Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22450 • Страница 231 из 1123 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 1123  >
Предупреждение
npa4ka Я вчера пырился ночью, в раздумьях, что бы ещё ужать на 6200. В итоге остановился на этом варианте.
Снизил первички на 1, кроме CL (я еще раз попробовал CL28, и он ни черта не дает), снизил напряжение на контроллер – за счет этого повысил IF. На самом деле, у меня и на 2200 работает, но я сравнил Кранчером, и на 2167 расчеты идут чуть быстрее. Значит, на 2200 уже троттлит, и смысла нет.
Ещё раз всё протестирую основательно, и оставлю так. В принципе, по Фотоворксу, я почти догнал свои результаты, которые были на 6400. CR24 ещё на процент бустанулся.
И этот результат уже сравним с приличным разгоном 7900Х по курве (а у меня-то простой андервольт -0,05).
sergioт93 писал(а):
Тогда это m-die ибо с такими настройками ниже 408 tfc стабильно не хочет работать
Да. A-Die вычислить просто)
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Вполне норм. GDM ещё можешь выключить (пожет потребовать чуть выше vSoC и/или MEM VDD, если они поджаты по краю, и поднять RCD+1), или для CL30 возможно получится ещё чуть снизить MEM VDD, если есть желание
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Предупреждение
С этим проблема. Как только выключаю (CMD_MODE = Buf), у меня пост зависает на инициализации ЦП. При любых напряжения. Хоть 1.3 SoC ставь и 1.45 VDD, хоть тайминги CL30-38-38-38. Трахался с этим почти час вчера.
Так и не понял, что за фигня.
Попутно выяснил, что VDDIO лучше оставить 1.4. Ибо на 1.35 у меня комп тупо перезагрузился во время прохождения замеров в АИДЕ.
Хотя, может быть это от VDDQ 1.3.
Сначала проверю текущий вариант. Если все стабильно, буду по очереди снижать напряжения.
Phenomenum ну тогда и ладно. Оно не стоит больших затрат времени
->->-Z-O-V-<-<-
Предупреждение
npa4ka Погоды не сделает, это точно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я еще для себя отметил, что на 6400 L3 в Аиде был ниже по замерам и постоянно плавал. На текущей конфигурации сиабильно 1500+ выбивает.
Тоже, наверно, был такой "звоночек".
Фото: 9
31.05.24 last.png [ 92.82 КБ | Просмотров: 2504 ]
ZenTimings_Screenshot.png [ 34.75 КБ | Просмотров: 2504 ]
отключение gdm прям таки творит чудеса
саму gdm строку ещще пришлось поискать на доске мси... зато настройку фабрики засунули аж в три меню и подменю: в саму шапку раздела OC , раздел advanced в подраздел amd cbs ,и в базовую settings ; при чем при рассинхроне частот в ситуации когда произошел хард резет и повторной настройке даже из профиля приходится синхронизировать во всех трех разделах if ибо может не завестись :old_mad2: в общем кто думает брать msi доски и баловаться с if - имейте в виду
MSI MPG 2K 240GHZ, MSI TOMAHAWK X670E, DARK ROCK PRO4, R7 7800x3D 5.0 IF2218 1:1, PATRIOT 32GB DDR5 6451 MHZ 30-37-37-49, RED DEVIL13 RX7900XTX, M2 980 PRO 1Tb
Чиво? Оно всё в одном разделе OC прям на виду
Или ты полез в раздел Advanced=>AMD Overclocking? Так это раздел самой АМД, а не MSI
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ни разу не возникло проблем с FCLK - просто ставишь в одном разделе OC и всё
Разве что тебе нужно значение между 1800 и 2000 - там приходится выставлять в разделе ЦП, да, и не всегда заводится. Но так у гигабайтов тех же например
->->-Z-O-V-<-<-
Тут у себя тоже нашел дополнительные настройки для vddp
IMG_20240531_155406.jpg [ 4.54 МБ | Просмотров: 2489 ]
Возможно изза этого у меня выше 1.05 не ставилось?
Еще там есть дублирование настроек fclk. Может тоже из за этого у меня шина выше 2000 вообще не гонится?
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Фото: 9
не знаю как и что там на других вендорах ,я отписался за томагавк
в моем случае при не соблюдении синхронности 2200 во всех трех разделах - система не стартует ; при 2000 -понятно что проблемы такой нет ибо auto настройки
я ж написал это информация для тех кто планирует шину гнать и не испытывать лишних головняков
Screenshot_2024-05-31-14-04-22-807_com.simplemobiletools.gallery.pro_1_1.jpg [ 156.35 КБ | Просмотров: 2473 ]
Screenshot_2024-05-31-14-04-53-653_com.simplemobiletools.gallery.pro_1.jpg [ 229.8 КБ | Просмотров: 2473 ]
Screenshot_2024-05-31-14-06-03-007_com.simplemobiletools.gallery.pro_1.jpg [ 232.81 КБ | Просмотров: 2473 ]
Последний раз редактировалось LGALGA 31.05.2024 14:25, всего редактировалось 1 раз.
В подпись мою если глянешь - у меня томагавк X670E
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Возможно. Тут уже сам пробуй проверяй - однажды найдёшь, где работает
->->-Z-O-V-<-<-
Действительно, при синхронизации параметров Fclk во всех разделах, шина погналась, пока на 2100 в кранчере 5 циклов прошло нормально.
А что выставлять на фотке выше для подстройки VDDP? И это смещение от чего? От настроек в "ОС Tweaker"? Чет они совсем непонятно сделали.
И за что отвечает VDDP, на что влияет? Стабильность на низких тайменгах и высоких частотах?
Странно, почему они для VDDIO такое не сделали? И как избавится от жесткой привязки VDDIO к VDD?
Там еще дублирующие настройки для всех тайменгов есть))
Последний раз редактировалось Cyber 31.05.2024 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
черт его знает на что влияет - подглядел у буржуев и проставил пару месяцев назад 1.050 - рандомные бсоды ...увеличил до 1.150 - все дас ист гут
Screenshot_2024-05-31-14-37-35-416_com.simplemobiletools.gallery.pro_1.jpg [ 131.76 КБ | Просмотров: 2466 ]
Последний раз редактировалось LGALGA 31.05.2024 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Cyber А у тебя доска-то какая?
Напряжение в IOD части, связанной с ОЗУ (PHY). Обычно требует повышения при повышении частоты ОЗУ, иногда помогает выровнять PHYRDL на разных каналах и/или стабилизировать разгон
Они не связаны жёстко, регулируются раздельно
->->-Z-O-V-<-<-
ASROCK Taichi Carrara
у меня если отдельно разные ставить, то вообще не стартует, даже при +-0,1в
У тебя 4 двуранга - тут могут быть свои особенности, не готов прокомментировать
->->-Z-O-V-<-<-
Добрый день. Пытаюсь настроить 128 гигов 4 модуля. XPG 6000 30-40-40 DR. a-die.
Пока получилось 5600 стабильных получить и немного поджать, но завелись только при DramDqDs = 40, а не как у всех 34.
Да, без DramDqDs = 40 вообще выше 3600 не стартовало.
И вот на 5800 с такими спротивлениями уже ошибки - подскажите как их можно еще выставить?
5800 пробовал на SoC = 1.25 VDD = VDDQ = VDDIO = 1.4 и все тайминги в авто.
На 5600 напряжения получилось хорошо опустить.
без ошибок опускаются до SoC = 0.9, VDD = 1.26, VDDQ = 1.24, VDDIO = 1.3
но на таких напряжениях тренировка не всегда проходит, но если проходит то в ТМ за 2 часа ошибок нет. на 0.02 ниже - уже ошибки в ТМ
если поднять напругу на 0.02 на всю память то уже и тренировка проходит, но решил настраивать на постоянку - поднял побольше на скрине.
ну и SoC тоже поднял после тестов до 0.98, иначе на 0.9 в PhotoWorxx бенче результат падает немного - на пол процента гдето, за базу брал результат на 1.25
ZenTimings, еще не все поджал, пока больше с напряжением играл
ZenTimings_Screenshot_5600.png [ 36.07 КБ | Просмотров: 2450 ]
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
А как вы определяете что разгона по шине слишком много?
Например тут между 2100 и 2200 можно определить? Или надо между соседними смотреть с шагом 33?
cachemem2100.png [ 608.83 КБ | Просмотров: 2447 ]
cachemem2200.png [ 608.69 КБ | Просмотров: 2447 ]
Предупреждение
Cyber Кранчер VT3. Сравнивай время выполнения тестов. Как перестанет уменьшаться - троттлинг.
Посмотри у меня какие сопротивления, с такими народ до 6000 гнал, поищи видосики в ютубе.
У меня 192Гб
ZenTimings_Screenshot.png [ 71.38 КБ | Просмотров: 2441 ]
У тебя RFC слишком низкий, у меня ниже 500 ошибки выдавало.
А у тебя получается VDDIO ниже VDD ставить?
Последний раз редактировалось Cyber 31.05.2024 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
