Пара вопросиков по Kingston HyperX KHX6400D2K2/4G CL5 : 1) Разогнал процессор до 400Мгц по FSB. Не могу никак поменять тайминги на памяти. Стоят в БИОСе на Auto (5-5-5-18) - все работает. Как только ставлю вручную значения - не запускается ничего, даже если ставлю те же значения, что и авто... Напряжение ставил и в Авто, и 1.85, и 2. Пробовал режимы turbo и extreme. Память по идее должна позволять хотя бы 5-5-5-15 на 800МГц-то... Вот datasheet на память в формате pdf. Также в БИОСе стоит: MCH frequency Latch - 400 System Memory Multiplier(SPD) - 2D. Это равноценно fsb:dram 1:1 2) Вообще поменял только напряжение на процессор и память. Нужно ли менять напряжения еще какие-нить? (reference для проца и памяти, на северном итд), может заработает...
Имею вот такую память Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9, тестировал её SiSoft Sandra 2010 и MemTest в первом случае получил пропускную способность 7,6Гб/с, во втором порядка 8,4Гб/с. Модуль стоит один, т.е . двухканальный режим не задействован. Я чего-то не пойму причину заниженной пропускной способности, ведь данная память по стандарту должна 10600 Мб/сек обеспечивать. Прошу разъяснить
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
В высокочастотных модулях памяти - отпугивает повышенное напряжение, а в руководству к материнке, кажется, 1,65В уже потолок... Вроде бы, можно контроллер памяти (что в самом камне теперь) сжечь... Это правда? Опыта общения с i7 нету, там все подругому, хитро как-то, так что реально страшно пожечь, да и деньги на ветер выбросить не хочется. И еще, люди, Что слышно на счет стабилизации рынка чипов памяти? Дефицит, ИМХО, из-за этого цены так рьяно ползут вверх. Когда уже пойдут в серию чипы на новом техпроцессе, анонсированные весной этого года? Они же должны быть дешевле и быстрее своих предшественников...
_________________ -= Aquatic of CULER CLUB =-
Последний раз редактировалось philosopher 15.12.2009 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Появился еще вот такой удачный, на мой взгляд, набор из трех 2Гб плашек: DDR3 2048MBx3 PC10666 1333MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 [TR3X6G1333C9] Retail за 3950р. Если из трио сделать дуэт? Изменится ли что-нибудь в плохую сторону (ну вдруг там кит специально изготовлен так, чтобы работать только втроем)? В конце-концов, в будующем можно будет докупить еще одну такую же плашку и забить все слоты =8Гб...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
saha1010 Стоит, только при условии что ты будешь ставить на оперативку напряжение выше 1.9v и если меньше то нету смысла, так как будет достаточно радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Москва
Хотел приобрести CMG4GX3M2A2000C8 Dominator DHX+Fan (взять два комплекта) или CMX4GX3M2A1600C8 (взять два комплекта) для Asus p5n64 pro. Нужен совет. Кто что думает?
МП ASUS P6T Socket1366 процCore i7-920 БПThermaltake 750W W0116RU память DDR3 2048 1333MHz Kingmax память DDR3 2048 1333MHz Kingmax память DDR3 2048 1333MHz Kingmax корпус COSMOS 1000 (RS-1000) купив 2 недели назад все это собрал вкл, не вкл, а точнее работают все вентиляторы, горят все лампочки - по звуку просто все в холостую без загрузки Биоса и соответсвенно винды, на мониторе надпись НЕТ сигнала. Поперепробовав все что можно с видеокартой и с ее заменой. Решил свои три планки памяти переставить в другого цвета слоты не помогло, решил по две планки оставить в одном цвете потом в другом, так же по одной планке оставил..ноль эмоций... в итоге вытащил вообще память...запускаю и О чудо запищал динамик ...выкл..вставляю память две планки в первые два слота запускаю УРА вот оно изображение на мониторе вот он биос ..после третью планку вставил следом за другими двумя слотами ..вроде как работает все видит 6 гб. ВОПРОСЫ: так и нужно было делать? это нормально? что за ерунда трехканальный режим работы? (а х да почему сразу все так не подключил, потому что был уверен что обязательно должно быть в трехканальном режиме работать)
_________________ МП ASUS P6T Socket1366 + процCore i7-920 + БПThermaltake 750W W0116RU + корпус COSMOS 1000 (RS-1000) +3х память DDR3 2048 1333MHz Kingmax
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Новосибирск
Плиз F1! Есть память Kingston KHX1600C8D3K3/6GX Я не могу её заставить работать на собственных таймингах и частоте 1600! Выставляю 1600 8.8.8.24 (1.65) Через час в синьку! Выставляю 1680 8.8.7.18 (1.65) через минут 40 тож в синьку! Ставил напругу 1.7 так он вообще при загрузке в синьку! Может что с матерью!? выставляю множитель 3 1200 7.7.7.18 (1.65) Всё норм... Почему память не может работать стабильно на своих частотах?? При разгоне напругу меняю только на памяти и проце!
_________________ Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Тольятти
память DDRIII-1333 2 GB Kingston (KVR1333D3N9/2G), я никак не могу посмотреть на нее вольтаж, в биосе стоит Auto и значение не показывает, еверест тоже. как ещё можно посмотреть? и ещё какие примерно должны быть значения у таймингов tras и trc сечас стоит 18 30 это нормально? или можно ниже? тайминги эти сильно влияют на производительность?
Сейчас этот форум просматривают: katars1s, qbr и гости: 16
