Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 234 из 557<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
<TopUpdate> пасиба те бальшое! щас поколдую!
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
в синие слоты линейки воще не влазят...только в жолтые! В биосе показывает что слот ДДРII 2 пуст!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
все я определил...линейка дохлая, поменял их местами, теперь в биосе слот ДДРII 1 пуст!
Подскажите какой программой можно сменить тайминги оперативной памяти в реальном времени паять ddr3 1333 чипсет amd790
memset пробовал не хочет работать.
Посоветуйте еще что то
BETAJIb Я знаю можно либо AMD Overdrive или попробовать Cpu-Tweaker!
Нет предела совершенству.
чето не вижу как там можно сменить тайминги (overdrive)
BETAJIb В нём можно поменять не на все параметры тайминги. И еще в нём надо в настройках поставить advanced mode!
<TopUpdate>,ситуация оказалась на самом деле смешная. Ни в интернете,ни в SPD оперативки частота DDR800 не числиться,а на сайте асуса в QVL материнки эта самая память заявлена не только в списке DDR667,но и DDR800.
У меня новый глупый вопрос-) Я выбрал себе память(Kingston ValueRAM <KVR800D2N5/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> CL5 или Corsair XMS2 <CM2X2048-6400C5> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> - они по всем параметрам идентичны с моей профильной,не могу определиться),в профильной подправил тайминги на идентичные будущей. Смогу ли я их поставить в двухканальной режиме?(в теории,все,кроме объема,совпадает)
Qwenjis Я не понимаю почему так, многих заботит этот qvl лист, никогда его не смотрю и не смотрел и не буду смотреть.
Посмотри какие характеристики написаны на самих чипах их и выставляй руками в биосе.
На счёт работы памяти с тремя планками в двухканальном режиме, это надо читать мануал к мамке и смотреть в каких случаях работает двухканальный режим.
А из этих двух лучше взять кингстон, не вижу смысла переплачивать за Corsair если в итоге один фиг будут использоваться на родной частоте 800мгц.
Не,не так.Будут ли работать 2 планки разных производителей в двухканальном режиме,у которых совпадают тайминги и напруга,но различается объем(1 и 2 гига)?
Qwenjis
Нельзя так, двухканалки не будет.
Qwenjis То есть две планки, одна гиговая, другая двухгиговая. То тогда нет.
Читал у многих работает двух канал, когда две планки по гигу и одна два гига. Их надо как-то правильно поставить и всё будет норм.
Понятненько,спасиба. Тогда последний вопрос: нужна ли тогда синхронизация таймингов в моем случае? Если да,даст ли это что-то?
я наверно уже всех достал со своими тупыми вопросами :oops:
Qwenjis ХЗ, но на сколько я знаю, в биосе тайминги выставляют всегда на все планки памяти одновременно.
А поставить разные, попробуй если будет работать стабильно то можно оставить. Хотя для стабильности лучше всё таки чтобы тайминиги на каждой планке памяти были одинаковые.
Подскажите,если у меня стоят две планки по гигу Samsung DDR2-667 ,могу ли я поставить так же две Samsung original ddr2(800Mhz).Чтобы 4gb было,нормально ли будет работать?
[url=http://gigabars.ru/][img]http://i.imgur.com/881st33.jpg[/img][/url]
Shurup78 Можно, будут работать нормально. Просто новая память будет работать как старая на 667 мгц.
хочу свою 2x2Gb Zeppelin DDR2 1066 поменять на подобную 2x2Gb TRANSCEND 1066 TX1066QLU-2GK, стоит ли вообще? или это шило на мыло? По ценам они одинаковые
Saik
Saik писал(а):
шило на мыло
блин, а по делу можно говорить, ну или хотя бы на понятном диалекте
Saik
Я цитировал часть твоего сообщения, если уже свои слова не понятно, то это плохо :) А по теме: если память всем устраивает, прблем с ней нет, работает на заявленных частотах и таймингах - смысла менять её не вижу. Да и профиль не мешало бы заполнить. И, если маркировка верна TX1066QLU-2GK это кит и двух планок по 1Гб.
А блин, привык после цитат видеть ответ, а там у тебя оказывается подпись такая, думаю о чем ты несешь))))
А теперь вопрос-убийца, что такое KIT и чем он так плох?
Простите, что пишу здесь, больше не знаю, где...
http://krsk.nboom.ru/price/hardware/p_c ... _CL6_.html
Где подвох? о_0 Почему в три раза дешевле?... Заказал правда уже, вроде не сильно то и не надо пока, но я свои две по гигу дороже продам...
Сейчас этот форум просматривают: babiloff и гости: 32
