Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 233 из 557<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Qwenjis Может наоборот, найти память с ECC намного труднее нежели NON ECC.
ECC это функция коррекции ошибок, такая память обычно используется в серверном сегменте.
NON ECC и простая ECC врядли будут работать на твоей мат.плате. Да и вообще память ECC вряд ли будет работать на твоей плате, если мне не изменяет память, то чипсет P45 не поддерживает работу памяти с функцией ECC.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>,для примера тут(нужно вкл фильтр только PC-5300) я смотрел память,так там везде подписан этот самый ECC. А на Ф-центре все модули без ЕСС,мне видимо лучше на ф-ц ориентироваться?
И новый вопрос) В том же ф-ц нету DDR-667,только 800-тые. Если я возьму к примеру такую,будет ли она нормально работать вместе с профильной,если вообще будет?
Последний раз редактировалось Qwenjis 11.01.2010 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Qwenjis Я зашёл посмотрел, и увидел только у Samsung, Hynix и Kingstone память с ECC и то она представлена в меньшем кол-ве нежели обычная. у других либо нету, либо пару позиций от силы.)
Tosol
а какой программой можно промониторить загрузку памяти?
Той-же ривой,включить плагины и все в графиках :-)
--- The place where gods come to die. ---
Я зашёл посмотрел
Сор,там ссылка не работала с параметрами поиска(я выбирал только PC-5300)...А что по поводу второго вопроса?)
Qwenjis Хм, ну тогда понятно почему у тебя поиск находил только ECC память, тут не стоит заморачиваться, а взять память PC6400, она будет без проблем работать как PC5300 память.
А если повезёт, то сможешь наоборот память которая у тебя сейчас PC5300 заставить работать как PC6400.
У меня на прошлом компе, была память PC5300 Samsung, так она без проблем работала как PC6400 только напряжение поднимал до 2.0v для стабильной работы.)
У меня вопрос:
В каком режиме разгон памяти будет больше: Gaged или Ungaged?
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Troy4eg Если у тебя процессор Phenomii, то разгон памяти зависит не от режима Ganged или Unganged, а от Контроллера Памяти процессора.) Если повезёт то сможешь на 1800мгц зставить работать память, не повезёт, как мне например то выше штатных 1333 мгц не разгонишь.) У меня кста выше 1400 мгц, система полностью не стабильна.
А есть разница для разгона, в какую пару слотов вставлять оперативную память:
В первых 2, те что ближе к процессору или в те 2 что дальше?
Troy4eg Незнаю, наверное тут всё зависит от мат.платы. Но если у тебя PhenomII процессора, то для него без разницы в какие слота установлена память. Я на своей системе ставил и в ближние и дальние без разницы вообще.
<TopUpdate>
Спасибо большое
Добрый день. Подскажите как работает core i5 750 с памятью ддр3 выше частоты 1333 которую он поддерживает официально. И велик ли прирост быстродействия от перехода на 1600, 1800? Сенкс!
<TopUpdate> писал(а):
QwenjisА если повезёт, то сможешь наоборот память которая у тебя сейчас PC5300 заставить работать как PC6400.
Я просто поменял в БИОСе частоту на DDR800 и у меня все заработало. Тайминги и напряжение остались те же самые,я слабо понимаю,что там к чему. Может мне все-таки нужно что-то поменять?
Купил две плашки по 2ГБ Patriot PSD32G13332.
На одной стоят микросхемы памяти от Микрон, я так понял. На другой какие-то с буквой "S" - Самсунги штоль...
Не будет ли у меня особых проблем с их использованием совместно?
Core i5-750, MSI P55-GD65, 2*2Gb + 2*4Gb, 1660 Super, Spinpoint F1 HD642JJ + WD1002FAEX, X-Fi Xtreme Gamer, CM590, MODU82+ 525W, Win 10 HP x64
Qwenjis Если всё работает стабильно, то ничего менять не надо.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
_CaHeK_ Запусти эту память и прогони какой-нибудь стресс тест, который активно использует память. И если пройдет без ошибок, то не должно будет проблем.
Как вариант LinX с максимальным кол-вом памяти.
У меня две плашки KVR1333D3N9/2G. На одной чип - "ELPIDATwn", на другой- "hynix c" (??). Дует отличный, разгон радует.
Скорее всего, это не влияет на потенциал памяти :dance:
GA790FXT-UD5P, AMD PhenomII 720BE@3.8, 4G DDR3@1533, HD 4890
Драсте люди-человеки!Нашел на помойке системник со следующей начинкой:
мать 775Dual-VSTA
CPU Pentium 4 630 3GHz socket 775 LGA
hdd IDE 80Gb
видео Radeon 9600
ОЗУ Samsung DDR 2 две линейки по 512 вставленые в желтые слоты
программа SIW показывает наличие обоих линеек, но в системе и при начальной загрузке видно только 512Мб...менял линейки местами, ничего не изменилось!
Уважаемые Гуру железячного мира, подскажите где гвоздик забить чтоб был виден весь Гигабайт!:) И может ли быть такое что одна линейка приказала долго жить?
Спасибо!
Последний раз редактировалось sanyosp 14.01.2010 2:21, всего редактировалось 1 раз.
sanyosp Вставляй планки по одной и посмотри, работают ли они по отдельности. Если работают то вставляй в разные слоты, а не менять местами.
дак вроде ДДР 2 работают только вместе! пробовал вставлять по одной...комп пищит шодурной и не грузится!
sanyosp Не зависимо от типа памяти, один модуль должен работать.
У тебя скорее всего виновата не память, а не рабочий слот памяти. В общем проверяй у тебя или какая-то не рабочая планка или слот памяти.
Сейчас этот форум просматривают: PVP666 и гости: 12
