Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22793 • Страница 230 из 1140 • <  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 1140  >
Cyber писал(а):
Может надо параметры потыкать? Но вроде они все правильно прописываются, если смотреть в zen timings.
Бывает взгляд замыливается - покаж скрин. А бывают и необъяснимые глюки. Попробуй ещё раз профиль загрузить (с очисткой CMOS само собой)
Проверь ещё настройки Nitro, они могут не примениться из профиля
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
sergioт93 писал(а):
вопрос можно ли запустить его на 6400mhz, и какие напруги и тайминги для этого надо выставить ?
Можно. 1.35-1.40 CL30.
Если CL28, то 1.45 скорее. Точно никто не скажет - тут все индивидуально, в зависимости от биннинга чипов.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W
1.5 скорее)
->->-Z-O-V-<-<-
У меня так: если профиль был сохранен на флешку, потом обнова БИОС, потом загрузка профиля с флешки - параметры Nitro не применяются.
Если профиль сохранен на текущей версии в память БИОС, то все параметры применяются корректно.
Cyber писал(а):
Это глюк биоса и он не правильно настройки загружает после сброса или я что-то не так делаю?
Тренировка может криво пройти
А чего ему тренировать, если все параметры я сам руками выставил? У меня авто только на некоторых напряжениях стоит.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
npa4ka писал(а):
1.5 скорее)
Да, тут я поскромничал)
Опять же, если учитывать маленькую (или никакую) разницу между CL30 и CL28, то смысл? Ну, кроме спортивного интереса.
P.S. Ща приеду, поставлю бетку с АГЕСОЙ 1.8.8.0 - вроде на оф. форуме на неё 0 жалоб. Попробую все с самого начала ручками вбить для 6400 + попробую частоту контроллера 1/2. Если контроллер, то тогда всё, приехали.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Когда ты применяешь параметры и перезагружаешься, то идет тренировка памяти. Один раз, если ты включил MCR, или каждый раз, если не включил.
Там тренируются параметры, настроек большинства которых нет в биосе
->->-Z-O-V-<-<-
А вторички, третички и тд, хотяб референсные значения ?
вроде пошло, кранчер 15 циклов отработал уже. Нитро нормально выставлен был, но после того как я протыкал принудительно все параметры, вроде пошло.
У меня в биосе как бы две вкладки с одинаковыми параметрами памяти "ОС твик" и "продвинутые"-"разгон ЦП". Я в "ОС твик" все ставлю, может надо в продвинутых? Может он при загрузке параметров требует чтоб в продвинутые зашел и согласился с предупреждением о разгоне? Или просто глюк?
sergioт93 вторички-третички не меняются. Если у тебя память стабильно работает на них, то они будут работать на любой частоте.
Разница в первичках и напряжении.
Лучше тут
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka Всё, приехали. :facepalm:
Контроллер. На 1/2 крутит TM5 только в путь.
Как думаешь, версии AGESA могут на это влиять, или это какие-то естественные физические процессы? Заморачиваться мне с перепрошивкой/откатом БИОС? Или уже забить...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Причем, я ещё помню, что на 6400 пытался попробовать снизить напряжение на Контр - он мне уже на 1.265 синьки выдавал.
Я бы забил. Оно того не стоит
->->-Z-O-V-<-<-
Дополняю) в общем 6400 не берет на "нормальных" вольтажах, 6200 ошибки но 6000 на хороших таймингах работает стабильно
33.JPG [ 87.82 КБ | Просмотров: 1396 ]
22.JPG [ 105.41 КБ | Просмотров: 1396 ]
sergioт93 Если A-Die, то tRFC можно ужимать вплоть до 120 нс.
вроде все вернулось в нормальное состояние.
В биосе активировал какой-то параметр типа DFO 2D reading test на память пишу. Я так понял, это как раз принудительно заставляет обучатся. И запоминание настроек отключил один раз, потом включил. Точно не понять, что помогло. До этого раза три перезагружался и параметры менял туда-сюда.
Чет очково так оставлять, вдруг он опять решит переобучиться и ошибки полезу уже на рабочей системе, а я знать не буду.
Читерские результаты замеров в безопасном режиме 64.6нс, не сохранились. А так последние настройки с 28-34-34-536-65535 дали прирост 2% относительно 30-34-34. Если сравнивать с замерами 6000 30-38, то почти сравнялся, но там не безопасный режим был. Реально разница примерно 1 нс или 2%. Не вижу смысла идти на 6000 и напряжения повышать с комфортных 1.37.
1.36в так и не заработали, а RFC еще повышать не хотелось.
ZenTimings_Screenshot.png [ 71.31 КБ | Просмотров: 1356 ]
cachemem.png [ 608.95 КБ | Просмотров: 1356 ]
Тогда это m-die ибо с такими настройками ниже 408 tfc стабильно не хочет работать
Вполне вероятно. Пробуй ещё шаг вниз по частоте, всё остальное как есть оставляй
Ну можешь это сделать не сейчас, а если вдруг будут проблемы
->->-Z-O-V-<-<-
Там достаточно cl=30 вернуть и dd=10
Вряд ли дело в этих таймингах (ну разве что в dd). CL себя так не ведёт
->->-Z-O-V-<-<-
Сейчас этот форум просматривают: iVasia, kemiisto и гости: 28
