Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 232 из 556<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
logiti писал(а):
вот поставил новую оперетивку Kingston 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/2G) и после включения машина где то около 30 секунд не подает ничего на экран...тоесть кулеры все включаются после нажатия кнопки но ничего не происходит.через ~30 секунд машина запускается...далее уже в самой винде в играх производительность упада процентов на 50...ато и болие...подскажите пожалуйста что это может быть?
Проверь в какие слоты воткнута! определяется полный объем?
вставил в dimm1 и dimm2...тоесть подряд...определяются все 2 гига...правда частота не 1066 а 800 почему то но всеравно на фоне предыдуших производительность уж точно не должна была упасть...и отчего перестал быстро квлючатся комп тоже не понятно...пробовал назад поставить старые планки так долгая загрузка осталась...вообщем я в шоке и понятия не имею что может это быть
У вас память парная!! т.е. ставить надо в слоты помеченные одним !! цветом т.е. 1-3 или 2-4 как правило лучше 1-3 удачи
все равно тоже самое((какие есть еще предложения?
есть предложение поработать руками :grob: или головой :bandhead:
ходить сюда, смотреть что пишут http://market.yandex.ru/model-opinions. ... lid=998821
ну так и что вы этим пытаетесь обьяснить...руками вроде все сделал...оно и стоит 800...у меня больше материнка и не позволит,ее не гнал,вот только поставил...что в ней возиться если все стоит по дефолту а работает все хуже чем при 667.
"которые сделаны в Америке, хорошо гонятся и стабильно работают на обещанной частоте, которые сделаны в Китае практически не гонятся и если выставить на 1066 может виснуть система"
"Тайминги и напряжение пришлось прописывать вручную. Практически не гонится: при 2,3В DDR2-1130 МГц - и всё.... Практически не гонится: при 2,3В DDR2-1130 МГц - и всё..."
если можешь неси сдавай(рекомендую). Посмотри, что в анотации написано: какое напряжение, какие тайминги (кажется 5-5-5-15), сравни с тем, что установленно в биосе. Если есть разница можно попытаться установить вручную. Если что - стучись в личку, а то мы тут размазали.....
Кто может помочь в следующей проблеме:
Было 2 планки кингстон по 1гб 800 Мгц.(6-6-6-18) Работали на частоте 850 (5-5-5-15) около 10 месяцев. Потом комп перестал включаться.если долго шаманить с переставлением слотов система запускалась, но при следующем включении все повторяется.
Поставил в другую систему на 965чипсете стабильно проходит тесты, даже на частоте 900 мгц при напряжении 2.0 вольТа.
Несу обратно, опять не работает.
Биос обНулял- не помогло.
Сейчас с новыми модулями начинается похожие проблемы.
Помогите
Извиняюсь заранее если не туда (но кажется туда): МемТест86 v4 показал еррор в памяти (Кингстон KHX6400D2LLK2/2G, напряжение поставил 2.0v) после гдето 40 минут теста, я на бумагу выписал вроде более значимые места, вот:
Memory: 2047m 4333mb/s
Chipset: Intel P45/G45 - FSB: 334MHz - Type DDR2
Settings: RAM: 400MHz (DDR801) / CAS: 4-4-4-12 / Dual Channel
Test - Std
Pass - 1
Errors - 2
Tst 5; Pass 1; Failing Adress 00020ce70d0 - 524.9mb; Good ffffff7f; Bad ffffff77; Err-bits 00000008; Count chan 1
И такаяже строчка только с парой отличий.
Собственно хотел узнать, этого достаточно или нет чтоб думать о замене по гарантии?
Ich01 Впринципе да, достаточно. для гарантии еще разок тестом пройдитесь. говорите, что виснет и иногда выкидывает блюскрин с ошибкой чтения....
И если будет возможность, меняйте не на Kingson khx...
Madne$$ Кстати на самом деле имел место быть синий экран уже раза три за пару недель, когда часов 10 в игре находился (LineAge2), нестал об этом говорить потомучто не проверял ещё код ошибки (перезагрузку не отключал в системе, и неуспевал списать), собственно из за этих вылетов и решил память потестить.
Тестил ещё S&M-ом, он ошибку не обнаружил, ещё потестю по одной планке МемТестом86+. Думаю тайминги 4-4-4-12 не считаются несправедливыми для этих планок в контесте тестирования на ошибки
(Мда, если удастся поменять, то теперь уж точно не на KHX....)
Ich01 Если посмотришь лист выше там тоже это память поминалась... Осталось доказать чтобы поменяли комплект на другой, а не заменили планку :abuse:
ЗЫ: доказательство глючности должно быть получено на Рекомендуемом напряжении и таймингах - иначе в сервис центе можно облажаться..
Madne$$
Это конечно, я поэтому и хотел уточнить про тайминги, из инета я понял так что они какраз рекомендуемые на данной модели.
Не факт, могли меняться. Лучше сверить с упаковкой
в данный момент 2х1Gb DDR2-800mhz
что посоветуете...докупать 1Gb+1Gb , или сразу 2-х гиговую взять?
как они работать будут 1+1+2? разгон Е8400 до 3.6 удастся оставить?
Tosol Если купишь одну двух гиговую планку, то тут сложно сказать заработает или нет система в двух канальном режиме, это надо вычитывать из мануала по мамке.
А можно докупить две гиговые планки, в этом случае проблем в работе не должно быть. А с разгоном, будет зависеть от разгона новых плашек, я бы в этом случае порекомендовал взять Hynix ))
Нет предела совершенству.
Tosol
Докупить двухгиговую плашку, двухканальности не будет, но это и не страшно, а если разгон будет с множителем 9, то и оперативу гнать не придётся ;)
http://s41..radikal.ru/i091/1001/1e/784fa325607a.png
Прикольный глюк :-P
Это видимо намек на то, что пора бы памяти добавить, а то иногда нехватает и начинаются свопы, которые длятся на несколько минут. Наблюдается при распаковке больших архивов и когда виртуалки запускаю.
Стоит ли добавлять еще 4 Гб (но придется менять материнку, ибо старая только на 2 планки памяти рассчитана)? А то я видел что на 64 битной семерке даже каспер хочет минимум 2 Гб оперативки.
Объясните ламеру со стажем что к чему. :tooth:
BattleTag: Hellraiser#2322
psilocebin
а какой программой можно промониторить загрузку памяти? необходимо сейчас 4Гб оперативной ...ОС 7-ка и поиграть люблю :)
Нормально ли будут работать вместе PC2-5300 667MHz CL5 NON ECC и такая же,но уже с ECC?
Просто сейчас стоит профильная плашка,в ней нету этого самого(а что кстати значит это ECC?) ECC.Хочу добавить еще оперативки,но найти NON ECC уже не реально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
