Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20653 • Страница 230 из 1033<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 1033  >
Cyborg39rus Hynix M-Die и Hynix A-Die
Overclockers 4ever
После праздников подгонят мне ОЕМ зеленки A-DIE, которые под водой идут стаб 8200. Интересно, что смогут на новом процессоре.
Кстати, вот: Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9 12th Gen (микроархитектура Alder Lake-S LGA1700) #17864341
t.me/pxtech | bit.ly/2026cfg | bit.ly/ddr5_26
Доброго времени суток! С наступающим всех Новым Годом!
Есть такой вопрос, перенес диск с виндой на новую систему, в тесте "аида" высокие задержки, можно ли это как-то поправить не переустанавливая систему? Активирован один из профилей xmp руками ничего не трогал!
При тесте на чистой винде, планировалась всё сделать с ноля, но праздники, много данных надо было переносить, лень возится сейчас, скорости такие же, но задержка был 60.5 ну и кэш L3 13.3!
проц1.JPG [ 170.29 КБ | Просмотров: 1107 ]
7800x3d\HX7280\x670 Giga\DDR5 32Gb 2x16 6000Mhz\SSD 2Tb 960 MAX + SSD 2Tb swordfish\6800XT\Fractal Xl R2\Creative X-Fi\RM 850W
Фото: 29
fedx писал(а):
Тоже забрал такой комплектик
а где это? я конечно хотял видяху на праздниках обновить, но вдруг :lol:
Russian Overs Team
fedx писал(а):
двух Олегов разве что, да может вот еще пару-тройку форумчан из темы. Остальные воду на проц-то иной раз не ставят, куда там до водоблоков на память.
да не, их больше чем ты думаешь. просто они не сидят на даунклокерах ;)
эээ зачем удаляешь сообщения, ара! :crazy: :hi:
Фото: 273
garison87 писал(а):
а где это?
а чо там Илюха забрал?
Не вижу сообщения...
Кого вообще интересует, что тебе подгонят? Или ты квакнул, чтобы тебе позавидовали?
Z790 Apex BIOS 0810, 13900K stock, T-Force 7200C34 XMP под обдувом, 4090 ROG Strix. За 5 часов игр - без вылетов.
DRAM VDD/Q 1.52/1.46, TX 1.35, MC 1.4, SA auto (до 1.3V). Напруги и тайминги не финал. Просто для статистики, для наглядности.
С наступающим всех!
screen
ATC.jpg [ 530.52 КБ | Просмотров: 902 ]
HWiNFO.jpg [ 795.89 КБ | Просмотров: 902 ]
TM5 Extreme1.jpg [ 695.68 КБ | Просмотров: 902 ]
Сам в ожидании A-Die G.Skill 6400C32 и дадут Corsair 7000C34 потестить. Попробую застабить 7600CL34 M-Die или 7466CL32, если не получится 7600 и сравнить 8200-8400C36 A-Die.
Фото: 14
Настраивал месяц потихоньку вторички и третички, подбирал напругу. Были стабильные 6400 32-38-38-50. Сегодня с утра подобрал dram vdd и dram vddq, но дернуло меня зайти на сайт асуса, а там новый биос лежит с улучшениями стабильности памяти.
Ну и накатил биос, сохранив профиль на флешку. Вот только теперь BIOS не принимает этот профиль. :bandhead: Вот думал сфоткать все тайминги, но подумал, сейчас же 2022 на дворе, мать за 55к, премиальность и все такое, что может пойти не так :lol:
Всех с наступающим
Алсо, плашка в слоте B2 греется на 4 градуса больше, чем плашка в B1, и жрет больше. Это норма? Еще эта же плашка греется до 63.8 градусов под обдувом при напруге 1.38, заметил в HwInfo после ночного прогона мемтестом на 2000% на поток. Но средняя температура на 3 градуса выше. Как это можно объяснить?
Прошивка бивеса убрала проблему с разным нагревом плашек
Вариант охлада памяти с большой башней. Вот и пригодился китайский дабл-карлсон, малёха доработал его, перевернул, по всякому теперь можно двигать и угол менять, а с этими шайбами утяжелителями его не слышно абсолютно как не прислушивайся, правда я его залочил на 1700, но в штатном положении его было слышно. На башне заменил второй вентилятор на 120. Вид теперь конечно не ахти, но системник всё равно под столом витриной к стене. За радиаторы спасибо garison87. Теперь 35 градусов вместо 51, а если убрать первый вентилятор, то обе планки 30 градусов, теперь можно пробовать гнать дальше. Отодрал родные радиаторы легко, гораздо сложнее очистить потом от жвачки. Сфоткал чипы, что можно про них сказать, норм или такое? Кстати рамка сбила темпу на 4 градуса.
Всех с праздниками!
PXL_20221231_170359380.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 794 ]
PXL_20221231_161416855.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 794 ]
PXL_20221231_161251730.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 794 ]
PXL_20221231_153716911.jpg [ 993.62 КБ | Просмотров: 794 ]
PXL_20221231_131743722.jpg [ 1000.1 КБ | Просмотров: 794 ]
Фото: 29
А разницу температур по ядрам не смотрел? меня смущает мои 13! градусов между ядрами, на праздниках думаю поставить рамку.
Почему красная кстати? гармония теряется, да и ноктуа черная есть (правда тут я понимаю, что их и так не достать теперь).
Про чипы - относительно свежие для Мдаев, но у тебя упор в материнку будет на 6600 и то вольтажи подбирать придется долго и не стоит оно того)
Russian Overs Team
Фото: 14
odvolk10 писал(а):
Hybrid, выставить CPU TX Voltage=1.260V, MC Voltage=1.3V, SA=0.95. DRAM VDD/VDDQ 1.5/1.45 6600CL32(30). tRDRD_sg=14, tWRWR_sg=28. (12/24 or 16/32).
С новым Биосом на z690 HERO на данных настройках завелись 6600CL32, раньше сыпались ошибки сразу же.
Значит действительно, проделали какую то работу в версии биоса 2204
Правда наблюдаются пики на графике температур, что это может быть?
67346
Всех с новым годом!
Скажите, есть ли смысл снижать sa voltage? Плата для частот 6800-7200 ставит почти 1.4v, если ставить по гайду (1,1-1,2) - синие экраны. Поставил вручную sa и соседнее с ним напряжение по 1,3, вроде пока стабильно. В гайде советуют снижать, но какой от этого смысл? Сгорит контроллер?
Кстати, в Qvl-лист z690 torpedo / tomahavk добавили a-die 6800
MAG Z690 Torpedo / 13600k / G-SKILL 6800 CL 34 / RTX 4080 Gaming X Trio
Вот именно. Искал конечно чёрное, но только такое нашёл. Но я особо не заморачиваюсь, мне главное практичность, всё остальное скрыто с глаз, даже подсветка абсолютно вся на выкл))
Ну вот как сейчас. Корпусные 6 вертушек залочены на 550, только задняя на 650. Тишина и покой. Всегда по самому горячему ядру смотрел. Но у меня и раньше температуры проца норм были, не думаю что раньше остальные ядра намного холоднее были. Вообще нокта 15 отличная башня. Смотрю порой тесты водянок и сравнения, удивляюсь как у них так получается на 150Вт уже за 70 вылетает, а вентиляторы в это время под 1500 орут.
Снимок экрана (75).png [ 400.23 КБ | Просмотров: 673 ]
Нет, просто надо было правильные напряжения поставить. Снижайте DRAM VDD/Q по 40мВ и тестируйте. Для 6600с32 1.4 за глаза.
Обычный баг PMIC/SPD.
Кто ты, воин? Кто бы ты ни был, проблемы психологического характера тебе явно осложняют жизнь. :crazy:
Очень неплохо. Выложи синтетику, Саш (латенси, скорости).
Новый апекс едет 8000-8400 по статам.
Последний раз редактировалось pakhtunov 01.01.2023 13:37, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 805
Протестил зелёнки хайникс 4800 на обновлённой платформе (апекс 790+13900) разгон не улучшился , как было 6666 так и осталос
Иду ,курю.😁
Потолок значит, всё-таки. Пасибки за инфу. :beer:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 805
Alex TOPMAN писал(а):
Потолок значит
Как бы так получается , эти плашки тестили на апекс 690 , стаб был 6800 , я на хиро 6666 :writer:
Иду ,курю.😁
Это почти одно и тоже. На 1 шаг, это в пределах погрешности и особенностей врм. Я ещё понимаю, если бы зелёнки 4800 взяли не 6666-6800, а 7400, потому что ни КП ЦП уже не держит, да и на 2 слоя текстолита на матери больше стало. Но, тут...
А у тебя на воде или на воздухе зелёнки?
Сейчас этот форум просматривают: Aleks_N_2, DonKarlosOn, miwa, SteveStifler, tqran, Vetal_265 и гости: 38
