Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35825 • Страница 228 из 1792<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Phenomenum значит такой человек. Что уж тут поделать.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
fedx писал(а):
Две плашки:Для начала - procODT в авто, RTT в авто, CAD_BUS тоже. Вольтаж 1.45 с обдувом плашек и первички поставить 16-19-16-16, tRFC 600, tRDWR 10 и попробовать завести. Частоту с 3600 попробовать.
Попробовал ради интереса у себя. На 3600 до раб стола доходит и в ребут, на 3533 загружается норм и при попытке запустить ТМ - в ребут :bandhead:
Ryzen 5 3600Х Stock
MSI Tomahawk b450 MAX
G Skill RipjawsV F4-3200C15-8GVR
EVGA RTX 3080ti wtf3 ultra gaming Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Фото: 8
plopikl писал(а):
Вот не пойму, зачем тут люди неделями крутят тайминги, чтобы добиться снижения на единицу latency. И что это даст в Ваших повседневных задачах на ПК? Когда у большинства это фильмы смотреть и игрухи гонять... Разницы то Вы хрен когда в жизни заметите кроме только что тесты гонять программками..
Ну тут скорее спорт , да сайт спортивный - можно сказать , а так вы правы конечно .
plopikl писал(а):
Так что поменьше болтаем и крутим тайминги
Ну тут извините для cl14 , на двуранге у меня лучше никак , только cl16 если
plopikl писал(а):
Всем удачи и успехов.
Всего хорошего .
Phenomenum писал(а):
Я не понимаю: то человек просит помощи в разгоне, то потом пишет, что тут все дураки и зачем разгонять.
Психологическая самозащита - из-за невнимательного изучения материала , видимо не получилось у человека ,
признать свою несостоятельность трудно , потому срабатывается комплекс Д'артаньяна .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 329
Сегодня пробовал разные комбинации таймингов в играх (фар край нью довн, асасин одисея). Так вот, FAW 16 (4-6), оказался самым лучшим. WR 12 при RTP 8, оказалось хуже чем RTP 8, WR 16, больше просадок в бенче асасина. Эти тайминги крутил при 1.25в. Но только я понизил RDWR с 8 до 7, то пришлось замыкать перемычку. Тайминг оказался зависим от напряжения, то есть он маштабировался в отличие от FAW. Днем ранее прогонял бенч фар края, и там фпс средний на макс настройках, с минимальным разрешением без сглаживания был 92. Но раньше было больше, точно помню, 98 вроде. И после сегодняшнего кручения фпс снова стал 98. Подозреваю что это из-за WR выставленным по формуле.
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
После холодной перезагрузке прогнал еще раз бенч фар края, чтобы удостовериться в стабильности результатов. Хоть игра и на ссд, но первый прогон там средний фпс больше на пару едениц, но минимальный наоборот меньше на 8 примерно. Что интересно, максимум фпс что удалось добиться - это 100 среднего в первом прогоне, при памяти 3400 и отрегулированными вторичками. Сейчас почти тоже самое, но на 1.26в и при этом что сл16, что сл14 - разницы нет.
49047
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 23
логично) по этому я всегда настаиваю на них(как минимум для бидай и микронов) и не только в играх прирост.
думаю тут скорее индивидуально он игры к игре и конфига.
тут соотношение частоты к procodt и rdwr + wrrd, мои личные наблюдения, могу ошибаться :-)
должно быть наоборот - странно. высокий Faw с rrds и rrdl должны давать понизить напряжение, попробуй с 6 8 24 и понижать вольтаж
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
при памяти 3400
странно, что выше не едут :-( хотя с вольтажом в 1.25 :-)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 329
В моем случае работало на 1.25, куда уж ниже. Если дальше понижать вольтаж, упереться может во что-то другое, так как при такой частоте при 1.22 уже ошибки даже при 6 6 24. Может и есть зависимость, но она не критична. И нужно учитывать что частота 3266. При 3600+ возможно будет иначе.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Здесь память не причем. Скорее всего упор в КП или плату. Нужно крутить сопротивления. Но там столько комбинаций, что можно год все это делать. Настраивал 3400, и даже проходил пять прогонов тм5 (47мин.). Но шевелить каждый параметр, и тестировать часами, что-то нет желания.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ну это может каждый сам проверить и поделиться результатами.
Фото: 152
Логично что ничего не вышло. Или у Вас тоже Micron Rev.E? Если у вас Samsung B-die (неотборный видимо) настройка таймингов будет децл другая. :-)
Я бы еще предположил - по худшей планке\набору, один у меня аж ниже 10 не шёл.
Настолько низкий вольтаж принципиален? Я б уже 1.4-1.44 зарядил и на 3533-3600 штурмовал...
Добавлено спустя 43 секунды:
Зочем? 3466 минимум думаю, а то и 3600 можно настроить с нормальными таймингами и без мороки. Ну просто уверен. ;)
Фото: 329
Бесполезно. Тупо в частоту упирается. Я что только не делал, напряжение повышал шагами на память и Soc, до 1.4, 1.15. пробовал разные варианты сопротивлений, расслаблял тайминги. Все тщетно. На 3333 могло пару недель стабильно работать, а потом или вылет из игры, или синий экран. Дуалы на зен+ тут еще никто больше 3466 не штурмовал.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
В моем случае повышение напряжения до 1.35 могло заставить работать эту пару 2-6.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Что касается procodt, то повышение с 60 до 68 помогло мне пройти тм5 на 3400. Но только 5 циклов. Как я понял, выше задирать его нет смысла, хоть на дуалах он и выше.
Я, повторюсь, замерял 0,1% в Ведьмаке и Ларке на 8-12 и 8-16. Разницы не обнаружено.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 329
А средний не изменился? Ларку завтра скачаю, в ней еще протестирую, а в ведьмаке нет встроенного бенча, так что велика погрешность.
https://www.techpowerup.com/review/amd- ... ide/5.html
Вот тут есть интересные таблички, где тестировали изменение каждого тайминга.
Добавлено спустя 32 секунды:
Нет.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Dual rank 3200
SR 3466
Фото: 8
lDevilDriverl AHDPEY198329477
Заинтриговали с понижением tfaw , но видимо это не про Хайникс .
Между 24 и 32 - разницы нет , просто ноль .
Чтоб его приподнять , пришлось задрать с 700 до 950mv cldo vddp , иначе старт через раз .
Ну это уже отдельная тема .
ASRock X370 Taichi,
AHDPEY198329477 А что если tWTRL 10, tWR 12
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
ну в ларке надо смотреть производительность подсистемы памяти по графе ЦП Игра, особенно по минимальному значению.
На сколько помню при 3733 cl16 было около 110-111, 3800@cl 16 113-114, 3800@cl 15 117-118 и чем больше показывало в фотоворкс,тем больше это значение было.При уменьшении faw, естественно было увеличение в цп игра.
А средний фпс не стоит принимать во внимание.Только графа- цп игра.
3800@cl 15 Цп игра мин 117
117.png [ 3.08 МБ | Просмотров: 647 ]
3800@cl 16 Цп игра мин 113 смотреть только на цп игра по минимальному,на более высокий фпс не обращать внимания, ибо другой пресет в АБ
131.png [ 3.07 МБ | Просмотров: 642 ]
можно запускать хоть сколько угодно раз тест, но больше, чем может память по минимальному Цп Игра не получить, можно выбрать максимальный после несколько запусков и от него уже плясать.
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Именно он)
Комментарий к файлу: тайфун
тайфун.png [ 210.48 КБ | Просмотров: 625 ]
А какая? :-)
Я уже перепробовал кучу всего. Параметры калькулятора 3533 и 3600 v2. v1 просто чёрный экран при старте. Вручную выставлял первички до 20, комбинаций разных сопротивлений\напряжений несчётное количество перепробовал и эффект один. Описанный выше. Раб стол - ребут, раб стол - запуск тм - ребут...
Сейчас всё стабильно на этих таймингах (но там и частота 3200):
Текущие тайминги.png [ 62.6 КБ | Просмотров: 625 ]
Вот такие выдаёт калькулятор, но с ними как выше писал - ребут:
Комментарий к файлу: 3533 v2
3533 v2.png [ 70.01 КБ | Просмотров: 625 ]
Комментарий к файлу: 3600 v2
3600 v2.png [ 76.63 КБ | Просмотров: 625 ]
Ryzen 5 3600Х Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Фото: 6
Воффка на самом деле можно забить и донастроить 3200. Я ранее на райзене 1600 гонял и на 3200 и на 3666, и если таминги предельно одинаковые, то разница от частоты измеряется в рамках погрешности.
Фото: 152
Тут нет, а вообще были. Я скорее в то что "сама плата не даёт" - поверю. Вон в статистике на Зен даже один результат 3733 есть на Микронах дуалах. На 90% уверен что это возможно, но тратить деньги - покупать дуалы и брать у кого-то камень чтоб это доказать, мне лень. Тем более что уже Зен2 обсосали от корки до корки, уже Зен2+ на подходе...
5/0/0 или 7/0/0 попробовать RTT, все 20 или все 24 CAD_BUS.
ProcODT от 43 до 53 потыкать, напряжение от 1.45 поставить с запасом, частоту с 3533.
Добавлено спустя 46 секунд:
Логично, но смысла сидеть на 700, я например не вижу.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Калькулятор какую-то дичь кажет, CAD_BUS по 120 и все RTT 0\0\0? :roll:
А скрин Ryzen Master с полными настройками можно, что-то я сомневаюсь в правильности.
В любом случае, Victor91rus всё верно сказал, после 3200 прирост не такой значительный на 1600. Опять же, что было испробовано? Дело не в первичках, нужен полный анамнез: в каких слотах плашки, пробовали менять их местами (тупо но работает иногда), какие напряжения (я всегда ставлю с запасом 1.15 на SoC, на память 1.45, CLDO в Auto или 900).
Повторюсь, нужно больше информации.
Фото: 23
думаю просто из-за низкой частоты
микроны отлично себя показывают с низкими значениями. я бы пробовал rtp 6-8 и в procodt 53-43, самособой с нормальным вольтажом и частотой 3600+-, а rdwr wrrd оставил бы 8 3
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Между 24 и 32
там еще rrds и rrdl должны быть нормальными :-)
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
у меня нет микронов двурангов, но я бы посоветовал nom выкл, rttwr \3, park \1
Фото: 8
Естественно подбирал частоту и привязанные тайминги , чтоб запускалась система .
Существенные отличия появляются при снижении tras , стабилизации twr , twtr , trtp .
ASRock X370 Taichi,
В нём почему-то мало данных. Приложил скрины с биоса.
ryzen master 3200 14141428.png [ 690.77 КБ | Просмотров: 506 ]
MSI_SnapShot.jpg [ 174.51 КБ | Просмотров: 506 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 175.87 КБ | Просмотров: 506 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 185.4 КБ | Просмотров: 506 ]
MSI_SnapShot_02.jpg [ 191.96 КБ | Просмотров: 506 ]
У меня 2600х. Или это не играет роли?
Слоты не знаю как правильно называются. Получается слот который ближе всего к процу пустой, плашка стоит в следующем и через один, т.е. в самом дальнем от проца. Материнка сама просила поставить именно в эти слоты.
Такие и стояли CLDO в Auto или 900. При этом пробовал различные комбинации rtt из рекомендаций калькулятора. При первичках до 20. Результат либо чёрный экран, либо ребут в винде
Ryzen 5 3600Х Stock
BIOS 3.50
AGESA 1.0.0.4
Последний раз редактировалось Воффка 28.01.2020 13:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Ducadim и гости: 21
