Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35779 • Страница 232 из 1789<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
fedx писал(а):
Кстати, 3733 и 3800 не пробовали ткнуть? Дюже интересно, как там Prime X470 справится с высокими частотами в 4х8. Готов подсказать , если что.
Цель была 3600, цель достигнута, спасибо за советы ;) Можно конечно в отпуске заняться памятью, но сейчас банально нет времени, да и желания.
Фото: 4
Neur это же отлично, что цель достигнута! Будет ли это промежуточным результатом и основным не известно. Сегодня поменял материнку, снова покубатурил, решил на 3600MHz остановится, ещё не знаю что получится.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 152
Neur писал(а):
Цель была 3600, цель достигнута, спасибо за советы Можно конечно в отпуске заняться памятью, но сейчас банально нет времени, да и желания.
Не не, там меньше получаса времени. Сохранить свой текущий профиль, а потом не меняя тайминги ткнуть 3733 (1867) и 3800 (1900). И открутить хотя бы по 10 минут ТМ5.
Вангую, что 3733 влзетит легко = 3600, а 3800 может не смочь.
Попробую на выходных.
Вот вы провокатор :-)
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 152
Увы, иногда приходится проявить тактическую хитрость. И да, это не просто так посоветовал, ибо есть нешуточная вероятность докинуть еще 133\200мгц без усилий. :-)
CPU Name: AMD R5 2400G 3.60GHz
Motherboard Model: AsRock B450M Pro4-F
Total Size: 16 GB
Type: Dual Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 3200 MHz - Ratio 1:16
Timings: 16-18-18-38-56-1 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR)
Slot #2 Module: G.Skill 8GB (DDR4-3200) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C16-8GIS Samsung B-die
Slot #4 Module: G.Skill 8GB (DDR4-3200) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C16-8GIS Samsung B-die
1. Что-то не гонится. Работает на своих 3200 МГц
2. DRAM Calculator for Ryzen выдает для нее неправильные тайминги. Например: https://drive.google.com/open?id=13AnOFRtrnEDLFsUKTa5oA-I7HrXvFN_i подрисованы значения, которые устанавливаются при выборе XMP
3. Смущают упоминания что это 2133 память.
Кто что скажет по этому поводу? У кого-то получилось по-лучше разогнать?
До этого возился с Crucial. Сначала на встроенном видео и в слотах 1,3. Потом только мне подсказали что для разгона нужны слоты 2,4. В 1,3 2933 максимум, в 2,4 - 3400 (память DDR4-3000 Micron e-die 1 rank и для нее dram calc выдал отличные тайминги)
На руках пока еще имеется 2х 8 Гб баллистикс элит 3200 15-16-16-35 которые ни в какую на своем профиле не хотят работать, 4х баллистикс спорт лт 3200 16-18-18-36.
Плата asrock b450m-pro4, проц 2400g
Дошли руки от безделья покрутить память всю эту.
элиты замечательно работают на профиле от спорта, но не на своем разгоняться ни в какую не хотят, тайминги понижаются и работает все это на 3000 только.
спорт проверял попарно, одна пара не гонится по частоте никак, но работает на 3200 14-15-15-33 без проблем.
вторая пара же спокойно загружается и на 3600, но с профильными таймингами есть немного ошибок, если доработать, думаю пойдет как по маслу, но это будет на другой плате и с другим процом немного позже.
3200.png [ 91.54 КБ | Просмотров: 1071 ]
Фото: 152
Выбирайте пресеты для OEM B-die, ясно же что даже V2 не тянет память.
Фото: 42
с отборным самсунгом b-die стартует в плоть до 4333Мгц ну естественно переключив шину
и причём трениг памяти только при первом запуске хмр профиля а дальше стартует с первого раза в большенстве случаях
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Neur писал(а):
удалось запустить ПК с частотой памяти 3600
что же Ты не смотрел с какой памятью мать лучше всего работает на оф сайте
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
fedx писал(а):
может не смочь.
вот и боюсь что собака зарыта где то тут
смочь то смогла а вот Ггф мало ,хотя я на них внимание и не обращаю ,мне стабильность важнее
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Привет, писал недавно что другу помогаю с памятью. повторюсь конфиг райзен 7 1700/асус в350 плюс/ микрон едаи
сейчас на частоте 3466, тест кеша показал задежку 75. а при включении даже теста стабильности сразу выдает ошибку. сбросили до 3400 ошибок нет, но хочется больше, подскажите в чем затык пожалуйста.
Память бралась под другую материнскую плату, а ванговать - что я сменю МП через 7 месяцев я не умею...
Фото: 4
Makaka-91 писал(а):
проц 2400g
Был такой проц, здесь все хором кричал, что нужно менять процессор, ибо встроенная графика не даёт разгонять память
Ryzen 9 5900X
Как выбрать пресет? В списке есть V1, V2 и Manual (только для safe рассчетов)
если руки прямые,знач дальше плата не дает.
abxy писал(а):
Как выбрать пресет?
выбрать не самсунг бэдай, а самсунг оем
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 42
я ведь тоже чуть не повелся на AES
знакомому нужно комп собрать ,но в последний момент опомнился,посмотрел память на оф сайте асус и заказал PVS 4000Мгц на прайм х470 про
ASUS PRIME X470-PRO
А я вот смотрю на ваши горячие срачи обсуждения и думаю а может мне поставить 3200 вместо 3400 и сбавить напряжения с 1.38 на 1.35 или ниже...
Сейчас так
image.png [ 1.75 МБ | Просмотров: 963 ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf, до скольки у вас греется память под TM5?
У меня такая же память и аналогичный обдув от вентилятора проца идёт. Что на 1,39v, что на 1,42v до 50 градусов доходит в лёгкую.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Kuzmic14, слот А0 - 47, слот В0 - 44, это на 1.38 при 30 минутном прогоне TM5 в режиме Memtest.
fm_r2dsf, на вдув ноктуа стоит? На скольки оборотах?
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Сейчас этот форум просматривают: vladgerlav и гости: 30
