Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2204 • Страница 24 из 111<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 111  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
BOBKOC писал(а):
ну если у тебя так, то тебе надо в таком tCL=tCWL духе для двурангов
14-14-14-32-12-248-4-6-3-16-46-14
14-14-14-32-12-248-3-6-3-12-46-14
14-13-13-32-12-248-4-6-3-16-46-14
14-13-13-32-12-248-3-6-3-12-46-14
+ у тебя какой биос православный? если нет, тогда вот тебе тема Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16938631
Биос очень православный 40-50-50 :)
Фото: 11
SerKor писал(а):
но в HWinfo64 - WHEA 320+ ,кому верить ?
верить HWinfo либо отрубать ECC в биосе и верить уже проге Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16930051 , православный биос для TF, где это доступно тут https://yadi.sk/d/_MyxN17sIdSHjg выбрать сможешь(с анлоком правда).
касаемо таймингов я так понимаю ты мутишь на 1866
соотв нужна вся раскладка их, чтоб видеть что у тебя авто выставляет по tWCL в частности
и если ты пробуешь 9-10-10-26, то пробуй так↓ забивать в биосе.
9-10-10-26-10-104-4-5-5-16-36-9
9-11-11-26-10-104-4-5-5-16-37-9
Завелось
Как только ставлю 14-13-13 сразу идут ошибки в тесте.
Есть смысл менять биос? Сейчас 40-50-50
insert989a писал(а):
Что дальше?
Жить спокойно и радоваться что у вас 12-ти ядерный .24-поточный процессор в квад-канале памяти, а игры задействующие один-два потока уходят в небытие.
Intel.QQLT|EVGA-Z170-ITX-Stinger|32Gb|RTX3080
Intel.QTJ2|ASUS-Sabertooth-Mark1|32Gb|RTX3060ti
Xeon.E5-2673V3x2|Jingsha-X99-DualF2|256Gb|GTX1030
Нормально работают. :D
Intel Xeon 2678 v3 | HUANANZHI X99-F8 | Samsung DDR4 ECC-REG 2133Mhz 64gb (4x16Gb 16-15-15-36)@12-11-11-27 | PowerColor Radeon RX 5700 XT
Спасибо за ответ. Попробую сейчас.
вот вторичка и тесты с ними. Testmem5(на 28сек) и фотоворк опять же стопорит... А стресс нормально! пол часа без WHEA
11-11-11-28 первак.jpg [ 391.64 КБ | Просмотров: 1354 ]
11-11-11-28 стресс.jpg [ 362.01 КБ | Просмотров: 1354 ]
Timing.jpg [ 217.65 КБ | Просмотров: 1354 ]
Testmem povis_20200726_105251.jpg [ 332.06 КБ | Просмотров: 1354 ]
MSI B450 Gaming plus MAX/5700X/Crucial ballistix 2x16gb
Фото: 11
SerKor писал(а):
Testmem povis
отруби, как вариант, С3 и С6, а лучше прошей православный биос(где всё настроено) с 40-50-50 например https://yadi.sk/d/_MyxN17sIdSHjg , свой сохранив предварительно , + если гоняешь на 11'ых таймингах, то ставь tCWL=10(на DDR3 выше не поставить) + чего ты там гоняешь за стресс - большой вопрос(погоняй например с одной лишь галкой стресс кэш)
Planeta писал(а):
14-14-14-32-12-248-3-6-3-12-46-14 Завелось
ну в принципе это +- конечная ;) можешь ещё замутить-опробовать в асроке профиль типа такого.
также у тебя ест варианты tWR=10 tRTP=5 и tWR=8 tRTP=4, ну и tRFC=248 возможно приспустить чутка по 8 вниз опуская( в асроке во время теста(TM5) прям) пока не зависнешь потом накидывай +16 или 24 к полученному числу(или 40 для верного :swoon: )
Planeta1.jpg [ 167.46 КБ | Просмотров: 1341 ]
Последний раз редактировалось BOBKOC 26.07.2020 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
С твоими таймингами не зависает на тестмем5 и фотоворк,но WHEA сразу растет(1 и 2фото)
Поставил 11-11-11-32 и тд из таблицы с форума. Зависает там же, на 28-30сек тестмем5 и фотоворк. RFC высчитывал как указано под таблицей(4096/37=110).
НО, 30 минут стресса без WHEA. вопрос, может просто не брать во внимание Testmem5 и Photoworkxx ??
PS Возможно дело в анлоке ? Не то чтобы я боюсь, просто он сейчас не нужен. Но походу придется пилить :)
BOB new 1.jpg [ 397.13 КБ | Просмотров: 1341 ]
BOB new 1 error .jpg [ 294.22 КБ | Просмотров: 1341 ]
New table 11-11-11-32-110.jpg [ 416.47 КБ | Просмотров: 1341 ]
new table Timing config.jpg [ 225.66 КБ | Просмотров: 1341 ]
new table povis.jpg [ 608.41 КБ | Просмотров: 1341 ]
Фото: 11
погодь, успеешь
что по 9-11-11-26-10-104-4-5-5-16-37-9 если также с ошибками
то пробуй 10-11-11-26-10-104-4-5-5-16-37-10
По С3 и С6 - ПК 80% времени в простое, без работы. Поэтому нужно чтоб частота сбрасывалась всегда без нагрузки, иначе буду платить за и греть воздух :)
Стресс такой всегда гоняю. Если делать анлок, то это необходимость же убирать С3 и С6 ,для стабильной работы ? Это совсем не гут для меня :)
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Тут сразу словил ребут в Testmem5 ,через 10 сек.
стресс.jpg [ 208.85 КБ | Просмотров: 1338 ]
Фото: 11
она и так будет сбрасываться и с отрубленными С3&C6. Cделай второй подход к 10-11-11-26-10-104-4-5-5-16-37-10 +помним что забивать в биосе, + скинь как это выглядит в асроке.
Последний раз редактировалось BOBKOC 26.07.2020 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Ок. както отключал С3 и С6,но на fx6300 только, так вот частота перманентно была под потолок.
Сейчас попробую без эконома, напиши вторые пжласта для 11-11-11-28, попробую с ними,но вроде все перепробовал ,виснет сабака там же.
Фото: 11
SerKor писал(а):
для 11-11-11-28
так то не айс такие тайминги для 1866, но попробуй ;)
11-11-11-26-12-112-4-6-6-16-37-10
Всем привет!
Прошу помочь советом, беглым поиском не нашел ответа
Я - счастливый обладатель набора Huananzhi X99-TF c 2678 в3 4х8 ддр3. Собрал проверить пока в стоке, не анлочил, память не гнал, биос не шил.
Судя по тестам аиды память работает в 2ух канале (dual) вместо 4канала (quad) . (по скоростям, если четно, в стоке не нашел нормы)
Спиртом память тер, местами переставлял.
Просьба подсказать:
Номинальные скорости в стоке на 4канале 1600 4х8 гб
Подсказать что можно сделать дабы запустить 4канал.
Спасибо
Память 1.jpg [ 483.55 КБ | Просмотров: 1316 ]
Фото: 11
да норм у тебя всё, аиду лучше обнови ;) , потом биос можно такой https://yadi.sk/d/_MyxN17sIdSHjg , ну и такое по таймингам попробовать(если память действительно такая, а не перешитая) на 1866 Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16927666
philz2 писал(а):
На Авито брал в прошлом году, продавец специализировался на памяти, был большой выбор, проверка на месте и манибэк 5 дней. Цена была 750руб за 4gb Samsung DDR 4 2133
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1920974591
Спасибо, буду иметь в виду)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
v111 писал(а):
Вы слишком сдержаны в выражениях, молодой человек :D
ахахахаха, ну это точно))
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
BOBKOC писал(а):
успеешь ещё ;) эксперименть у тебя должны быть ниже тайминги ибо одноранги.
сейчас запросто взяла 13-13-13-30-0-248-0-0-0-0-44-14
цифры
oc2.PNG [ 709.56 КБ | Просмотров: 1273 ]
заметил, что бенч аиды всегда показывает задержку выше, чем сам тест задержки...странности какие
сейчас планирую ставить уже 13-13-13-30-12-248-4-6-3-16-44-14
Фото: 11
попробуй для начала 13-13-13-30-0-248-0-0-0-0-44-9(10,11,12,13) и CpuPhotoworxx cмотри приход(9 должна быть лучшее для однорангов)
еще не успел поменять :)
решил просто погонять всякие тесты в т.ч. стресс и понаблюдать за WHEA.
Ошибок WHEA нет, но мемтест5 как-то непонятно ведет себя...то есть ошибки, то нет...больше не буду его проверять...лучше уж мемтест86, корону и минут 15 аиду(стресс кэш+память) погоняю
Кстати, CpuPhotoworxx выдает 28891Мпкс/с. Это норм?)
Фото: 11
чего за WHEA наблюдать на не ECC памяти, у тебя все ошибки в тестмеме и будут. по CpuPhotoworxx пока сойдёт а там видно будет когда рефрэш 32767 ещё поставишь + анлок подвезёшь. + не знаю что ты там гоняешь по TM5 вот те варианты:
https://yadi.sk/d/8o0gEYFWn6Q_Mg и https://yadi.sk/d/qlbnmSYFyl8RXg
ЕСЛИ будут ошибки при запуске , то уменьшаешь в MT.cfg => Testing Window Size (Mb)=1536 ; 1536(эт мах) но не во всех железных конфигах работает, тогда минусуете по 64 и далее уже от полученного числа.
+ запускать от админа
+ не отключать ФАЙЛ ПОДКАЧКИ.
Подскажите, пожалуйста, в какие слоты нужно устанавливать память DDR4 для двухканальной работы? Обе планки с одной стороны или по одной на каждую сторону? Материнка X99-TF.
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer и гости: 59
