Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 230 из 557<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
вообще никакие программки и биос не показывают напряжение памяти, в биосе стоит авто
X-Ray2
Вот спецификация по вашей памяти:
Тайминги конечно хорошо бы минимальные выставлять, вот только не всегда выходит...
У меня Kingston HyperX KHX6400D2K2/4G CL5, работает на 5-5-5-18 800мгц :
Разогнал процессор до 400Мгц по FSB. Не могу никак поменять тайминги на памяти. Стоят в БИОСе на Auto (5-5-5-18) - все работает. Как только ставлю вручную значения - не запускается ничего, даже если ставлю те же значения, что и авто... Напряжение ставил и в Авто, и 1.85, и 2. Пробовал режимы turbo и extreme. Память по datasheet должна позволять хотя бы 5-5-5-15 на 800МГц-то...
у меня все нормально, тайминги 6 6 6 18 на 1333, просто я хочу посомтреть какое напряжение мне ставит биос на память, в биосе стоит Auto и что он там ставит нигде не показывается :spy:
X-Ray2
Так поставьте вручную 1,5v и прогоните memtest, линпак, прайм в режиме blend. Если все ок, понижайте напряжение до минимума, пока не будет ошибок.
X-Ray2
У меня EverestUltimatePortable - напряжение на памяти показывает (датчик).
Здравствуйте. Помогите разобраться в каком режиме работает память. Показаня программ диаметрально противоположные, вот и не знаю кому верить. Может нужно что-то в биосе пошаманить?
память вот такая
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_pc3_12800_obsidian_4gb_low_voltage_dual_channel_kit
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
Статус: В сети
djlink Первый раз что-ли? Память работает на частоте 666mhz реальных и 1333 эффективных, это принцип работы технологии DDR. То есть при частоте 800мгц реальных эффективная будет 1600.
Нет предела совершенству.
Я вобще-то имел в виду двухканальность. Everest определяет как Unganged Dual, а CPU-Z как Single.
Даже представить немог, что вопрос восприймут в таком ламерском контексте )))
Есть 2 планки Кингстон ддр 400 3200 по 512. Одна одностороняя, другая двусторонняя. Будут ли они работать в дуале? И в чем их отличие? Чипы одинаковые стоят.
djlink
Кое что из поиска
Ganged = dual channel mode for ram. All cores get access to 100% of the ram. unganged = single channel.
GA-MA790XT-UD4P - добавлено переключение режимов синхронизации контроллеров памяти (переключение Ganged/Unganged) DCT, которые у нас на форуме почему-то называют Single/Dual mode, хотя это не так. Напомню, что речь о процессорах Phenom, у которых 2 контроллера памяти, и режимы их синхронизации (2*64 бит или 1*128) на производительность 99,999% приложений не влияют!!! Перестаньте говорить, что не работает дуал режим памяти. Нету такого у феномов в принципе, так как делить один контроллер памяти между двумя каналами памяти уже не надо, их два.
Добавлено спустя 37 секунд:
xac666
Кто то мешает попробовать? ;)
Статус: В сети
djlink Я просто подумал, очередной вопрос из вечной темы, почему частота памяти ниже чем должна быть.))
Может версия cpu-z старая? У меня корректно распознаёт. Пишет сколько каналов и какой режим работы.)
Камрады, кто чего знает по разгону регистровой DDR3? Собираюсь брать Xeon 3450 и Ga-P55-Ud3R (на ixbt проверяли - работает, в т.ч. и с регистровой памятью), и 4х4 планки 4ГБ DDR3 SDRAM SEC M393B5170DZ1-CH9
Весь вопрос в том, что проц надо разгонять до 4ГГц, а значит памяти придется работать на 1600Мгц вместо штатных 1333Мгц. Возможно ли это в случае регистровой памяти?
Статус: В сети
Tim Ronski Попробуй погуглить, может повезёт и найдёшь чего ценного.) Но я вот к примеру не знаю ни как гонятся регистровые модули.)
И вроде бы по разгону, вроде как даже 1333 достаточно для разгона до 4ггц, только что она будет работать на 1200мгц в таком разгоне.
Tim Ronski
Слишком много факторов влияет. Никогда не узнаете не попробовав сами. Регистровая память обычно отличается более высокими задержками (латентностью), для большей отказоустойчивости.
Shit happens when you party naked!
<TopUpdate>
ну вообще множитель на память х6 вроде я поддерживается, я о нем забыл, так как на S1366 с ним были проблемы, но не хотелось бы, чтобы память работала в режиме 1200 9-9-9-24.... боюсь что это как-то слишком уже небыстро, хотя надо проверять в тестах. Хотя если удастся раскочегарить CPU до 230Мгц, тогда в общем получится почти штатный режим работы:)
saso
Да мне интересно, поддается ли она разгону вообще, раньше имел дело, но только на серверной платформе, где разгон невозможен вообще.
Статус: В сети
Tim Ronski А какой резон ставить на обычную десктопную платформу регистровую память? И еще при этом разгонять процессор?
Вот мировой рекорд по разгону 3450 (если Вы его еще не видели, конечно). Сложно сказать по ддр3 ЕСС, но вот на сокет 940 ДДР ЕСС разгоняли (Athlon FX-51, FX-53). Разгоняется она обычно хуже (из-за более сложной конструкции).
Имеется мать Epox 8rda3+ (nforce 2) . 3 слота под оперативку. во всех 3-х стоят Kingston 512 mb PC3200 DDR400. Так вот в биосе, евересте, cpu-z пишется, что они работают в двухканальном режиме. Возможно ли такое?
xac666 писал(а):
Возможно ли такое?
на н-форсе-2 - нет.
Ну просто так писаться тоже не будет
