Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 24 из 124<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Himik_15, для Микронов, если посмотреть FАQ, вообще не рекомендуется ставить выше 2.2В на постоянку - в Комплексных Проблемах был отзыв о смерти ТиАльфы на номинальных 1000/4-4-4-15 и 2.3В...
Согласно http://ramlist.ath.cx/ddr2/, память 2x1024Mb PC2-6400 DDR2 OCZ Special Ops Edition Urban Elite 4-4-3-15 [OCZ2SOE800URB2GK]
может быть как на ProMOS, так и на Micron D9GMH (B6-3).
Подскажите, возможно ли их внешне отличить (по маркировке, например на наклейке или боксе) ?
Или это можно выяснить только при разгоне?!
Дело в том, что я беру себе E4400 и память указанную выше. Не стоит мне говорить, что нужен проц дороже и т. д.
Если я так делаю, значит оно мне зачем-то надо :) Я собираюсь разгонять проц до 3000MHz минимум
Интересно, будет ли память работать на частоте порядка 900MHz соответственно?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ По наклейке чипы не определить, а на 900 работать будет, но с более слабыми таймингами. У меня более дешевая память(см.профиль) спокойно работает на 1000-вот больше уже ни в какую не хочет.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
zergrus13 писал(а):
На каких чипах эта память 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Reaper Edition (OCZ2RPR8002GK) 4-4-4-15 и на сколько она может погнаться.
zergrus13 Скорее всего ПроМОС! OCZ обычно на них выпускает память ДДР-800 4-4-4-15
Submoderator
Фото: 29
zergrus13, согласен с alexl81 - там скорее всего ProMOS (Micron начинается от PC2-7200). А успех разгона во многом будет зависеть от ревизии чипов..
Кто может подсказать на каких чипах сделана память-OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum SLI-Ready Edition Dual Channel??? Не посылайте смотреть РАМ лист..этой памяти там нет.
masterr5 Как это нет-
PC2-8500 SLI-Ready Edition 5.0-5-5-15 @ 2.1V Micron D9GMH (B6-3)
Есть и в FAG. Или тебя смущает приставка Platinum. Думаю что она только на цвет влияет. ИМХО конечно.
Фото: 41
Fire Vadim
Скажи, а на какой частоте максимум моя память DDR2 2048 (2x1024) Mb PC2-8800 1100MHz OCZ Gold XTC Edition 5-6-6-15 BOX [OCZ2G11002GK] может заработать при 4-4-4-12 и какая при этом может быть напруга?
также интересно как она погонится при штатных таймингах 5-6-6-15 и при какой напруге неопасно на постоянку? Думаю более 2.3в опасно ставить на постоянку - обдув есть!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Fire Vadim писал(а):
Всё на тех же
У этой памяти нет ревизий???
Продавец
Фото: 11
Это же не Корсар тебе. :)
Ну пробуй, я же не телепат. :wink: Примерно 3-3-3-5 850MHz, 4-4-4-12 1100MHz, 5-5-5-15 1200MHz.
Ну всё что до 2.4 норм. 2.35 поставь и ок. Ну или 2.3.
Himik_15 писал(а):
обдув есть!
А нафиг он нужен? :wink: DDR2 то греется слабо.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
А нафиг он нужен? Wink DDR2 то греется слабо.
Ну не скажи, моя при 2.45В во время прохода S&M довольно горячая.
При более низком напряжении 2.2-2.3В нагрев относительно слаб :)
Submoderator
Фото: 29
Моя ТиАльфа также разогревается в SnM до 48-50* (в idle, конечно, холоднее - не выше 40-42*).
Himik_15, у тебя P5B dlx? Тогда учти, что эта мать завышает Vmem на ~0.03V (ставишь 2.25 -> придет 2.28).
А нафиг он нужен?
конечно, нафиг не нужен, радиаторы тоже наифг не нужны, это Corsair и OCZ только дурью маются, а на 2.5V тем более не нужен обдув.
2.26.
TaPaKaH писал(а):
2.10 -> 2.15 -> 2.25 -> 2.30
реальные вольты: 2.13 -> 2.19 -> 2.26 -> 2.31
Фото: 41
Вельд
А вот как со второстепенными таймингами при смене основных быть - их оставить как рекомендуют в разгоне Корок - 5-42-10-10-10-25 или их тоже лучше менять? Хочу в идеале найти максимальную частоту для своей памяти при 4-4-4-12 в диапазоне 2.25-2.3в - выше думаю не стоит на постоянку, а как при этом выставить второстепенные тайминги или их можно не трогать?
"Team Russia"
Submoderator
Фото: 29
Himik_15, тут простой рецепт: сначала при таких субтаймингах, которые ты указал, находишь стабильные основные, потом (найдя и зафиксировав основные) начинаешь играть с субтаймингами (у меня ща такой сет 5-5-4-10-5-25-5-10-5-10).
Вельд писал(а):
у Таракана могла быть другая ревизия Р5В dlх... и тестер другой..
Ага и другой БП. В основном все же от него зависит завышение напряжения.
Вельд писал(а):
а может и все +0.04В
Да вплоть до +0,4 может быть ...
Фото: 41
У меня при 975МГц, 4-4-4-12 и 2.25в Ортос в тесте Стрес ЦПУ и РАМ чеез 7 мин начинает пищать и мигать красным - значит память нестабильна, а при 980Мгц, и напруге 2.3в вообше перегружается Винда - то есть на 4-4-4-12 у меня получается даже до 1000Мгц не дойду, вот блин! А 2.35в ставить как то не хочется! Как думаете может забить - мне все таки главней частота, чтобы проц не упирался при разгоне и пробовать штатные 5-6-6-15 и смотреть как при них погонится со штатных 1100МГц?
"Team Russia"
Продавец
Фото: 11
Himik_15 Вот чего ты паришся?
Поставь на один вечерок 2.5v чтоб посмотреть хотя бы приблизительно на потенциал памяти. Ничего с ней за один вечер не станет, даже если станет то по гарантии сменишь. Вон мы с Дедалом с апреля по июнь почти каждый день использовали его Корсар 8500C5 при напруге 2.45-2.65. И нормально работает. Да и частоты нехилые были, 4-4-3-4 1200MHz 2.65v иногда гоняли по двое суток.
Фото: 41
Fire Vadim
Да я не парюсь - мне надо разгон на постоянку! Какой толк погонять память пару часов на высоких частотах и низких таймингах, облизнуться так сказать, а потом убавить разгон? Мне надо на постоянку, а щас даже 1200Мгц при 2.3в в биосе и штатных таймингах 5-6-6-15 Ортос через 3 мин пищит и мигает красным! Неужели 2.35в ставить при 1200 и 5-6-6-15? 1170Мгц при 2.25в и 5-6-6-15 - 30мин проходит без проблем!
"Team Russia"
ВельдА ничего что на этот конвертер может изначально подаваться например не 5 а 5.5В? И т.п.
Химег Сколько еще раз повторить нужно - хочешь постоянно использовать и не хочешь спалить - ставь 2.2В - а уж какую частоту и тайминги при этом использовать - подбирай сам. Никто за тебя не определит что лучше для тебя и твоей памяти установить :roll:
Сейчас этот форум просматривают: aNilsen и гости: 47
