не охота продавать\отдавать память, то тогда лучше купить два модуля по 512 и чтобы работали на той же частоте, что и у тебя память стоящая в компе.
Нет предела совершенству.
Venmor
1. Должны работать без проблем
2. Все планки будут работать на 667.
3. Имхо купить одну гиговую планку, дуала никакого не будет, но и толку то от него практически никакого, разве что в тестах.
Мужики, всех приветствую...Вот занялся подробным изучением о таймингах ОЗУ и непосредственно, самой ОЗУ...Вот читаю статью Немного о DDR SDRAM и параметре tRAS и есть некоторые вопросы. Вот есть предложение такое там: Была добавлена возможность отложенного выполнения команд при помощи добавочной задержки (AL - Additive Latency). Это приводит к отсутствию перерывов в передаче данных при конфликтных ситуациях на линии команд. Например, когда необходимо подать команду на чтение и команду активации строки другого банка памяти, подаётся только одна команда, хотя память может "обработать" две команды одновременно. Использование AL позволяет избежать таких ситуаций. С одной стороны, AL уменьшает задержки на получение информации при доступе к разным строкам массива памяти и позволяет более полно нагрузить шину данных при работе с несколькими банками памяти. С другой стороны, при работе с данными, находящимися в пределах одной строки, задержки увеличиваются. Собственно, вопрос...Получается так, что, если происходит такая ситуация, что идет обращение сразу к двум командам, то по "идее" сначала обрабатывается одна команда, а только потом другая...В свази с чем происходит задержка между выполнением этих команд, AL решает эту проблему путем УМЕНЬШЕНИЯ данной задержки, так получается?!
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
psilocebin спасибо, учту ваши советы ;)
<TopUpdate> согласен что две планки по два гига это гуд, но проблема в том что обойдется дорого и долго, в таком случае еще и свои нужно быдет продавать.
I <3 BLINK 182
Подскажите есть ли в природе материнки, поддерживающие одновременную работу DDR2 и DDR 3
Intel Core i5-3570 3.4ГГц 6Мб, ASUS P8H77-V, ASUS HD7870-DC2-2GD5 2Gb, DDR3-1600 2x4069Mb, WD WD10EZEX 1Тб, Chieftec APS-600C 600W, Samsung 226CW
ukpr
Нет.Только либо одну либо вторую.Т.е. мамки с двумя видами слотов есть но одновременно работает какой-либо один вид.
Есть мамки и под два проца - AMD и INTEL на них кстати тоже разные слоты под 2 вида памяти.Но работают так-же - какой-либо один из процов с одним из видов памяти.
P5K SE\EPU
Хотел разогнать свой проц е6550
Проблемой оказалась память
Corsair pc-5200 (333)
Поставил шину 400 память работает пока без сбоев
Хотелось бы узнать можно ли повышать частоту дальше и на сколько.
В вашем FAQ хотелось бы увидеть чего лучше не делать и какие последствия могут быть после неудачного разгона.
Здравствуйте. Заказал себе 3 плашки 2048M DDR3 1333MHz Kingston KVR1333D3N9/2G. ( напряжение 1.5в) Подскажите, смогу я с ними разогнать I7-920 до 3-3.2 ГГц, без разгона оперативки?
Осторожно - злой корофф.
makaveliS Сможешь.
Фото: 16
Мдя, смотрю пипл все чаще и чаще 6-8+гб не брезгует :D а я после аварии все никак до 2гб не дотяну. Подскажите чем сейчас лучше память проверять, то кроме старого RightMark Memory Analyzer ничего и не знаю. Хочу б/у 512x4 взять. :-)
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Недавно решил доставить оперативы 2GB (раньше было 2). Но вот проблема: первая работает с таймингами 5-5-5-15 а вторая с 6-6-6-18 (everest). Смотрел в BIOSе там в общих настройках стоит 5-5-5-15. Помогите настроить. Обе планки идентичные: DDR2-800 2GB Team Elite. Мать GA-EP43-UD3L
sanmal
Memtest что ли :)
Chez
Материнка сама выставит одинаковые тайминги, так что можно не заморачиваться.
Фото: 16
psilocebin писал(а):
sanmal
Memtest что ли :)
Chez
Что memtest? Это же стандартный тестер вынды.
Сейчас этот форум просматривают: DeadEngel, GFK, Gosha, HertZ, odvolk10, shuler37 и гости: 23
