Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: Почему у меня в последнем кранчере FFT стресс тест не проходит ни разу, это у всех так? Вроде в нем как раз самая большая нагрузка на озу.
_________________ Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Cyber писал(а):
Что выбрать? Похоже тут собака зарылась?
Не подскажу(
Что значит, не проходит? Сколько итераций проходит? Я позавчера его гонял, но не так чтобы долго, минут 30...
Ага...
Periodic Retraining • Some LPDDR5 DRAM timing parameters can drift over time with voltage and temperature • tWCK2DQO : Read response timing for RDQS + DQ • tWCK2DQI : Write WCK-to-DQ offset • Consequently, periodic updates to the following trainings will be necessary to track temperature and low-frequency voltage changes: • Write data training to track tWCK2DQI • Read gate training to track tWCK2DQO
Периодическое переобучение • Некоторые параметры синхронизации LPDDR5 DRAM могут изменяться с течением времени в зависимости от напряжения и температуры • tWCK2DQO : Время отклика чтения для RDQS + DQ • tWCK2DQI : Запись смещения от WCK до DQ • Следовательно, для отслеживания изменений температуры и низкочастотного напряжения необходимо периодически проводить тренировку: • Обучение записи данных для отслеживания tWCK2DQI • Обучение чтению вентиля для отслеживания tWCK2DQO
Только вот нигде не сказано, что это делается автоматически.
Я у себя оставил тренировку каждый раз, ибо, когда все настроено, меня совершенно не парит догий бут: встал с постели, нажал кнопку, и пошел на кухню – а комп пусть там себе пердит.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: P.S. Никто у себя не замечал, при снижении напряжений как будто падает немного ПСП, где-то на 500 Мб... М?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2010 Фото: 0
вообще ни одной, видимо все плохо у меня
сейчас вернул настройки, которые точно все тесты проходили и они кранчер пройти не могут. даже мемтест86 ночью выдал ошибки приходится ловить удачное обучение и беречь его))
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Не подскажу(
даже гугл не знает((
Вроде понял алгоритм, чтоб все завести, если уверен что должно работать, но проблемы в обучении: 1) Ставим заведомо рабочие тайминги и частоту(которую лучше уже не менять). MCR и Power Down = En. Частоту шины я на 2000 ставлю, в остальных не уверен. Напряжения тоже не меняю. 2) Обучение ставим на максимум. Шаг ЦАП на минимум, задержки между тестами на 1. 3) Загружаемся в винду, тести в кранчере последней версии FFT + VT3. Первый память нагружает, сразу ошибки выдает если не получилось, второй шину и проц нагружает. 4) Перезагружаемся и в биосе ставим новые настройки более жесткие тайминги и шину. 5) Тут в обучении по идеи нужно уменьшить настройки и в PPT (PowerOn Phase Training назовем так, инфы нигде не нашел) хорошо бы уменьшить количество тестов. Но я не пробовал, так как нет вообще описания что там значат какие тесты. 6) Перезагружаемся в винду и тестим опять кранчером с теме же настройками. 7) Если не пошло и вылезли ошибки повторяем с п.1 8) Если все тесты кранчера 50 итераций и кархи пару часов и ТМ5 прошли, то все получилось, радуемся.
Это работает только с MCR и Power Down = En. Либо если в PPT отключить все или часть тестов на втором этапе, то можно попробовать отключить MCR и Power Down.
Cyber Как успехи? Ты, конечно, сам себе усложнил задачу, но я пока молчу... Ты просто не с того конца начал тянуть веревочку разгона. Тебе надо сначала отладить базовую конфигурацию, которая будет стабильна на основных настройках напряжения и таймингах. А ты сразу полез в дебри и тонкости.
Ну у меня есть базовая кофигкрация 5600-30-34. Я просто cl=28 и dd=8 и шина 2133 пытаюсь стабильно запускать. Я уже ее запускал и она работала стабильно на тех же напряжениях даже с шиной 2200, просто по одному параметру менял потихоньку,. Но когда пытаешься еще чтото поднять и получаешь отказ post и сброс cmos, то если вбить опять этот конфиг, то он сразу может не обучится и с вылазят редкие ошибки. Поэтому приходится опять откатывать на стабильнуй конфиг, а потом на этот топовый.
И она полностью стабильна без всяких ухищрений с обучением? Вот просто, в любой момент запустил, обучение на авто - и оно пройдет 100% все тесты. Я просто немножко запутался уже)
Да
А ты тестировал в своих рабочих задачах разницу по производительности между своим стабильным конфигом и тем, который ты пытаешься сделать стабильным CL28 и тд?
Я вижу, что ты собрал себе комп явно не для развлечений и игр.
Не не тестировал. Я сначало разгоняю полность со всякими синими экранами и ошибками на диске, а потом форматирую диск и устанавливаю винду окончательно со всем софтом. И больше к разгону не возвращаюсь пару лет до апгрейдов железа. В моих задачах трудно оценить производительность, просто нет замеров времени исполнения, примерно на глаз. Мне важна еще стабильность.Однат из задач обработка больших массивов данных, желательно в режиме реального времени в планах пока. Другая просто нейросети распознования изображений с высокой точностью. Есть просто однопотоковое вычисление с быстрым откликом на изменения входных данных. Эти изменения со стабильной на топовую конфигурацию дают примерно +5% во всех тестах по задержкам и производительности, например в том же кранчере.
Cyber писал(а):
Не не тестировал.
А попробуй.
Далеко не факт, что ты получишь эти же +5% в своих задачах. Можешь получить больше, можешь не получить ничего.
Время твоё, конечно, но я бы, на твоём месте, попробовал оба конфига в рабочих задачах, а потом бы уже решал, а надо ли...
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: Я, например, работаю с музыкой. Это моё (наше с друзьями) хобби. Поэтому комп я изначально собирал под эту задачу. Игры это бонусом. Единственное, о чем жалею, что зажидился на 7950X, хотя там разница небольшая. Ну ладно.
И вот я сравниваю: 1. На EXPO 6000 я могу запустить одновременно 25 треков с обработкой, чтобы не было артефактов в звуке (щелчки и тд). 2. На 6200/6400 + оптимизированные тайминги + IF я могу запустить одновременно 28 треков с обработкой.
Профит есть? Есть, вполне очевидный.
В твоём случае: ты тратишь очень много времени на тестирование и подбор параметров. А профит есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2019 Откуда: Москва Фото: 19
Собираюсь взять 48гб, чуть не хватает моих 32. Читал, что разгонный потенциал, такой же как у 32гб. Это так? Кто такими пользовался, может кто, что сказать? Буду брать исключительно а-дай.
Да, у 2х24 так же, как и у 16х2. Хоть до 8000 гони, если МП позволяет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2012 Фото: 6
Пользуюсь такими. Результаты разгона скидывал пару страниц назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
