Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1627 • Страница 24 из 82 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 82  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Предупреждение
Фото: 163
Mr_haitex Xrona666 Кинги же уже есть, хоть их и недолюбливаю... Кингстон... Ярый фанат G.Skill... А это китайская бюджетка(со всеми вытекающими, болтается внизу по частотам, качеству)... Иерархирую нарушать не правильно... :oops:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Фото: 36
npa4ka писал(а):
У кингстонов тоже на винтах, и всё равно радиаторы без фена не снять
ну так приедут посмотрим... судя по тому как снялись на 6800 - будет также. Вряд ли у них термуха разная идет.
А то, что там заявлена 10 слойная плата, и улучшенный отбор чипов - укрепляет исследовательский интерес. Думается все упрется в карбон... тк у проца бин кп-76.
Шоб потащиться надо погнать ......
Mr_haitex если речь идёт про эту память
6866803776.jpg [ 124.22 КБ | Просмотров: 4724 ]
Винты крепления двух половинок радиатора находится за треугольными резиновыми заглушками по углам, их хорошо видно. Часть радиатора где находятся чипы, отходит без каких либо усилий. А вот вторая часть, где чипов нет, уже сидит на толстом пенистом скотче. Мне пришлось аккуратно срезать концелярским ножом вдоль радиатора. Феном не прогревал, а может и стоило. Хорошо хоть этот скотч легко убирается с текстолита.
Intel Core i5-13600KF + MSI RTX 3080 SEA HAWK X 10G + 32GB RAM DDR5 6666MHz. Fractal Design Define 7 XL
Фото: 36
Конечно про эту.
Mr_haitex писал(а):
Конечно про эту.
В целом ничего сложного. Я вообще первый раз этим занимался, и даже с моими кривыми и слегка дрожащими руками получилось. Может если этот скотч чёрный прогреть то даже отрезать не надо будет, а просто оторвать без особых усилий получится.
Выбираю память под 14900К на Apex Encore, хотел уже остановиться на привычном G.Skill 2x16Gb с A-die чипами, но продавец где брал материнскую плату сказал, что есть новые G.Skill 2x24Gb c новыми M-die 2-го поколения которые быстрее выбранных мной. Кто-то пробовал подобные планки памяти, есть смысл переплатить и взять их или остановится на G.Skill 2x16Gb с A-die чипами? Заранее спасибо!
Подскажите,
ADATA XPG Lancer RGB [AX5U6000C3032G-DCLARWH] 64 ГБ и
ADATA XPG Lancer [AX5U6000C3032G-DCLABK] 64 ГБ
Они отличаются только подсветкой? И что из них лучше взять? И норм ли это выбор для R9 7900x. Или что-то другое смотреть.
Спасибо.
Здравствуйте.
Заказал процессор I7 13700kf и мат. плату Gigabyte Z790 GAMING X AX. Память хочу взять:
- G.Skill RIPJAWS S5 <F5-6000J3040G32GX2-RS5K> DDR5 2x 32 Гб <PC5-48000>
или
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB [F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR] 64 ГБ
Вопрос 1: заведëтся ли эта память на данной материнской плате при первом запуске? (в описании написано, что напряжение специфичное, нужно выставлять вручную);
Вопрос 2: на какой разгон памяти можно рассчитывать в данной связке мать-проц-память?
Вопрос 3: чем они отличаются? (кроме внешнего вида и наличия подсветки) и какая из них предпочтительнее? (учитывая, что первая обойдëтся на 6 тысяч дешевле).
Спасибо.
npa4ka писал(а):
Это ничего не значит. У кингстонов тоже на винтах, и всё равно радиаторы без фена не снять
В однорангах кингбанков 7200 термопрокладка на чипах, так что снять там элементарно, чтоб не оторвать ничего. С обратной стороны пенка, легко режется пластиковой картой и снимается, так что можно не греть. Радиаторы почти в 1.5 раза тяжелее тех, что под воду. Не знаю, как они на долгосроке, но конструкция лучшая из того, что видел не с конской ценой.
https://imgur.com/4HP7lxn
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
до кучи, вот недавно взял 4 штуки jeyi
111.jpg [ 3.41 МБ | Просмотров: 4442 ]
https://www.ozon.ru/product/radiator-op ... 371106855/
Вот планки с пластиковыми вставками у них косые, что с подсветкой, что без. Сама вставка криво сделана, поэтому термоскотч не прилегает нормально. Там где пенка радик норм, а со стороны чипов явно толщины термоскотча не хватает, нужно было или радик с выступом делать под чипы, чтоб термоскотча 0.15мм хватало. Или во вставке это учесть. И на двурангах тоже самое.
222.jpg [ 154.26 КБ | Просмотров: 4442 ]
Mr_haitex писал(а):
...из интереса взял еще комплект на 7200, хочу сравнить, у них радиатор на винтах.
Там норм все и если на pmic термуха ровно лежит, то лезть только если пенку сменить на термуху с обратной стороны. Впрочем и разобрать их не проблема. Отличные радики, они их сейчас не только на 7200 вешают.
https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... %253D&hs=1
Жаль 2х24 у них позже появились, а то бы их взял.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
На этих радиках не термоскотч, а термопрокладка 0.5 на чипах https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Последний раз редактировалось Andy-S 30.03.2024 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Может кому будет полезно. На руках Patriot Viper Venom PVV532G7000c32k 7000 CL32 и KingBank 7200 CL34 Special Selection Hynix A. Оба комплекта брал под амд, патриот выбирал специально высокочастотный с низкими таймингами, чтобы попались хуникс А. У него в тайфуне знак вопроса в месте, где должна быть маркировка чипа М или А, но держит trfc 400 на частоте 6200, видимо, хуникс А. Кингбанк прилично тяжелее патриота, патриот 52гр, кингбанк 82гр. Радиатор толще и полностью из металла, у вайпера частично пластик. Но по температурам в обоих комплектах разницы нет - 53 градуса в стресс тесте у плашки, что ближе к процу и хуже обдувается. Крайний чип не полностью накрыт термопрокладкой и у патриота и у кингбанка. В целом, кингбанки ощущаются чуть подобротнее, скорее за счёт веса. А так, оба комплекта нормальные.
Фото: 36
Andy-S какие толщины прокладок для pmic и для чипов?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
rustval и кто кого поборол по совокупности плюсов?
Mr_haitex, сам фехонду ставил, с обратной чипам стороны 1.25мм, на чипах 0.5мм, на pmic 1.5 - тут 1.25 показалось маловато, низкие элементы плохо отпечатывались. Плюс фехонда как пластилин, ее раскатывать можно, но в работе тяжелая. Лучше обычные серые оем взять.
Размеры между текстолитом и радиатором на стороне без чипов +- 0.9мм, между чипами и радиатором 0.5 - 0.6мм. Но термухи бери после замеров, как планки придут. Тут еще такое - если термухи свободно, то можно радик с планки стянуть при выемке из слота. Имхо нужно серые 1.25мм взять, если пенку будешь менять, на чипах можно родную 0.5 оставить(там норм прокладка), на рmic серые тоже 1.25мм наверно, 1.5 туговаты будут скорее всего. Если где тугие будут, чуть подраскатать и вдавить хорошо, но без фанатизма. Радиаторы толстые, не пружинят/выгибаются вообще при прижатии прокладок винтами, не смотря на то, что их 2 всего по краям.
Текстолит верхней стороной входит в выемку радиаторов и сперва нужно ставить термуху на сторону без чипов - вдавить так, чтоб текстолит вставленный в выемку был параллелен(или почти параллелен) радику, потом уже на pmic и чипы, прижать все, подровнять и затягивать. Через день прокладки хорошо влипают.
Была еще мысль термоклеем пару-тройку горошин сделать на стороне без чипов, где свободно от термухи, но и так норм оказалось
Mr_haitex писал(а):
Развернуто
Забыл еще - на сторону где пенка термуху максимально большой площади клади, не жалей.
Последний раз редактировалось Andy-S 31.03.2024 1:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
Andy-S Развернуто, благодарю!
Фото: 20
Мини обзор KingBank RGB Black XMP EXPO DDR5 6400MHz 2x32 ГБ (Hynix A) с Озона:
Доставка до Москвы 13 дней. Мощные радиаторы, подсветка синхронизируется с материнками. Поставил в биосе EXPO 6400MHz, запустилось сразу. ТестМем5 20 минут прогон без ошибок. Температура (SPD Hub) за это время поднялась до 51 и 53 градусов при принудительном обдуве. В общем я доволен покупкой.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 57
Как узнать какие чипы стоят?
73512
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
8-гиговые hynix чипы ддр5 вроде как только M-die могут быть
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 57
npa4ka писал(а):
8-гиговые hynix
Так у меня две планки по 16
А чипы 8-гигабитные. Потому и двуранг, чтобы набрать 16 ГБ нужно 16 чипов по 8 шт. на ранг
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 57
npa4ka понял
Фото: 20
у меня OCCT показывает, что Hynix A-die
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 33
