Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 231 из 557<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
xac666 писал(а):
Ну просто так писаться тоже не будет
Теперь копнем чуть глубже: что же именно нужно для организации двухканальности на nForce/2? Потребуется как минимум 2 модуля памяти, причем один из них обязательно должен быть установлен в выделенный своим расположением на материнской плате разъем. (Как правило, он называется DIMM0, в противовес DIMM1/2, или же DIMM1, при наличии также DIMM2/3.) Неверная установка приведет к невозможности задействовать второй контроллер памяти. Модули не обязательно должны быть полностью идентичны (и уж тем более не требуется совпадения их производителей), а вот скоростные характеристики желательно иметь одинаковыми, так как иначе в двухканальном режиме скорость будет выставлена по наиболее медленному (например, DDR266 при одном модуле DDR266 и одном DDR400). Также можно использовать три модуля, но тут следует иметь в виду, что двухканальный доступ может быть обеспечен только для объема, равного удвоенному размеру первого модуля (того, что установлен в разъем с минимальным номером) — в случае, конечно, если размер первого не превосходит суммы размеров второго и третьего. Очевидно, таким образом, что наиболее оптимальны следующие два случая: одинаковые по размеру модули памяти, установленные в первый и второй разъемы, или же три модуля, причем объем первого равен сумме объемов второго и третьего.
Отсюда
Shit happens when you party naked!
#77 Вот картинка из мануала RDA3+. Процитированное мной выше не очевидно из данной таблицы. Если у кого нибудь есть даташит на нфорс-2, поделитесь. Поиски в сети ничего не дали.
Плять...Где реальный вольтаж на память посмотреть (не из SPD) ?? Нифига в Эвересте ультимате в разделе "датчик" нету такого. Есть другие вольтажи (+5\+12\ЦП и тд), а этого нет. Ткните носом ГДЕ
офф.
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
Последний раз редактировалось Vjacheslavs 04.01.2010 1:39, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет.
Срочно нужна помощь!!
Знатоки подскажите можно ли воткнуть такую память DDR2 533 на мамку Asus P5KPL SE которая поддерживает вот такую память 667/800/1066Мг,не сгорит ли чего,другой памяти нет(старая мамка накрылась GigaByte GA-8I945PMF)Заранее спасибо за совет!!!
RSU Должна поидее работать без проблем, биос должен её будет определить как 533)) И выставить ей правильные частоты и тайминги) Если не заработает, то ничего не сгорит.)
Нет предела совершенству.
память в профиле. У нее номинал 800Мгц, а до 1066 она на заводе разогнана?
rasta_boy На заводе она поидее проверена на работу на частоте 1066мгц.) Как бы покупая такую память производитель в твоём случае корсар даёт гарантию типа того что она будет работать на частоте 1066мгц.)
<TopUpdate>
Спасибо,буду пробовать
здравствуйте.очень прошу помочь...подойдет ли на материнскую плату asus p5k se http://asus.com/product.aspx?P_ID=I2f2e2yHI0XF2Vf9 планки Kingston 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/2G) http://hotline.ua/tx/kingston_2_gb_2x1gb_ddr2_1066_mhz_khx8500d2k22g/
Помогите с выбором памяти под разгон будущего i7-930 >4Ghz
Материнка либо asus P6T ( от SE до Deluxe ) либо gigabyte GA-EX58-UD5
охлаждение Thermalright "IFX-14" (если знаете ещё материнки на которые влезет такой кулер будьте добрый скажите)
склоняюсь к выбору KINGSTON VALUERAM KVR1066D3N7/2G (так как elpida) 2Gb 3шт - вешь дешевая и отзывы хорошие
Kingmax FLGE85F-B8MF7 1600mhz 3*2Gb (micron) комплект - правда редкая очень вещь
SEC "M378B5673FH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9) 2Gb 3шт (samsung) аналогично с первым
Так же интересует какая дешевая память ddr3 1066 или 1333 2Gb хорошо разгоняется в комплектах 2*2 2шт или 4*2 максимум по цене 10 тыс руб
i5 4690, Asus H97-plus, gtx 970, 8Gb 1600
Присмотрел оперативку, но у ней в описании написано "Single Rank ECC Registered + PLL". Что это значит? Она может неподойти к материнке Intel D201GLY2A?
iChelsea Это означит, что она односторонняя, то есть чипы памяти только с одной стороны текстолита, Ecc это значит что память регистровая, в основном предназначена для серверного сегмента.
PLL хз что такое, не помню. В общем думаю тебе проще присмотреться к другой не регистровой памяти, и дешевле будет и побыстрее.
Просто нашёл её всего за 500р. Вот и ищу в чём подвох
ребят подскажите! стоит 2 планки kingston ddr2 800mhz 2gb cl5 .подал на них напругу 1.94в ! при прогоне ОССТ 30мин. наощупь горячие но палец держать можно!!БЕЗОПАСНОЕ ЛИ ЭТА НАПРУГА ДЛЯ ЭТОЙ ПАМЯТИ?
pavruv Да нормальная, я на обычный бюджетный Hynix подавал 2.0 и они работали работали так долгое время, больше года) При этом еще были в разгоне.) Правда не грелись особо.)
РАЗГОН ДО 870mhz ! если больше то винда не грузится! напругу дальше стремно поднимать! память в плане разгона никакая!
pavruv На память многие подают и по 2.3v, есть кто и по 2.4v подаёт) Только при таких напряжениях надо обязательно радиаторы, и хорошо проветриваемый корпус.
logiti
Конечно подойдёт
вот поставил новую оперетивку Kingston 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/2G) и после включения машина где то около 30 секунд не подает ничего на экран...тоесть кулеры все включаются после нажатия кнопки но ничего не происходит.через ~30 секунд машина запускается...далее уже в самой винде в играх производительность упада процентов на 50...ато и болие...подскажите пожалуйста что это может быть?
вот моя система: mb asus p5k se, raddeon 5850 1 gb,раньше стояла оперетивка 2 гига 667 самсунг операционки вин 7.
очень прошу помочь...реально в голову уже не что не лезет...даж не знаю(
Сейчас этот форум просматривают: 6opoga, Eyemoon и гости: 19
